Старый 13.09.2012, 17:31
#46
я бич стар пол сезона учил, не мог никак понять принцип... при этом нормально глиссировал в передней петле и даже прыгал немного...
Старый 13.09.2012, 20:49
#47
Бичстарт лучше учить, когда ветер кроссшор или слегка отжимной (нагдакой воде). Сила ветра такая, что парус тебя слегка поднимает, надо тестить на берегу. Берешь парус, втыкаешь в шарнир, ложишься и пробуешь встать держась за гик... Где-то от 5-6 м\с для 6-7 мкв, не менее. Но притом чтобы в этих условиях ты мог идти спокойно, не стремаясь на разгоне и за равновесие. Еесли ветер рваный, лучше просто походить безо всяких стартов... Но если ветер ровный, бросай всю ходьбу и терзай бичстарт до вечера.
Как-то так, по аналогии, и с другими элементами. Порядок не очень важен, можно глиссер не знать, или сразу на водный старт замахнуться... Главнее понять, какие условия комильфо для какого тренинга, и не долбить безпонтово. Хотя тоже, силу воли нарабатывает )))
Старый 13.09.2012, 21:22
#48
я бич стар пол сезона учил, не мог никак понять принцип... ...
И что было не понятно? Насколько я помню, бичстарт вроде как очень быстро пошел.
Гы-гы, вспомнил священную лужу у Хилтон Плаза. Первый урок у меня был вертолет, второй водный старт. Ну я приехал осенью 2005, чуть-чуть умея кататься. Немножко Хеппо-ярви в Кавголово.
Старый 13.09.2012, 21:25
#49
Изображений: 227
Бич-старт лучше учить, когда ветер совсем не дует. Все равно больше нечем заняться А так - ветра жалко на «учебу» такого важного элемента.
А что там учить?! Встал на доску и поехал...
Старый 13.09.2012, 21:54
#50
Surfmonster
Аватар для Surfmonster
Club: В поиске :)
Ну как это что учить? Заходишь все глубже и глубже, и постепенно бич старт превращается в водный старт. Отлепляешь парус, стоя по грудь в воде, ногу уже тоже не так просто закинуть, но пока заметно легче чем на глубине и так далее. Я ровно за три дня бич старт превратил в водный уже совсем на глубине. Правда занимался исключительно этим целенаправлнно все три дня.
Старый 13.09.2012, 22:05
#51
"ветра жалко на «учебу» такого важного элемента"
Ну если так рассуждать.. Времени жалко и на заточку фордевинда, который для гладкой воды - бесполезный элемент... Водный старт..? ))
Если ветра совсем нет, лучше оттачивать подъем за стартшкот. Бичстарт без ветра - словно водка без компании, грустное занятие. Впрочем, у каждого свои вкусы на этот счет ))
Старый 13.09.2012, 22:10
#52
Surfmonster
Club: В поиске :)
Бывает даже сил жалко на то, чтобы что-то учить, хочеться потратить исключительно на выжимание максимального хода, т.е. просто вдоволь погонять!
Старый 14.09.2012, 14:11
#53
мне когда обьсняли, забыли сказать каким местом к ветру поворачиваться)))
да кстати сложный шаг для новичка, часто вижу как народ мучается
Старый 14.09.2012, 14:22
#54
Изображений: 227
Сообщение от Surfmonster Посмотреть сообщение
Именно так - для начала надо накататься до одури, до тошноты, если получится Ну, если ветер даст. А потом уже, когда кататься не хочется заморачиваться всякими там стартами. Три дня на водный - это УЖАСССС!!! Три дня каталки потратить на водный старт - это просто коШШШмар!!
Я бич-стартом не заморачивался месяца два или три. Т.е. гонял в свое удовольствие, парус у берега поднимал с доски (155 л, плавник 52 см) и не маялся дурью. Потом как-то на должанском пляже зашел чисто теоретический спор о том, можно ли сделать бич-старт без ветра или при очень слабом ветре. Типа, кто-то стал утверждать, что сейчас для бич-старта ветра мало. Ну я, в качестве доказательства, что можно - взял и встал на свою доску с плавником 52 см при очень слабом ветре. с тех пор с бич-стартом проблем больше не было.
