Старый 07.04.2012, 17:35
Изображений: 227
я про выход на глисс написал... при пограничном минимальном ветре.... там где 85 кг новичок возьмет меньшим весов, а про шник возьмёт пехникой пампинга....
Это вообще не вопрос. Насколько я понимаю, большую часть времени Вася собирается катать на Должанке, а там если дует на 9.2, то дует и для про и для бегинера, а если уж не дует, то не дует - махай не махай, далеко не уедешь Это не Строгино.
Старый 07.04.2012, 19:31
Изображений: 227
большую час времени буду сидеть в строгино...и туты часто слабый ветер, и проблема вылести на глис.... раз так по 50-60 за каталку...
Дык, я про Smoke - он тоже Вася
Старый 08.04.2012, 10:29
Smoke
Аватар для Smoke
Sail Number: RUS 778
Сегодня нужно сделать выбор. И так, основной вопрос: Выбор между
RRD X-Fire Ltd V4 122 228 Х 81 см.или RRD X-Fire Ltd V4 129 228 Х 85 см.
Вот, в чём, вопрос?
http://www.rrd-russia.ru/store#ecwid...oduct=10511820
Smoke вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.04.2012, 11:31
бери 81 см...будешь сц..ко быстым!!!!!!!!!
Старый 08.04.2012, 13:44
udav
Sail Number: Y-943
Club: сам
По моим ощущениям на 75см ширины и длине ок.250см фордак без схода с глиссирования выполнить гораздо проще,мягче,чем на коротыше 85 ширины.С этой точки зрения мне бы 75-80 подлиннее. Думайте,сэр.
Старый 08.04.2012, 14:27
угу! полностью согласен... я вместо 225 взял 238...
Старый 08.04.2012, 16:34
Budanov
Аватар для Budanov
Sail Number: rus 280
Weight: 88 kg.
Сообщение от Smoke Посмотреть сообщение
Вот, в чём, вопрос?
С точки зрения универсальности под три размера твоих парусов 81 - лучше подойдёт.
Предвижу следующий вопрос про плавники
Budanov вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.04.2012, 17:05
Smoke
Аватар для Smoke
Следующего вопроса не будет. Все вопросы, которые , я задаю, это от свойства характера (переложит вину на другого) Про плавники??? Я могу расписать ответы, которые будут давать, и могу ещё указать, кто и именно какие будет давать! Так что думаю, можно сыграть на тотализаторе Такую кашу, какая у меня в голове, не переварить ни кому.
Всем огромное спасибо за посильную помощь. Есть замечательное предложение по JP Slalom 2011 г., но по результатам опроса мне рекомендуют, именно ту, которую, только что, продал. Замечательный модельный ряд у JP 2012 года, но пока, вне зоны доступа (быстрой покупки).
Поэтому решил попробовать 2012 RRD X-Fire LTD V4 122 228Х81 см.
До оплаты осталось пару часов.... Остановииииите, меня......
Старый 08.04.2012, 18:56
зачем продал жипишку?????
Старый 08.04.2012, 20:45
Smoke
Аватар для Smoke
Привычка!
Старый 08.04.2012, 22:38
тритон-61
Крымско-Российский серфер
Club: Керчьвинд
Weight: расту kg.
Благодарностей: 20
я не гонщег, просто катальщик, щаз раскатываю ррд 120 75 ширины, 8.5 несет легко, так же легко несет 6.5, при моих около 100 кг веса, 9 еще не ставил, но пот тому как несет 8.5 думаю 9.0-9.2 понесет, удевило что она подо мной не тонет, даже если в фордаке уранил парус и за веревку его пытаешся приподнять( ну как бы водный старт щаз не очень комфортный) ну вот как то так, а и это ррд файр-рейс это типа слаломка но без карбона, как они там пишут
Старый 08.04.2012, 23:00
Элин
в поиске истины
Аватар для Элин
Остановочка: зачем тебе слалом, бери подлинее, поуже - фрирейс получается.
Старый 08.04.2012, 23:53
Smoke
Аватар для Smoke
Thumbs up
Всё уже, выбор сделан.
Старый 09.04.2012, 07:53
Budanov
Аватар для Budanov
Weight: 88 kg.
Поздравляю! Отличный выбор!
Как прикатаешься, не забудь поделиться впечатлениями.
Старый 09.04.2012, 08:21
присоединююсь к поздравлениям! корпус шикарен!. уровень карбона в корпусе в норме! корма очень технично выглядит....длинна подросла,корма стала шире...ляпота!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:35.
