Непрочитано 07.09.2012, 14:07
#61
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
да! и где оно у орла?
Непрочитано 07.09.2012, 15:48
#62
Hollandec
Аватар для Hollandec
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
MFP это - Аэродинамическая крутка
Непрочитано 07.09.2012, 16:15
#63
Skorobogatoff
Адекват
Аватар для Skorobogatoff
Sail Number: 53
Club: Южные паруса, Таганрог
2AlexSilver:Привезу на Должанку колдунчики и приклеим к вашему парусу, а Надя поснимает - так будет быстрее
я что такое МФП?
Рома, если ты не знаешь, что такое МПФ - верни понты обратно
Непрочитано 07.09.2012, 18:36
#64
Благодарностей: 482
я тут почитываю, все что по технике и тп... и чет накатило так... весь в раздумьях, а правильно ли я катаюсь...и с каждым разом все тревожнее становится...
с понтами не ко мне, я пытался вернуть,но раз причислили говорят теперь мне с этим жить...
Непрочитано 08.09.2012, 04:01
#65
kvv515kvv
Аватар для kvv515kvv
Благодарностей: 34
гонял на нем на порывах до 11, может быть даже до 12) благо
по видео сомневаюсь про 12... 9 думаю с натяжкой :)
А насколько актуально ребрение доски на подветренный борт для фрирайда, Всё таки не такая большая ширина у него, как у формул или слаломок, да и цели нет лишние десятые доли километров выжать? Я как-то попробовал на галфинде свою x-cite ride 135 на подветренный борт заребрить, но добился только того, что доска просто пошла по дуге в увал, следуя кривизне днища. Я так понимаю это будет работать только когда чисто на плавнике идешь и когда только часть днища буквально от петель и назад смочена?
актуально ... и даже очень... в ролике тс все время кренит доску на себя...
ребрение оно полезно даже не с точки зрения лишних секунд в скорости, а с точки зрения что когда ведешь доску плоско (парралельно воде) то и стойка меняется ... появляется баланс что ли... автоматически начинаешь больше давить не НА борт а В борт... в дальнейшем ребрение будет переходить от плоского ведения до приподнимания наветренного борта от воды... скорость возрастает ощутимо... дольше не сходишь с глисса, более эффетивно вырезаешься на ветер... особенно это актуально когда ветра мало...
делаю это и на формуле и на слаломке...
Не, с набивкой у меня всё в поряде, твист на месте, глаза на лоб не лезут. разгоняется легко и быстро и режет воздух мягко. Просто лень опять в видео рыться искать нужный ракурс, чтоб было твист видно, но он есть. По гику тоже всё набивается как надо, я по-разному пробовал и разницу чотко ощутил. Лучше всего работает именно при настройках по инструкции, когда набивка по гику соответствует набивке по галсу. Патамушта и мачта родная Иззи (490 RDM!!! 91%), так что тут я спокоен.
мне тоже показалось что парус чуть не добит по мачте и перебит по гику...
настройки по инструкции надо рассматривать лишь как ориентир...
попробуй добить сантиметр другой по мачте и ослабить по гику... возможно понравится еще больше :)
ГЫГЫ)))
написал я вопрос про два люверса на сайт Иззи - получил ответ, который в переводе на русский звучит примерно так:
два шкотовых люверса разной высоты чиста для вашего комфорта. Некоторые мариманы предпочитают повыше, а некоторые тащатся, когда пониже.
можно еще привязывать за оба сразу :)
KOL
Установка трапеционых кончиков на гике.
Дальний трапеционый кончик должен быть раположен от мачты на растоянии 33 процента от общей ширины паруса от мачты - до задней оковки гика.
мне всегда казалось что трапшкотики ставятся так что бы на глиссировании нагрузка на обе руки была одинакова... разве не так?
не поленился сходил померил... на всех трех гиках с этим "правилом" не совпадает сантиметров на 10-15... а ведь на воде даже пара тройка сантиметров дает о себе занть :)
Непрочитано 08.09.2012, 05:12
#66
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Минуточку. Вопрос не про вытягивание носка и давление на подушечки пальцев ног для ведения доски плоско, а именно ребрение её на подветренный борт. Про плоское ведение всё понятно, а вот какая польза от ребрения на подветренный борт для относительно узкого фрирайда?
Ну это тебе надо апологета этого дела Гая Крибба почитать внимательно (на егойном сайте все PDFы есть). Он меряет от передней кромки паруса до шкотового угла. Но надо помнить две вещи.
