Непрочитано 18.04.2012, 15:06
NikolayUB
Small board balancer
ЕПарус этот потом будет для слабого-среднего ветра, дополнительно возьмешь для сильного 5-5.5.
Но это я надеюсь, не для этой доски, т.к. на родной парус 6.5 не просто так ставили гик из дюралевой трубы большого диаметра - при сильном ветре на такой доске нагрузки на гик очень большие - современные верхушки 5 метров на такое не рассчитаны. Когда я пробовал, то возникла дилемма или я выжимаю скорость и скорее всего ломаю гик или возвращаюсь врастравку к берегу и меняю доску на меньшую. А более современный 5.8, компенсируя повышенное сопротивление, создавал у меня тягу не хуже, чем родной треугольный. Одно дело, если на парус приходится почти весь вес человека кратковременно при неумелом водном старте, например, и другое дело, когда такая нагрузка безысходно постоянная плюс еще динамическая составляющая от качки
P.S. Для информации -это я с швертом в руках на фотографии, а парус стоял 4.5 кв метра - и мы уже были самыми быстрыми на акватории в тех условиях среди бесшвертовых досок Я предлагал эту доску в подарок, когда она была еще ничего, но уже не предлагаю, т.к. она совсем уже расслоилась - осталось только распилить выкинуть.
