Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Блоги > ultra33
Оценить эту запись
DSD, каталка 16.01.29.
Запись от ultra33 размещена 29.01.2016 в 21:33
Ветер 6-8 м/c с нерезкими усилениями до 10-11.
Температура -2..+1.
Поверхность: лёд, поверх вода или каша различной плотности, затем корочка. Глубина прослойки ~ от 5 до 10 см. Местами смёрзшийся старый снег. Местами сверху залито водой.
Парус 6,7 Hellcat. Выбит на передоз в пределах нормы, по гику натянут немного больше нормы (уточню, норма для таких парусов - это почти касаться гика).
Гик максимально высоко.
Кастомная конфигурация доски (шарнир и петли вынесены вперёд).
Откатал около 2,5 часов.
Начал потихоньку. Досочка проламывает корку коньками и идёт ими по нижнему слою, выгоняя из него воду. На палубу не заливается (крылья работают). След за кормой выглядит как после ледокола))
Местами корка не успевает проломиться - ход как на мягком льду (стою высоко, парус недобран и не закрыт, скорости предостаточно).
Местами поверхность прочнее и с замёрзшим снегом (от рыхлого до жёсткого) - ход как по обледеневшему плотному снегу (начинает работать днище и можно немного вывеситься).
Там, где корка проламывается, повороты на ходу почти невозможны - идёт как по рельсам в образующемся жёлобе.
Независимо от стойки досочка чуть-чуть доворачивает на ветер. Попробовал компенсировать давлением на подветренный борт - вроде немного помогает. С учётом сложной поверхности долго так стоять тяжело, да и поведение поверхности и ветер меняются, поэтому вывод сделать сложно.
Увеличил скорость. Поведение досочки стало больше похоже на ледовое, где лёд, на снежное - где снег. Вывеситься на льду не получается (да ещё колбасит). На снегу - легко.
Поменял местами задние коньки, передвинул шарнир на 5 см вперёд (вместе с передними петлями). Стала удобнее стойка, смог чуть вывеситься. Получилось слегка уваливаться через MFP. Но есть подозрение что задние коньки стали держать чуть хуже. Надо было экспериментировать отдельно.
Парус стал более закрытым (в смысле наклона мачты на корму, добрать не позволяли условия). Но также и стали ниже траппетли - не очень удобно. Либо ходил на руках, либо в траппетлях на согнутых ногах. Ненадолго вывешивался, неудобство исчезало, но ходить так страшно.
В любом случае, парусу больше "нравится" быть наклонённым. Легче стартовать несмотря на усиления ветра, парус не тянет вверх, проще добирать.
Продолжал кататься с такими настройками, так как позволили сосредоточиться на изучении поведения поверхности.
Петли использовал только периодически и только одну. Как только начинался расколбас, сразу вынимался и вставал в высокую стойку.
В один момент был слегка вывесившись и усилился ветер - чуть подсорвало передние коньки (нерезко). Успел отработать, срыв получился небольшой. Не успел понять причину, но вроде было локальное изменение покрытия на рыхлое и плюс совпало с ветром.
Крен в режиме проламывания корки.
Использовать крен непросто, да и незачем (идёт как по рельсам), лучше держать доску ровно. Если накренилась, могут начаться "спецэффекты") Коньки местами не достают до нижнего льда, а ломающаяся спереди кромка оказывает переменное и по силе и по направлению воздействие. В итоге и курс меняется, и поведение становится непонятным - не отработать.
Итог.
Опять удивлён что удалось покататься по такой сложной поверхности.
Можно использовать ранее найденные стойки для мягкого льда.
Хочется найти настройки чтобы вывеситься в боковой стойке - вроде есть намётки (насколько это возможно на таких поверхностях и возможно ли вообще).
Всего комментариев 0
Комментарии
Часовой пояс GMT +3, время: 06:09.
