Непрочитано 17.07.2009, 22:37
отдельной, желательно разборный.
в интернете в поисковиках нашел такое понятие как "консольный стеллаж", пока думаю что-то типа такого, только выдержит ли дерево нагрузку, из металла все-такие накладно делать
Основу можно сделать из досок - толщину надо будет посчитать, чтоб выдержали нагрузку. Сами консоли лучше брать металлические и стандартные, а вертикальная основа для крепления консолей может быть и деревянная. По краям делается треугольники с основанием внизу. Основание глубиной, наверное около 1 метра, но может, и чуть больше - надо считать, исходя из веса досок и их ширины. На эти два треугольника крепятся 3-5 досок длиной до 3 м - одна снизу, вторая сверху, остальные между ними - это будет задней стенкой. Затем на эти три доски крепятся три вертикальных высотой под 2 м. Консоли крепятся на пересечении горизонтальных и вертикальных досок шурупами так, чтобы захватывать обе доски полностью.
Наиболее широкие и тяжелые доски кладутся вниз, поуже и полегче - повыше. Паруса, мачты и гики кладутся поверх досок ближе к стенкам.
Как-то вот так...