1) Это актуально для безкамберных парусов до 7 - 7.5 метров. Для лапухов может плавать.
2) При таком положении задняя рука ложится близко к заднему трапконцу. Ты даже не должен иметь возможности переднюю руку отпустить, только заднюю. А если слишком много усилия не передней руке, типа надо парус вперед и на ветер вынести. Короче почитай, первоисточник лучше, а не мой вольный пересказ :) . Но я именно так стараюсь ставить трапконцы и руки.
И до кучи отзыв об этой настройке Симона Борнхофта:
"Rule of Thirds
Run a tape measure from the clew to the middle of the mast. The rear harness line fixing goes one third of the way down the boom. Tune by moving front line forward or back. Favours high boom and very powered up ‘slalom style’ sailing, evolved from racing days. Lines very often end up slightly further forward of this guide:"
Для тех, кто нихт фирштейн вольный перевод:
'Этот метод предполагает высокое положение гика и очень силовое 'слаломное' катание, имеющее гоночную "родословную". Трапконцы очень часто оказываются несколько впереди относительно положения, рекомендованного этим способом.'
Первоисточник с двумя другими способами и массой других советов по настройке матчасти "от и до":
http://boards.mpora.com/how-to/windw...-bornhoft.html
Непрочитано 08.09.2012, 05:24
#67
kvv515kvv
Благодарностей: 34
в контексте топика ребрение будет выглядеть как плоское ведение доски что есть хорошо...
в контексте настоящего ребрения даже для фрирайда будет давать больше скорости более острого угла к ветру и возможности дольше оставаться на глиссировании...
Непрочитано 08.09.2012, 06:04
#68
Hollandec
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
kvv515vv
Не для фрирайдовых и не для слаломных парусов.
К примеру, на парусах North Sails мне приходилось этим летом, каждому отдельно взятому ученику впервые дни выстовлять
кончеки самому.
Кончики устанавливал ориентируясь на собственном ощущение, так как метра не было )))
Положение получалось следующее.
На парусах этой фирмы есть значок, который служит в качестве ориентира для установки трапиционных кончиков.
Положения составляло, передний кончик - на против значка, задний примерно на пять - десять за значком.
Если бы ученики пошли кататься при током положение кончиков самостоятельно, то скорей всего их ждал бы катапульт.
Водоизмещении передняя рука при током положении будет загружена в отличье от задней руки.
Ситуация приблизительно выравнивается , непосредственно в самом глиссировании.
За счет ,правильной работы трапецией или стойки.
Непрочитано 08.09.2012, 06:53
#69
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
kvv515vv
кончеки самому.
Оччень интересно про NS. Тут занедорого приобрел старенький NS Tonic 6.5 и когда поставил на него гик с трапконцами, выставленными по ощущениям+старым отметкам 1/3 под Simmer x-cam 6.5 (на который гик даже чуть короче нужен), то обнаружил, что трапконцы сдвинуты назад относительно марки на парусе. Удивился, но сдвинул вперед, чтобы напротив центра было. Катался на этом парусе один раз и в лайтвинд, так что понять ничего не смог. Может завтра получится - у нас прогноз под 17-20 узлов.
Но на NP Excess 5.4 на хорошем ветру я реально сдвигал концы назад где-то на 5 см после "настроек" под лайтвинд, да к тому же сделанным моим киндером. Завтра попробую рулеткой свои ощущения проверить :-).
Непрочитано 08.09.2012, 07:00
#70
Hollandec
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
Oleg MZ
Мне кажется они отметки штампуют, куда попала )))
Удачной каталки ))
Непрочитано 08.09.2012, 07:15
#71
kvv515kvv
Благодарностей: 34
какая нафиг каталка... 50мм дождя обещают :) с вероятностью 100% :)
Непрочитано 08.09.2012, 07:36
#72
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Пофиг. Мне сёдня GT-31 пришел. Надо обкатать :-). Прошлый раз тоже с утра проливной лил, а потом вон как развеялось. Северо-запад правда - рваная жесть будет :-(
Непрочитано 09.09.2012, 05:25
#73
Атомщик
Блиин! Вот позорище-то. Точно про крутку! Перепутал.
Атомщик вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 12.03.2019, 23:40
#74
as26
Аватар для as26
ниФигасебе ) ты на Астон Мартин гоняешь?
Непрочитано 13.03.2019, 17:06
#75
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
У вас тоже траву разрешили?
Отвечаешь на 7 летний пост и путаешь GPS за $30 с автомобилем...
Часовой пояс GMT +3, время: 12:11.
