Старый 10.09.2012, 11:20
netcyberg
Weight: 79 kg.
Question прошу совета как дальше прогрессировать?
Речь про Паттаю, Тайланд. Прошу советов.
Начал обучаться виндсерфингу. Основы как в теории так и в практике освоил.
Отходил 8-9 часов самостоятельно на Starboard Start L - 235L и парус 4.2м, в основном в слабый ветер тупо трамваем + пробуя разные развороты. Инструктор был таец, по этому с коммуникацией не сильно хорошо. Теорию осваивал по вечерам дома по книжкам + видео.
Дело в том, что сейчас такой сезон, что условия примерно вот такие см. скриншот.
Т.е дует слабо (это ведь слабо, 8-9 узлов?) и на парусе толком даже не повиснуть.
Трапецию и петли еще не пробовал, инструктор говорит что рано типа.
Вопрос такой, как дальше прогрессировать в таких условиях?
Просить инструктора увеличить площадь паруса на такой же доске, что бы можно было увеличивать скорость хода, и далее переходить на петли и трапецию?
Или пересаживать на меньшую доску с тем же парусом?
Пожалуйста объясните, как прогрессировать в условиях набольшего ветра с чопом+волнами до 1-1.5 в море? Хочу в первую очередь развивать скорость движения т.к трамваить на галфвинде выживая максимально из снаряги и ветра уже становится скучно и не дает удовольствия.
Хочу понять, что мне нужно делать, что бы получать удовольствие от катания и максимально быстро прогрессировать, при условиях набольшего ветра. Спасибо за любое мнение!
netcyberg вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.09.2012, 11:30
Надо доску поменьше (свой вес + 50) и парус побольше. Для такого ветра надо брать парус - максимальный для данной доски и плавника.
Старый 10.09.2012, 11:44
netcyberg
Weight: 79 kg.
Спасибо за совет!
Касательно этой доски, что я пользую, данные такие:
Fin 41cm + 62cm Centerboard Sail Range 2.0 - 9.5M
Т.е она вроде как бы универсальная для новичков под любой парус?...
Т.е может быть для начала попросить побольше парус, что бы было легче равновесие держать? или лучше сразу другую доску осваивать под свой вес?
Старый 10.09.2012, 11:47
Можно и на берегу парус воткнуть в песок и держать равновесие. Научился уходить и возвращаться - бросай этот плот !
Старый 10.09.2012, 11:51
Изображений: 227
Сообщение от netcyberg Посмотреть сообщение
«Трамвай» - это глиссирование по прямой. В данном случае речь идет о «пеших прогулках по воде».
Парус берется под ветер. На 7-8 узлов для начинающего 4-5 м2 самое оно - главное почувствовать, как работает парус с ветром и накатать километраж. Постепенно бери доски поменьше. 235 - это параход, т.е. максимальный литраж. Бери 200, затем 180, 160.
Насчет скуки при чопе-волне 1-1.5 метра как-то верится очень с трудом потому как в таких условиях скучно не бывает даже мне - можно посерфить волны, поэксперриментировать на поворотах и тп и тд. Для начинающего с практикой 8-9 часов это никак не может быть скучно
И слушай инструктора, даже если он таец - он плохого не посоветует.
Старый 10.09.2012, 12:07
netcyberg
Weight: 79 kg.
Ну наверное я не всё правильно изложил :) извините за неточности.
Волна до метра бывает, но не всегда, чаще меньше.
Моя основная проблема как раз в отсутствии скорости движения. «пеших прогулках по воде» - как раз применительно ко мне!
Т.е даже при самой правильной постановке паруса по ветру на галфвинд (из того что я уже сам понимаю и того что мне показывает инструктор) - у меня не получается развить хоть какую то значимую скорость. А ветра в парусе не хватает для того что бы на нем можно было хотя бы немного повиснуть. т.е я парус тупо могу удержать одной рукой при желании.
Что такое тяга в парусе и как на нем можно висеть я понимаю т.к уже катался при более сильном и стабильном ветре. Но такие условия тут сейчас крайне редки, а хочется кататься и дальше.
Судя по советам, буду просить поставить меня на более маленькую доску 200-180л и дать побольше парус до 5-5.5м?
Еще момент – я сейчас просто взял 10 часов, без инструктажа, по этому наверное и прогрессирую медленно? Хотя инструктор разумеется дает какие то базовые советы при выдаче мне снаряжения.
Старый 10.09.2012, 12:17
Lesovozzz
Surfstation hardworker
Аватар для Lesovozzz
Club: Hercules
6-7 узлов - это ветер при котором нужно сидеть на берегу и курить кальян.
Старый 10.09.2012, 12:23
Изображений: 227
А какой у тебя вес и рост?
Старый 10.09.2012, 12:24
netcyberg
Weight: 79 kg.
А если он тут в среднем до 8-10 узлов по пол года дует?...вообще забросить виндсерфинг? :)
рост 182, вес 82.
Старый 10.09.2012, 12:37
Изображений: 227
Либо совершенствоваться в хождении по воде, либо переходить на кайт. В такой ветер только формула едет (на глиссировании) с парусом 11-12 м2.
рост 182, вес 82.
Тогда постепенно перемещайся по швертовым доскам в сторону уменьшения 200-180-160. Как будешь уверенно ходить на 160, можно будет переходить к безшвертовым 160-140-120. Скорость, как таковая, будет именно на безшвертовых. Скорость швертовых досок ограничена водоизмещением и для стартовых комлектов это не более 15 км/час.
При этом, уже на швертовых учись побольше управлять доской с помощью ног, а не только парусом, чтобы переход на безшвертовку прошел менее болезнено.
Сообщение от Lesovozzz Посмотреть сообщение
Лайтвинд-фристайл в такой ветер - самое оно. Совершенствовать свои умения в ощущениях ветра.
Старый 10.09.2012, 13:32
netcyberg
Weight: 79 kg.
Спасибо за советы, буду пробовать и тренироваться!
Единственное, я немного запутался: доски меньшего размера (а следовательно более узкие) и формульные - это вроде как разные вещи?
Или мне для начала не нужно на этом заморачиваться, а просто нужно уменьшать размер швертовых досок и дальше переходить на безшвертовые?
Старый 10.09.2012, 13:37
забудь про шверт !
что там из досок есть на 140-150 ?
Старый 10.09.2012, 13:38
Yukka
Аватар для Yukka
А вообще в какой ветер, на каких досках/парусах обычно катают лайтвинд-фристайл?
Старый 10.09.2012, 13:47
Сообщение от Yukka Посмотреть сообщение
на любых
кто на 200 с пятёркой
кто на 130л с шестёркой
а кто и на формуле с девяткой
ты не заморачивайся на термин особо
Старый 10.09.2012, 17:48
Кроме фристайла, можно ж просто походить. Сегодня был ветер 4-6, практически некатальный для паруса 4.0. ОДнако новички двигались бодренько, рулили, резались, роняли парус и доставали обратно. Очень достойно гляделись в нехилой волне... На гладкой воде было бы тухло, а так очень даже героическое занятие, и опыт хороший - лишь бы ветер был без провалов.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:51.