Водным стартом я не заморачивался года два. А зачем? на доске 155 л с парусами 5.5 и 7.5 водный старт мне нафиг был не нужен. Да, собственно, и на досках 140-120 тоже. Правда, время от времени я пытался сделать глубокий старт или изобразить водный старт недалеко от берега, но раз или два. Потом забирался на доску, выдергивал парус и катал-катал-катал... А вот когда решил, что пора уже приобрести себе досочку литражом меньше 120 л - тогда и заморочился. Но выбрал под это дело «передозный» для моего комплекта день (дуло 13-16 м/сек с чопом).
За час я раза 3-4 сделал успешно водный старт, за день раз 10-15. После этого и с водным стартом уже не было проблем.
Бич-старт без ветра делается легко и непринужденно. Кстати, люди, которые долго и нудно учили бич-старт только с ветром говорили мне большое спасибо, когда я им показывал, как делать бич-старт без ветра или с полностью открытым парусом.
По поводу фордака - в общем, да - пока человек не накатался достаточно, фордак для него полностью бесполезный и даже вредный элемент Собственно, можно ли кататься в свое удовольствие без фордака? Легко - летишь одним галсом до поворота, на повороте аккуратно падаешь или «роняешь парус» в нужную сторону, выдергиваешь его так, чтобы встать на другой галс и летишь в другую сторону.
На Должанке и того проще. Когда катают по СВ можно глиссировать в одну сторону, вырезаясь на берег под конец галса, там делаешь бич-старт (если умеешь) и летишь в другую сторону, вырезаясь к берегу А что? Даже многие «почти гонщики клея» так делают, не говоря уже о простых катальщиках.
Я о чем говорю - все должно быть в охотку и с удовольствием, а не морочится с «обучением», тратя по 3 дня на изучения водного старта. Так и представляю себе - приехал, к примеру, человек в Дахаб и, вместо того, чтобы носится с квадратными глазами по акватории, сидит три дня в лагуне и «учит водный старт» - аж мороз по коже
Старый 14.09.2012, 15:44
#55
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Да-да-да. Замени Дахаб на Хургаду и получишь мой вариант. Я сначала 3 дня налетался через доску, пытаясь сделать водный старт без малейшего понимания как надо, а потом пошел к дяде Чуперу, заплатил денюжку и через час сделал первый успешный подъем из воды.
Про безветренный старт даже интересно стало. Я без ветра делал, и даже с передней рукой на мачте, но всё равно для этого стоять надо довольно мелко - чтобы хотя бы задней рукой настолько высоко дотянуться, чтобы парус вертикально поднять и дать ему упасть на подветренную сторону. Стоя по пояс ИМХО это уже анрил.
Старый 14.09.2012, 17:01
#56
Изображений: 227
По пояс - это уже, как бы, не бич старт, а глубокий, хотя тоже можно, при желании (заднюю ногу закидываем боком, становимся на колено и встаем), но это, как на мой взгляд, уже извращение. Кстати, бич-старт без ветра - это фишка не моя, а того же Чупера. «Просто встать на высокую ступеньку». Если мачту поставить вертикально и слегка упереться передней рукой в шарнир, то вообще без проблем. Зато при слабом ветре без напряга можно научится управлять доской при помощи паруса, держась за гик и, что самое главное, этого «слабоветренного времени» абсолютно не жаль - все равно больше заняться нечем, даже поворотов не покрутишь нормально.
В этом году придумал бич-старт для случаев, когда дует под углом на берег, чтобы не мочить сильно ноги (шорты). Ставишь доску в нужное положение, упираешь гик шкотовым углом в дно или в берег (если у берега сразу глубоко), становишься на доску с самой кормы, буквально становясь на плавник и опираясь на гик, затем вынимаешь гик из воды и едешь. Когда дует прямо в берег так тоже можно исхитрится, но уже сложнее, т.к. доска против ветра и чоп нос сбивает - это все, естественно, для легкого ветра и легкого чопа в берег.
