Непрочитано 14.03.2011, 12:15
Вадим Волоцкой
Аватар для Вадим Волоцкой
Sail Number: 101
Бухлыжка по Архангельски
Все предельно просто:
жизнь показывает, что ширина площадки, оптимальная 1 метр (90 см, мало а 1,10 м много). Длина 1,20м. Форма произвольная, для удобства, как и центровка. У меня 12 см впереди цетра (геометрического). завал лыж 13-20 градусов. Шпильками, которые под площадкой, ставим максимально параллельно лыжи, по наружным кантам.
Фанеру гнули двумя способами: распаривали (5-10 чайников кипятка на нее) и стягивали шпильками или клеели из 2-4 слоев на клей ПВА.
Вес площадки величина не критичная или болеее того, лишь бы не чугун.
Петли по желанию.
Сверху, для не скользячки, сверху туристический коврик.
Вроде усе..
Стойки у гурманов из нержавки, но в основном у всех простая сталь.
Тип файла: pdf Стойка готовая.pdf (22.3 Кб, 1398 просмотров)
Тип файла: pdf стойка.pdf (64.5 Кб, 1330 просмотров)
