Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Блоги > ultra33
Оценить эту запись
DSD, каталка 16.01.31
Запись от ultra33 размещена 31.01.2016 в 20:02
Умеренно неровный мягкий лёд с водой, местами с кашей, местами белый пористый лёд (до рыхлого).
Температура сначала +3, в самом конце стало подмораживать до 0.
Ветер 1-6 м/с, усиления плавные, заходы небольшие, но резаться мешали.
Настройки доски кастомные - шарнир и петли передвинуты вперёд.
Парус 8,2 Hellcat.
Основной режим движения коньковый. Подвсплытие на каше только местами и небольшое.
Передние лезвия остриями внутрь, шарнир сильно вперёд. На малом ходу всё ок, манёвренность выше чем в штатном варианте. По мере усиления ветра и роста скорости манёвренность становится избыточной. Не успевал стабилизироваться - привожусь, отрабатываю на увал, уваливаюсь, избыточно уваливаюсь, опять на привод. И так до потери равновесия.
Да ещё пошёл мокрый снег и на парус налипло несколько килограмм.
Штатная установка лезвий, шарнир в прежнем положении. Присутствует лёгкий доворот на ветер. Стабильность небольшая - доска огибает неровности и меняется ЦБС, плюс перемены ветра, плюс отработка доворота.
Перенёс шарнир радикально назад, но всё ещё впереди передней штатной позиции.
Движение стало немного стабильнее. Но не кардинально, стабильно двигаться тяжело.
Передние лезвия штатно, задние остриями внутрь, шарнир в прежнем положении. Появилась стабильность, эффекта доворота нет. Появилась возможность набирать скорость и встёгиваться в траппетли. Но в итоге в основном ходил без траппетель, покрытие не внушало бесстрашия))
Тут надо заметить, передняя нога больше загружает внутреннее лезвие, а задняя - внешнее.
Также, возможно, для каждой конфигурации лезвий можно было бы подобрать оптимальное положение шарнира, но подбор имеет смысл при достижени рабочих скоростей. А было недостаточно стабильности - мало скорости, и время каталки ограничено.
Шарниром тоже игрался, но описывать подробно, вроде, нет смысла. Первым делом оптимизировал ход вариантами установки лезвий, потом стемнело)
В целом, как обычно, положение шарнира влияет на манёвренность и удобство управления парусом.
Сравнивали с двухлыжкой с длинной базой на горных лыжах (до этого база была меньше). Впервые она имела заметное преимущество по скорости и стабильности, кроме манёвренности - последняя за DSD.
Также на двухлыжку были установлены петли от маунтинборда, дают превосходный контроль и по прямой и при давлении для поворота, позволяют передавать подъём носка стопы, вход и выход быстрые и беспрепятственные.
Надо будет поставить такие же на DSD.
Итог.
Необходимо будет продолжить эксперименты, чтобы понять, какие лезвия лучше переворачивать, задние или передние. Эксперименты с переворотом передних лучше продолжать при меньшем вынесении шарнира (чтобы не было избыточной манёвренности).
Идеи.
А если использовать коньки с симметричной заточкой? Пятно контакта на неровном льду постоянно меняется, плюс трудно зафиксировать тело в одном положении (слегка шатает), то есть меняется распределение усилий (в основном важно для вертикальных, горизонтальные можно успевать компенсировать ногами).
При симметричной заточке, возможно, снизится влияние изменения вертикальных сил.
Хотя, может быть меньше предельный упор и всё равно останется разность сопротивлений по сторонам.
Всего комментариев 2
Комментарии
Непрочитано
Мне показалось, на неровном льду не аппарат виноват, а куда больше стойка. Нужно как и на айсборде, прижимать коньки, и вовремя. Притом опасность вылететь все равно остается, т.к. подкидывает на расколбасе.
Запись от lalex размещена 14.02.2016 в 20:22 lalex вне форума
Непрочитано
Согласен. Но еще были неудачные условия - редкое сочетание неровностей, мягкого и даже местами рыхлого льда и каши, и кататься было тяжеловато. Впрочем, для любого снаряда найдётся неподходящее покрытие. Бывало двухлыжка не могла двигаться - то тонула, то срывало, а DSD летала.
Запись от ultra33 размещена 15.02.2016 в 00:41 ultra33 вне форума
Часовой пояс GMT +3, время: 20:05.