Старый 14.09.2012, 18:30
#57
Yukka
Аватар для Yukka
Бич-старт без ветра делается легко и непринужденно...
«Просто встать на высокую ступеньку». Если мачту поставить вертикально и слегка упереться передней рукой в шарнир, то вообще без проблем...
Ха-ха, далеко не всем легко и непринужденно. У меня длина голени (от пола до центра коленной чашечки) 45 см, плавник у доски 44-48 см, да плюс толщина доски, да еще пятка в песке тонет... Если я зайду в воду так, чтобы плавник не втыкался в песок, то мачту поставить вертикально невозможно - руки сильно не достают до гика. Поэтому без ветра БС исполняется так: захожу в воду только на глубину, чтобы руки до гика доставали, толкаю парус, "встаю на высокую ступеньку" и быстро рысью на нос - притопить, чтобы задралась корма и плавник вылез из песка. Вряд ли это - "легко и непринужденно" . В прибое - когда глубина все время меняется -это выполнить практически нереально.
Может, профи что-то еще вумное-полезное посоветуют?
В этом году придумал бич-старт для случаев, когда дует под углом на берег, чтобы не мочить сильно ноги (шорты). Ставишь доску в нужное положение, упираешь гик шкотовым углом в дно или в берег (если у берега сразу глубоко), становишься на доску с самой кормы, буквально становясь на плавник и опираясь на гик, затем вынимаешь гик из воды и едешь...
Это "пенсионерский старт" называется .
Зато при слабом ветре без напряга можно научится управлять доской при помощи паруса, держась за гик...
В смысле??? А обычно как?
Старый 14.09.2012, 18:48
#58
Гасик
Аватар для Гасик
Можно не падать, а взять сбавить скорость и сделать оверштаг.
Хотя его можно и на скорости сделать норм
Старый 14.09.2012, 18:49
#59
Изображений: 227
Сообщение от Yukka Посмотреть сообщение
1. А что, нога выше коленной чашечки не поднимается?
2. Какой прибой при отсутствии ветра?
Скорее «инструкторский» - хочется катать в сухих шортах с учениками. Для большей эффективности доска поворачивается носом к берегу, т.е. стартую кормой вперед, а потом разворачиваюсь по ходу.
Обычно, когда учат бич-старт с ветром, все намного-намного сложнее. Поэтому поначалу лучше учить это (управление доской с берега) при слабом ветре. Потом, когда управление доской с берега уже освоено, то и на ветру это сделать проще.
Все вышесказанное было к мысли о том, что тратить на бич-старт ветренное время неразумно и расточительно. Если у вас дует каждый день с утра до вечера - тогда, конечно, без проблем. Можно потратить на это и цельный день, если есть желание
Сообщение от Гасик Посмотреть сообщение
Можно, конечно. Я просто описал вариант с как бы заходом на фордак. Т.е. попутно учить фордак в процессе. Опять-таки, чтобы не тратить на него специально ветренного вемени, которое в наших краях весьма дефицитно.
Старый 14.09.2012, 19:06
#60
Yukka
Аватар для Yukka
1. А Вы легко шагнете на ступеньку, которая у вас на уровне нижней трети-середины бедра? Если руки при этом до гика не достают. И ногу надо ставить не на край доски, а на середину.
2. Это да, с ветром уже другая ситуация, но личные биомеханические трудности те же. Т. е. уже не БС, а довольно глубокий, скорее, получается.
Скорее «инструкторский» - хочется катать в сухих шортах с учениками...
Ну, я первый раз как раз название название "пенсионерский" здесь прочитала некоторое время назад.
...Для большей эффективности доска поворачивается носом к берегу, т.е. стартую кормой вперед, а потом разворачиваюсь по ходу.
Вот надо, кстати, попробовать. А доска поедет кормой вперед? (в частности, в слабый ветер)
А, Вы имеете в виду вращать доску давлением мачты на шарнир, держась за гик (или за мачту и гик), стоя в воде?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:01.
