Старый 15.06.2012, 21:16
Изображений: 227
Сообщение от Шевырёв Олег Посмотреть сообщение
Чем плох Ray? да заявлен он как фрирайдовая доска и т.п, ну по сравнению с JP SuperSport (09г.) это небо и земля, Ray отлично работает в набор скорости, до предела пока не доходил, ибо мне кажется что стандартные (пилиные и исцарапаные) плавники сильно мешают.
Я не говорил, что Рэй плох, я говорил, что это не для слалома, хотя на марафоне вполне можно перегонять многих на слаломках Но это о другом.
Не совсем понял сравнение с СуперСпортом? Доски одного класса и особенной разницы между ними не замечено. СуперСпорт слегка сложнее на поворотах, но стабильнее и быстрее на чопе, как мне показалось. Впрочем на Рэй катался довольно мало, по сравнению с СС.
Зачем ставить 8.5 на 125 доску? у меня вес небольшой (16 лет всего) разве что на слабом ветру она будет быстрей выскакивать, но на передозе 110 с 8.5 едет на мой взягляд лучше.
я думую и 9.2 на 110 ставить, ибо проблем с равновесией нет, или это уже совсем неправильно?
При чем тут вес? Я пять лет катаю с 8.5 на досках 118 и 112 литров 68 см (мой вес в пределах от 70 до 80 кг в эти года), но с маленьким весом, тем более, лучше 8.5 ставить на более широкую доску. Я бы и сам с удовольствием бы брал под 8.5 доску 75 см шириной но нет у меня такой... Теперь, вот, думаю, а не продать ли мне вообще 8.5, да и 7.5 в придачу с 6.7, а вместо них купить 7.0 и 8.0 для доски 68 см...
Что касаемо самих Mfc, на сколько он плох или хорош, чем проигрывает дебоше? стоит ли их брать.??
Андрей уже ответил - в стабильности на высоких скоростях. Дебош стабильнее и лучше держит, но стоит раза 3-4 дороже. Не думаю, что есть смысл ставить Дебошь на Рэй - зря потраченные деньги. Просто потому что Рэй никогда не разгонишь до тех скоростей, на которых Дебошь будет давать существенное преимущество перед более дешовыми плавниками.
Именно по этой причине я и сказал, что для Рэй нет смысла заморачиваться сильно плавниками. Там выше писали про Пролимет - так это... можно и с фанеркой еще сравнить. Пролимет - это плавники исключительно для начинающих. Дальше их пользовать вообще нельзя.
Старый 17.06.2012, 09:36
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
Объясните, пожалуйста!
3-й сезон катаю такую-же доску (104л. 68 см) с 8-кой RAM-10. с ветром у нас туго и зачастую чуть-чуть не хватает 8-ки. Хочу поменять ее на 8.5, даже плавничек 44 прикупил. Чем эта комбинация плоха?
P.S. мой вес 63 кг.
Старый 17.06.2012, 09:47
когда чуть-чуть не хватает, можно поставить плавник больше на 3-4 см от номинала.
вчера час был под 7,5, но ещё не рахдуло, как положено, поставил даже 47! начал нормально катать. Потом поддуло, стало весело, стал резаться, почти как на формуле)) то есть, никаких проблем.
потом вода стала неровная, и в полётах плавник уже стал мешать, переворачивая доску при приводнении. Перебился на 6,5 и 41 - отлично.
Старый 17.06.2012, 11:56
Изображений: 227
P.S. мой вес 63 кг.
С 8.5 на этой доске сильно не комфортно при слабом ветре. Каких-то улучшений по сравнению с 8.0 не будет, а вот, ухудшения будут точно. Если хочется чаще кататься там, где слабые ветра, то надо доску брать пошире, а не только парус побольше. Т.е. доска 72-75 см. ширины и тогда можно брать и парус 8.5-9.0.
44+8.5 конечно будет получше, чем 42+8.5 на 68 см доске, но ни в какое сравнение с 44+8.5 на 75 см доске.
Чисто имхо, но менять 8.0 на 8.5 в данном случае не стоит.
Старый 17.06.2012, 15:31
Ruus
Аватар для Ruus
Club: вольный райдер
Ну и сабли у вас, сэры! Какой тазик и дуло на сколько?
Сегодня по западу 11-12м/с, на волне с утра нарезвился, на 6.5 и 31 бамп-джапме от удава (плавничёг явно удался, скоко юзаю - в востроге!). На 33 Bump'n Jump селекте уже началась бы дорога в космос, его с 7.5 пользую:) или с фри 36 максимум (доска 116лх59см)
Старый 21.06.2012, 13:37
Благодарностей: 482
видели бы вы на чем позавчера паренек райдовал...в муллее
и как в драке распороли бровь мальчонке за то что он не в свою очередь стал играться с парусом. учась делать водный старт на берегу...
подобных разговоров было бы меньше...
Часовой пояс GMT +3, время: 09:13.
