Старый 27.03.2012, 01:31
Macropusrufus
Аватар для Macropusrufus
доску разворачивает
Требуется сеанс терапии по фотографии (но без фотографии, ибо фотографии нету).
Проблема: Когда медленно плыву стоя на доске - все нормально. Когда быстрее - доска пытается развернутся в ту сторону, откуда ветер дует. И чем быстрее мы с доской двигаемся, тем сильнее разворачивает, и тем труднее заставить ее плыть прямо. (была раньше у меня такая же проблема, но вроде б рассосалась)
Что это может быть?
АПДЕЙТ. Я тут историю великого пути почитал, тогда была проблема:
Сообщение от Macropusrufus Посмотреть сообщение
Я таки залез в петлю (каламбур-с, но во вторую как то пока залезть не удававлось).
Процесс выглядел так: еду, набираю скорость (например, правой рукой вперед, левой - назад). тяну парус левой рукой, и опираюсь на заднюю (левую) ногу, правая (передняя) нога засовывается в переднюю петлю.
Но тут такая проблема. Как в петлю залезу - доска начинает поворачиваться носом в ту сторону, откуда дует ветер, и шустро так теряет скорость.
Сенсей говорит, что это из за того что ветер слабый слишком был. Еще идеи?
И совет:
Задавливаешь наветренный борт, доска начинает карвить на ветер. Задача не встать в петлю, а повиснуть на парусе и взять доску за петли ногами. Поначалу просто не дави на пятки. Вставил ногу в переднюю петлю, задавливай носок и,как бы, приподнимай пятку вверх. При этом, естественно, взгляд не должен быть на петле, на ноге или в парусе. Взгляд должен быть вперед, по ходу движения.
та вот, сейчас не тоже самое. сейчас - хуже, и возможно проблема в чем то другом, т. к. разворачивать начинает eще до петель и planing'a. (и доска стоит горизонтально относительно воды)
Macropusrufus вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 01:45
Vany Polakov 8)
Аватар для Vany Polakov 8)
Изображений: 318
смотря куда это "прямо" ) часто такое 6ывает когда корму перегружаешь,когда парус слишком сильно закрываешь.фото это хорошо)а на какой доске ?литраж и что ты делаешь с парусом?
Старый 27.03.2012, 01:55
Macropusrufus
корму вроде б не перегружаю - но попробую в следующий раз стать поближе к мачте.
парус 6.2, доска фанатик шарк 135. с парусом ничего противоестественного не делаю - все как и раньше. Поэтому есть подозрение, что я что то не так собрал (я недавно несколько раз плавал с другим парусом, так что может что то не так прикрутил, когда этот парус обратно ставил)
Старый 27.03.2012, 06:14
Sla-VA
Аватар для Sla-VA
Club: Soulsurfer
Правильно говорить ходил, а не плавал.
Руление ногами оно поможет проблеме.
Старый 27.03.2012, 09:01
Vany Polakov 8)
Изображений: 318
оно то поможет.но так не должно 6ыть))там у парня все радикальней 6ыло)))а где у те6я ноги стоят?и вес желательно на передней ноге больше держать)
Старый 27.03.2012, 09:23
А чего на 135л начинаешь, меньше не было?
Старый 27.03.2012, 10:13
Macropusrufus
ой кто тут. в смысле у кого-то похожие проблемы были?
У меня было нечто подобное, но с петлями. Но там все наладилось.
Ноги стоят на доске Причем передняя сразу сзади за мачтой, вторая - спереди первых петель.
позно пить боржоми, когда за доску уже деньги отданы Не, в общем все нормально работает. Эта проблема появилась только два последних раза. Так что я все еще думаю что я что то не так собрал. Вопрос в том - что именно?
Старый 27.03.2012, 10:22
Vany Polakov 8)
Изображений: 318
шутник,да?))с нуля на 135л.красавчик.да такие проблемы у 60 процентов новичков,только если у те6я все хорошо,то по4ему так))фото давай,или видео))4то зна4ит неправельно со6рал))
Старый 27.03.2012, 11:59
YARus-812
Homo Ventosus
Аватар для YARus-812
Sail Number: RUS 812
Club: WindSurfPoint
Weight: 96 kg.
Изображений: 13
Перенеси вес вперёд на мачту, сними его с ног, повисни на гике ( локотки вниз, а не в стороны, давишь гик) . Ну и вообще про MFP почитай. Возможно еще слишком закрываешь парус (но это надо видеть - фотку давай).
Старый 27.03.2012, 12:34
Macropusrufus
Талантлив на грани гениальности, я такой, да Ну и несколько уроков взял на досках побольше
Знал бы - не спрашивал. Если отвлечся от возможности того, что я что то не правильно прикрутил (вообще, к парусу прилагалсь инструкция, но я ее слишком поздно обнаружил, она уже намокла и не открывается, так как слиплась), то возможно из за волн. На море волны как волны, а тут типа залив, и потому волны тут типа ряби, со всех сторон. Но рябь тут настолько сурова, что она высотой с пол метра и выше, я по-началу вообще падал несколько раз.
Там вообще такая засада. Когда прилив можно кататься у берега, где вода спокойная, но нету ветра. Приходится отъезжать подальше от берега, а там - эти волны дурацкие.
А когда отлив, можно кататься у берега, но там воды нет. В смысле она, как и ветер из предыдущего абзатца есть, но плавником дно я вспахал, и поехал подальше от берега, а там - эти волны дурацкие.
фото и видео раньше выходных не будет
Сообщение от YARus-812 Посмотреть сообщение
попробую.
фото - будет, если фотограф не забастует, в выходные.
а что такое MFP? Я так понимаю, что не Marinefährprahm (сылку на который выдает гуголь )
Старый 27.03.2012, 13:00
Норд Ост
rider
Аватар для Норд Ост
Благодарностей: 11
Изображений: 20
Вероятно доска разворачивается против ветра- приводится. Если так необходимо парус подавать немножко вперед(наклонять мачту вперед) , и отходя назад к петлям не тянуть мачту за собой, а стараться держать парус в этом же положении))
Старый 27.03.2012, 13:05
YARus-812
Homo Ventosus
Club: WindSurfPoint
Weight: 96 kg.
Изображений: 13
MFP = Mast Foot Pressure (МФП, Давление на шарнир)
Вот тут разбирали, например:
http://www.raceyou.ru/showthread.php?t=3582
Киношку посмотри какую-нибудь, например эту:
http://file.wind.ru/Chuper/Kataca_i_rjaty_360.m2p
MFP - локти вниз и дави в шарнир через гик мачту ...
Думаю ты шарнир ближе к корме прикрутил и вот такой эффект получился - как будто на чужой доске ...
Старый 27.03.2012, 16:07
Predsedatel
Практически гонщек.
Покупай авиабалет до вашего острова и обратно, приеду научу тебя без лишних слов.:)
Старый 27.03.2012, 18:49
ryaa
Аватар для ryaa
Кстати, как там дует в марте в стране Оз? :)
Часовой пояс GMT +3, время: 06:52.
