| Слалом Скоростные гонки по дистанции. Слалом это зрелищно и просто! |
| Опции темы |
ветроголик |
Но это о другом. Не совсем понял сравнение с СуперСпортом? Доски одного класса и особенной разницы между ними не замечено. СуперСпорт слегка сложнее на поворотах, но стабильнее и быстрее на чопе, как мне показалось. Впрочем на Рэй катался довольно мало, по сравнению с СС. Цитата:
но нет у меня такой... Теперь, вот, думаю, а не продать ли мне вообще 8.5, да и 7.5 в придачу с 6.7, а вместо них купить 7.0 и 8.0 для доски 68 см...Цитата:
Именно по этой причине я и сказал, что для Рэй нет смысла заморачиваться сильно плавниками. Там выше писали про Пролимет - так это... можно и с фанеркой еще сравнить. Пролимет - это плавники исключительно для начинающих. Дальше их пользовать вообще нельзя. |
Windsurfer |
3-й сезон катаю такую-же доску (104л. 68 см) с 8-кой RAM-10. с ветром у нас туго и зачастую чуть-чуть не хватает 8-ки. Хочу поменять ее на 8.5, даже плавничек 44 прикупил. Чем эта комбинация плоха? P.S. мой вес 63 кг. |
Windsurfer |
когда чуть-чуть не хватает, можно поставить плавник больше на 3-4 см от номинала.
вчера час был под 7,5, но ещё не рахдуло, как положено, поставил даже 47! начал нормально катать. Потом поддуло, стало весело, стал резаться, почти как на формуле)) то есть, никаких проблем. потом вода стала неровная, и в полётах плавник уже стал мешать, переворачивая доску при приводнении. Перебился на 6,5 и 41 - отлично. |
ветроголик |
С 8.5 на этой доске сильно не комфортно при слабом ветре. Каких-то улучшений по сравнению с 8.0 не будет, а вот, ухудшения будут точно. Если хочется чаще кататься там, где слабые ветра, то надо доску брать пошире, а не только парус побольше. Т.е. доска 72-75 см. ширины и тогда можно брать и парус 8.5-9.0. 44+8.5 конечно будет получше, чем 42+8.5 на 68 см доске, но ни в какое сравнение с 44+8.5 на 75 см доске. Чисто имхо, но менять 8.0 на 8.5 в данном случае не стоит. |
Windsurfer |
Какой тазик и дуло на сколько? Сегодня по западу 11-12м/с, на волне с утра нарезвился, на 6.5 и 31 бамп-джапме от удава (плавничёг явно удался, скоко юзаю - в востроге!). На 33 Bump'n Jump селекте уже началась бы дорога в космос, его с 7.5 пользую:) или с фри 36 максимум (доска 116лх59см) |
RFA |
видели бы вы на чем позавчера паренек райдовал...в муллее
и как в драке распороли бровь мальчонке за то что он не в свою очередь стал играться с парусом. учась делать водный старт на берегу... подобных разговоров было бы меньше... |
