Старый 14.03.2011, 12:15
Вадим Волоцкой
Аватар для Вадим Волоцкой
Sail Number: 101
Изображений: 16
Бухлыжка по Архангельски
Все предельно просто:
жизнь показывает, что ширина площадки, оптимальная 1 метр (90 см, мало а 1,10 м много). Длина 1,20м. Форма произвольная, для удобства, как и центровка. У меня 12 см впереди цетра (геометрического). завал лыж 13-20 градусов. Шпильками, которые под площадкой, ставим максимально параллельно лыжи, по наружным кантам.
Фанеру гнули двумя способами: распаривали (5-10 чайников кипятка на нее) и стягивали шпильками или клеели из 2-4 слоев на клей ПВА.
Вес площадки величина не критичная или болеее того, лишь бы не чугун.
Петли по желанию.
Сверху, для не скользячки, сверху туристический коврик.
Вроде усе..
Стойки у гурманов из нержавки, но в основном у всех простая сталь.
Тип файла: pdf Стойка готовая.pdf (22.3 Кб, 1386 просмотров)
Тип файла: pdf стойка.pdf (64.5 Кб, 1275 просмотров)
Старый 14.03.2011, 17:20
Благодарностей: 395
Поглядел опору - чудо инженерной мысли. Только неясно, чем угол наклона регулируется, винтом? Гайкой?.. Если не трудно, ткни в фото, плиз.
Мне грешным делом померещилось, что фанера плоская, а гнется прямо при работе, стяжками. Тогда угол наклона регулировался бы самой фанерой. Но это конечно изврат и для гонок не комильфо... Зато избегаешь любой слесарки. Попробовать, нешто, для фрирайду?
Старый 14.03.2011, 17:54
Вадим Волоцкой
Sail Number: 101
Изображений: 16
гаечками, одна снизу и одна сверху, контрит (или наоборот)
ID:	2814  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2815  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.03.2011, 17:56
Вадим Волоцкой
Sail Number: 101
Изображений: 16
и еще
ID:	2817  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2818  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.03.2011, 18:15
Вадим Волоцкой
Sail Number: 101
Изображений: 16
Мне грешным делом померещилось, что фанера плоская, а гнется прямо при работе, стяжками. Тогда угол наклона регулировался бы самой фанерой. Но это конечно изврат и для гонок не комильфо... Зато избегаешь любой слесарки. Попробовать, нешто, для фрирайду?[/quote]
для фрирайда самое то. первый год когда осваивал, все не мог удержаться от желания валить и в ход. Да того затягивало, что ездил в лавировку галфиндами :) а на марафоне лишние 15 км в Мурманске хапнул и только в удовольствие от скорости(но не от результата марафона:))
Старый 14.03.2011, 18:34
Благодарностей: 395
И еще - скажи пожалста (я может забыл) лыжи ведь длинные? А какие шансы на горных средней длины это все сделать, ну там 200-210?
Старый 14.03.2011, 18:37
Вадим Волоцкой
Sail Number: 101
Изображений: 16
делали на 220.. на жесткой дороге хороше. со снегом тонет....
Старый 05.04.2011, 10:40
Вадим Волоцкой
Sail Number: 101
Изображений: 16
Немного о длине лыж и углах наклона..
275 отличный размер. сам сейчас на 260.У товарищей есть 275.
у новых лыж немного, плавно загнут носок, пусть вас это не смущает: на жесткой дороге не мешает а при глубоком снеге огромный +, так как лыжи перестают нырять и цеплять носками.
Новые лыжи идут все полые внутри, но крепить к ним стойти не проблема, взяли на вооружение польский способ: на клей вклеиваем пластиковые чёпики, а затем к ним на шурупах стойки.
Угол закантовки меняем от 2,5 см до 5см, взависимости от силы ветра(как шверт, сильнее дует больше опускаем для преодоления силы дрейфа).
Измиряем угол: кладем двулыжку на площадку, и сверху ровную планку поперк лыж, и измиряем расстояние от прямой до внутреннего канта, рулеткой или штангелем.
