Старый 28.03.2012, 01:08
Macropusrufus
Аватар для Macropusrufus
Сообщение от ryaa Посмотреть сообщение
Кстати, как там дует в марте в стране Оз? :)
как-то так
Macropusrufus вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.04.2012, 22:57
Глокая Куздра
Аватар для Глокая Куздра
Сообщение от Норд Ост Посмотреть сообщение
Вероятно доска разворачивается против ветра- приводится. Если так необходимо парус подавать немножко вперед(наклонять мачту вперед) , и отходя назад к петлям не тянуть мачту за собой, а стараться держать парус в этом же положении))
Итересный совет.
Когда ветер усиливается, приходится отходить на корму, а вы советуете мачту отклонить на нос. А ведь она привязана к животу серфингиста. Что-то одно на мой взгляд.
Я посоветую по мере усиления ветра
0. по вашему совету, когда не пристегнут и ветер нельзя назвать ветром, мачта между ног.
1. сдвинуть мачту на нос по погону до упора вперед. Может быть ситуацию разрулит при небольших ветрах.
2. все равно когда-нибудь ветер будет такой силы, что придется отходить серьезно назад.Тогда надо как бы накрываться парусом, чтоб топ мачты проходил на другую сторону от вертикальной осевой плоскости. Тоесть топ пойдет на тебя и назад.
3. как уже сказали выше следить и не загружать один из бортов.
Такое моё ИМХО.
Глокая Куздра вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.04.2012, 00:06
В совете Норд Оста есть смысл. так сказать, ЦП переносить вперёд. Что там с трапшкотами и типом трапециии - "на вкус и цвет фломастеры разные". приводиться - уваливаться перемещением мачты вперёд - назад вполне реально, даже без петель и трапы.
трапшкоты не чугунные, Даже если концы стоят вместе, крюком трапеции можно, имхо, давать разный вектор нагрузки на гик-парус. В бейд - отвиснуть вперёд, положив парус на корму, вниз по ветру - радикально назад, с выносом паруса вперёд.
Сегодня катал в лёгком передозе, как раз тестил это самозванное убеждение.
Старый 06.04.2012, 06:33
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Во-во. Трапшкоты "для удобства" сдвинуты далеко вперед, хват там же. Позволяет относительно комфортно тошнить в водоизмещающем режиме, стоя рядом с мачтой и зацепившись крюком трапеции за трапшкоты. А при наборе скорости и попытке отхода назад к петлям (руки там же, трапшкоты тем более) начинаются "чудеса" - корма топится, доска ребрится и резко крутит на ветер. Мачта-то вслед райдеру тоже назад заваливается, а MFP попутно исчезает, даже если и был.
Я, правда, так и не понял на какой стадии разгона (глисс/не глисс) возникают проблемы и где при этом находятся руки, ноги и трапшкоты. Интересно было бы посмотреть со стороны, а потом самому попытаться воспроизвести, чтобы понять что не так человек делает.
Старый 06.04.2012, 08:59
Hollandec
Аватар для Hollandec
Благодарностей: 127
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
OlegMZ
Может быть стоит, не много пересмотреть для начала саму , позицию на трапеции.http://golandec.ru/news/350/
Старый 06.04.2012, 20:23
udav
Sail Number: Y-943
Club: сам
Дайте несчастному помереть самому и не допустите,чтобы он вас своими словопрениями затащил с собой!
не можешь.... не мучай...
Старый 26.04.2012, 08:19
зануда
Аватар для зануда
Weight: 79 kg.
так
Сообщение от Sla-VA Посмотреть сообщение
Правильно говорить ходил, а не плавал.
Руление ногами оно поможет проблеме.
осенью купил досточку:RRD 148L
вчера впервые встал на неё,была такая-же проблема;доску то по ветру приводило,то наоборот.
стал вспоминать все тутошние советы,и что?....
я наконец-то понял сто такое ГЛИССЕР....
и управлять ногами надо,(а не как я впрошлом году на старой БАРЖЕ пластиковой,научился парусом управлять).
а что касается правильности терминологии,то нас в детстве в яхт-клубе учили: по воде ходят!а в воде плавают!
зануда вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.04.2012, 10:14
YARus-812
Homo Ventosus
Аватар для YARus-812
Sail Number: RUS 812
Club: WindSurfPoint
Weight: 96 kg.
Изображений: 13
Сообщение от зануда Посмотреть сообщение
Мои поздравления!
"а что касается правильности терминологии" tm:
Приводит к ветру,
Уваливает по ветру
Старый 26.04.2012, 12:02
зануда
Аватар для зануда
Weight: 79 kg.
Сообщение от YARus-812 Посмотреть сообщение
Приводит к ветру,
Уваливает по ветру
cпасиб,за подсказку!
а в петли я вчера впервые встал,но неудачно...метров на 10-15 всего.....
я так понял,что мало опыта.
Старый 26.04.2012, 12:55
YARus-812
Homo Ventosus
Club: WindSurfPoint
Weight: 96 kg.
Изображений: 13
Лиха беда начало!
Главное - лёд тронулся
Старый 26.04.2012, 22:16
зануда
Аватар для зануда
Weight: 79 kg.
так и будет,всё в переди!
но,то что мне говорили,что-б я свою"БАРЖУ" обменял на нормальную досточку.я понял это.....это была правда.....
Часовой пояс GMT +3, время: 07:08.
