Непрочитано 18.04.2012, 10:11
Hong Kil Dong
Question Верхушка для виндгляйдера
Есть старая советская доска, красная, неразборная, с "Дагестаном" её роднят габариты и обработанный напильником и замазаный эпоксидкой край, но в отличие от изображённой на фотографии доски, рокер не выражен.
Есть мысль подобрать к ней более-менее современную верхушку, подскажите, на какие парус и мачту ориентироватся, с учётом следующих факторов:
1. рост/вес: 182/85. Физ.данные - грех жаловатся.
2. водоём: река Днепр, 5-7 м/с с обострениями
3. уровень: начальный
4. бюждет в данный момент не позволяет взять полный комплект
5. в будущем планируется переставить эту верхушку на более-менее современную фрирайд-доску сантиметров 70-75 шириной и вязть дополнительный парус
Hong Kil Dong вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 18.04.2012, 11:18
Если раньше ходил на доске, то парус от 7.5 до 8.5. Мачту, рекомендованную производителем паруса. Парус этот потом будет для слабого-среднего ветра, дополнительно возьмешь для сильного 5-5.5. Если навыков совсем нет, то лучше наоборот, взять сначала маленький, а потом большой.
Непрочитано 18.04.2012, 15:06
NikolayUB
Small board balancer
ЕПарус этот потом будет для слабого-среднего ветра, дополнительно возьмешь для сильного 5-5.5.
Но это я надеюсь, не для этой доски, т.к. на родной парус 6.5 не просто так ставили гик из дюралевой трубы большого диаметра - при сильном ветре на такой доске нагрузки на гик очень большие - современные верхушки 5 метров на такое не рассчитаны. Когда я пробовал, то возникла дилемма или я выжимаю скорость и скорее всего ломаю гик или возвращаюсь врастравку к берегу и меняю доску на меньшую. А более современный 5.8, компенсируя повышенное сопротивление, создавал у меня тягу не хуже, чем родной треугольный. Одно дело, если на парус приходится почти весь вес человека кратковременно при неумелом водном старте, например, и другое дело, когда такая нагрузка безысходно постоянная плюс еще динамическая составляющая от качки
P.S. Для информации -это я с швертом в руках на фотографии, а парус стоял 4.5 кв метра - и мы уже были самыми быстрыми на акватории в тех условиях среди бесшвертовых досок Я предлагал эту доску в подарок, когда она была еще ничего, но уже не предлагаю, т.к. она совсем уже расслоилась - осталось только распилить выкинуть.
Непрочитано 18.04.2012, 16:29
Ходил на винде с самыми разными парусами, от 4,5, до 8,5. Предел комфорта для меня был до 7,5 кв, от 8+ трудно ставить на курс и держать его - одно положение мачты в палубе даёт знать. Нет, можно, но ноги нужно прочные.
Непрочитано 18.04.2012, 19:34
у меня была похожая доска лыткаринская. парус у меня был 5.8 прайд упорный...
тяги было в самый раз!....если нужен такой парус, то спроси у" петр м"....цены ниже плинтуса..
Часовой пояс GMT +3, время: 15:43.