Старый 05.04.2011, 20:53
Благодарностей: 395
Я изящнее способ придумал, уже давно - ставишь 2хлыжку на горизонтальную поверхность ( в зале или гараже), и сверху на лыжи - хороший уровень. Если пузырек стоит ровно, значит и закантовка одинаковая... Два раза, сзади и спереди. Поверхность тем же уровнем проверяешь один раз, потом просто используешь как станок. Штангелем конечно точнее, но вряд ли критично неск. мм.
Старый 28.10.2011, 17:32
senej
Аватар для senej
Sail Number: 07
Club: Сёрф-кайт клуб Сенеж
Благодарностей: 93
Организация Объединённых Наций (ООН) объявила 12 год, годом "архангельской двухлыжки", все на борьбу с зимвиндсёрфовой неграмотностью)
Старый 31.10.2011, 13:16
senej
Аватар для senej
Sail Number: 07
Благодарностей: 93
Там "эксперты" спорят, а МЫ катаемся!
Старый 31.10.2011, 13:20
NikolayUB
Small board balancer
Я там не спорю, а уже второй раз один и тот же вопрос задаю про ветер около 3 м\с (про 6 - 8 м\с я не сомневаюсь, что Вы катаетесь, я при таком ветре тоже катаюсь, при том на чем угодно, даже на венгенском айсборде по рыхлому снегу , просто не понятно зачем такого труднотраспортабельного монстра городить, если все классическое и не очень классическое, но маленькое, тоже едет, другое дело, когда монстроновинка едет там, где классика не едет) , но никто не отвечает..
Вопрос очень простой: Если дует 3 м\с, свежий рыхлый СУХОЙ снег см 20, парус Вы ставите 12 кв. м. Едет бухлыжка, пусть медленно, или стоит?
Я сомневаюсь, в том что способна поддерживать в таких условиях движение, по 2 причинам:
1) Рыхлый сухой снег - это как песок - скользячка не работает... (возможно нужна спец подготовка?) - у нас такой снег половину зимы..
2) Площадь поверхности скользячки двухлыжки в таком снегу избыточна.. стоит поставить лыжи поуже и покороче - начинает слегка проваливаться, но едет легче..
З.Ы. А Ленинской пропагандой нас не проймешь (наоборот, вызывает нехорошие подозрения ).. нам ТТХ подавай, для оценки совместимости конструкции с нашими местными условиями..
Еще раз требования (для Финского залива и озер):
1) Ветер обычно около 3 м\с (хочется при таком ветре хотя бы медленно передвигаться и отрабатывать пампинг - чтоб от пампинга ехала)
2) Снег половину зимы рыхлый сухой см 20 (залив) см 50 (озера) - пусть будет 20 см, понятно, что 50 без шансов при 3 м\с
3) Парус больше 7 метров не предлагать, хотя у меня есть 7.6 (не люблю тяжести таскать), но гипотетически, если с 12 метрами едет весело, то можно задуматься..
4) Цель катания: фрирайд
5) Для Москвы и озер Питера: пухляк, который не выдувается..
Старый 31.10.2011, 15:38
senej
Аватар для senej
Sail Number: 07
Благодарностей: 93
Диспутировать нет желания, я буду просто кататься и на коньковой и на двух-лыжке и на моно. Двух-лыжка по "архангельски" самый близкий снаряд к лету, по снегу.
Старый 31.10.2011, 15:44
NikolayUB
Никакого диспута - просто вопрос про нижний порог скольжения бухлыжки:
Если дует 3 м\с (меньше, наверно, и смысла нет кататься), свежий рыхлый СУХОЙ снег см 20 и парус Вы ставите 12 кв. м. Едет бухлыжка, пусть медленно, или стоит? (Если не едет, то начиная с какого ветра едет?)
З.Ы, Вы же товар предлагаете, а для товара обычно прилагается ТТХ. Меня интересует "нижний порог скольжения" по ветру в м\с
Старый 31.10.2011, 15:53
vitus_kor
Аватар для vitus_kor
Club: ММТП
Николай, не знаю как с 12 кв.м (я такие паруса на картинках только видел), у меня самый ходовой на зиму 7.5. В 3 м/с с 7.5 двухлыжка в рыхлом снегу будет стоять. Поедет, если упорно отталкиваться одной ногой.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:18.
