Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Блоги > ultra33
Оценить эту запись
DSD, каталка 16.01.27.
Запись от ultra33 размещена 30.01.2016 в 01:34
Ветер 4-11 м/c, порывистый. Температура от -3 до +1. Снег свежий, падал весь день, мокрый, местами с небольшой корочкой, глубина по палубу. Лезвия до льда не доставали. Неровности в основном небольшие и плавные, но есть слегка затвердевшие колеи квадроциклов.
Парус 8,2 Hellcat, выбит на передоз, но в пределах нормы. Гик почти максимально высоко.
Настройки доски - центральная стойка (позже напишу что это).
Досочка идёт хорошо, стабильно, без проблем всплывает. Почти не рыскает и не сваливается в крен на неровностях типа колей. Снос (при передавливании и при смене сцепления) развивается плавно.
Рулится и изменением распределения давления ног, и креном, и парусом. Примерно как и водные.
Парус закрывать легко, курс и крен контролируются без проблем. Смену покрытия и неровности отрабатывать тоже легко.
Усилия на ногах почти одинаковые, временами ехал на прямых ногах почти расслабленно (с поправкой на порывистый ветер), все силы практически только на работу со скоростью.
Порывы ветра периодически были настолько резкими, что пару раз пришлось круто привестись и плюхнуться в снег.
Максимальная скорость: 36 км/ч (поздний вечер, темно, фоновая подсветка города, есть лунки рыбаков). Ощутимое сопротивление даёт покрытие.
Наблюдения.
- На некрутом бакштаге необходимо больше давить передней ногой чем задней (что неудивительно).
- На скорости в некрутой бакштаг появляется небольшой боковой дрейф (равномерный, то есть не увал и не привод). Видимо, хорошо всплывает и уменьшается зацеп.
- При трогании с места переходить с кормы на борт не сложно (сначала туловище почти поперёк доски, затем вдоль).
- Вставляться в петли не сложно - по ходу разгрузки ноги доска не рыскает и почти не кренится (не уваливается и не взлетает как летняя). Вставился - восстановил контроль крена. Вероятно, "попал" в комфортное расстояние от петель до борта (расположение петель нештатное).
- Петли мягковаты, хочется немного побольше контроля. Вроде, пружинят немного (чтобы не пружинили, видимо, ставить уже). При вставлении лямка периодически упирается в носок ботинка, но перевставиться глубже не сложно (летом и не так приходится иногда раскорячиться :)).
- Задний подъём накапливает немного снега (был мокрый, прилипает).
- Влияние положения шарнира на поведение доски незначительное. Больше влияет на удобство закрытия паруса (щели). (Специально не исследовал, но пока перемещал шарнир вперёд для лучшего закрытия существенно ничего другое не менялось.)
- Увеличение MFP влияет на курс, но незначительно (при нештатной конфигурации; показалось, чем ближе петли к корме, то есть к штатной конфигурации, тем лучше MFP помогает уваливаться).
- Повыше боковую кромку в носу (позже распишу).
Сравнение.
Параллельно катали двухлыжку на прыжковых лыжах. При большой закантовке тонет в снегу, при небольшой - срывает при порывах ветра. Ход двухлыжки показался несбалансированным, при том что в других условиях очень нравилась.
По мере увеличения порывистости ветра кайтеры стали возвращаться на берег. Парусники ещё какое-то время катали (пока руки не "оторвало").
Решения.
- Установить петли, закрепив изнутри арки.
Итог.
Удовольствие огромное, временами сходство с виндсерфом даже удивляет. В смысле тренировки несомненно будет полезна для лета.
Всего комментариев 0
Комментарии
Часовой пояс GMT +3, время: 06:09.
