Непрочитано 24.06.2010, 21:59
сестра_бабули
Rider
Аватар для сестра_бабули
Благодарностей: 50
Как вырезаться в слабый ветер
Тут в другой теме про "сами знаете что" промелькнуло, что трудно возвращаться. Возможно обсуждалось, но поиском не нашла.
Хорош ржать!
Мне часто приходится уходить в озеро на пару км для каталки там дунет и скиснет и возвращаешься при 2-3 м/с, мучительно гадая как лучше выставиться, т.к. руками такой ветер уже не очень чувствуется. Вот и задумался о доп индикации. Вы там на морях не врубаетесь в тему!
Вот эту тему я "изучала" три своих первых сезона. У нас ветер с берега обычно, где бы я не каталась. Доска у меня только сейчас появилась 160 л, а тогда были три разные доски, но на всех я стояла по колено в воде без ветра (или по щиколотку). Если отойти от берега я еще могла, то возвращалась я реально по 3 часа.
Много спрашивала на форуме, как вырезаться. Больше всего помогли советы Лопа. Суть в том, чтобы следить за заходами и поворачивать вовремя, и регулировать скорость (иногда лучше быстрее, но полнее, иногда наоборот).
В теме "сами знаете про что" Латад здорово написал в сообщении №51 (отклониться в противовес парусу). Там дальше и научное объяснение дается. Этого объяснения я не поняла, но для меня, например, понятнее, что отклонив парус подветер, мы смещаем ЦП таким образом, что можем сильнее закрыть парус (и захватить больше ветра) избежав при этом уменьшения скорости.
ЗЫ. А сейчас на Формуле мне тоже лень махать/вырезаться под берегом, я пешком вдоль берега хожу. Все смеются. А я привыкла.
________________
А колдунчики не помогут вырезаться, потому что в слабый ветер они не работают.
Еще, когда я каталась с колдунчиками у меня была проблема на них смотреть. Я обычно смотрю туда, куда еду. Как смотрела в парус, так и падала. (И это не оттого, что мы с Игги такие неловкие, а от досок зависит. На объемных досках можно "выставлять" парус, хоть по колдунчикам, хоть как-то иначе. А на маленьких "шаг влево, шаг вправо...", парус начнешь выставлять - глядишь, упал.)
Опять в сообщении №51 (в той самой теме) Латад предлагает интересный способ, как этого избежать. С применением видео.
кстати про колдунчики, а f2 wizzard - хорошая доска?
У меня мало опыта, но она мне меньше всех нравилась из моих досок. А больше всех нравилась Гиперсоник. А глиссирую я больше на Формуле. А крутить легче Скейт. (Кроме шуток, я просто фрирайдовые доски не люблю.)
Непрочитано 24.06.2010, 22:21
не замечал чтоб ктото отклонял парус отсебя привырезании. наверно не на тех болотцах катаюсь
Непрочитано 25.06.2010, 02:01
Ещё раз, это годится только при очень слабом ветре, когда даже само вырезание под вопросом. Я ходил так и при старых мягких парусах, и при новых, с твистом, хотя он при слабом ветре, кажется, только помеха.
И так же мне удавалось идти под 35 - 45 градусов к ветру (под 30 - на швертовке), чему я сам удивлялся, при более сильном ветре так доски не ходят:
http://www.raceyou.ru/post40128-62.html
Непрочитано 25.06.2010, 02:42
А как иначе в слабый ветер? Если держать парус вертикально, не отклоняя его подветер, то исчезает твой противовес для баланса, то есть тело тоже должно быть полностью вертикально. На широкой доске такое ещё в принципе возможно, если стоять у самой мачты и полностью согнуть руки, но почувствовать слабое изменение нагрузки на парусе в таком положении невозможно, да и нустойчиво слишком. На узкой доске так вообще не встать - гик мешает, приходится что-то наклонять, если наклонить наветер тело при вертикальном парусе - свалишься наветер, поэтому наклоняем парус подветер. Ну а прямые руки - это азы стойки, так они максимально расслаблены и максимально чувствительны к изменению нагрузки. Вертикальный парус в руках вообще плохо чувствуется, а наклонный " тяжелеет", есть за что ухватиться, острее чувствуется разница в нагрузке при малых изменениях ветра.
Раньше, во времена тряпошных парусов вертикальный парус в слабый ветер к тому же висел мешком, образовывались складки, портившие форму, наклон его подветер форму улучшал. У плёночных форма держится хорошо, но бескамберный слабонабитый тоже может стать чуть полнее, если его отклонить подветер.
Кстати, некоторые эксперименты с продувкой яхтенных парусов показывают, что максимальная подъёмная сила на парусе, а значит и тяга, достигается при небольшом, 10-20 градусов, крене подветер. Возможно это справедливо не для всех парусов, но сам факт любопытный. Удивительного, впрочем, в этом ничего нет, так как парус, особенно небольшого удлинения, обтекается не по горизонтальным сечения, а по достаточно сложным трёхмерным траекториям.
А вместо колдунчиков - лучше попробовать закрыть глаза.
Непрочитано 25.06.2010, 10:41
А вместо "сами знаете чего" - лучше попробовать закрыть глаза.
Глаза закрывал, но в таких условиях можно и заснуть...
Непрочитано 25.06.2010, 11:04
сестра_бабули
Rider
Благодарностей: 50
Дано:
- мой сын, вес 73 кг
- доска Скейт 109 л
- парус Эксесс 6,9 м2
- ветер 0-1 м/с
- девушка (первый раз на воде) вес не знаю
- доска - учебный пароход около 200 л
- парус 5,0 м2
- ветер 3 м/с
Давайте обсудим стойки. Но, по-моему, оба делают совершенно правильно.
Непрочитано 25.06.2010, 11:38
YARus-812
Homo Ventosus
Аватар для YARus-812
Sail Number: RUS 812
Club: WindSurfPoint
Weight: 96 kg.
Изображений: 13
1.У сына, мне кажется гик низковат, поэтому он на таком отсутсвии ветра держит парус от падения вниз. Были бы руки параллельно воде - было бы проще.
2. Девушка, если только не пытается увалиться, пока еще борется с парусом. Ей бы сместить мачтовую руку назад, смогла бы откинуть плечи дальше опы - стало бы стабильнее
Непрочитано 25.06.2010, 11:45
Я ходил ночью. В сентябре - октябре, при плотной облачности, хоть закрывай глаза, хоть распахивай на всю ширину - всё равно ничего не видно. И вряд ли заснёшь...
Непрочитано 25.06.2010, 11:51
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
мазохизм имхо
Непрочитано 25.06.2010, 12:07
Именно это я и использовал (знал заранее), убедившись на практике, что тягу можно оставить на том же уровне, а подъёмную силу и снос - уменьшить. Работает и на жёстких парусах, и на всех, которые у меня были (совершенно разного типа, на плоских эффект меньше, но всё равно отчётливо заметен).
В водоизмещающем режиме можно использовать, пока хватает длины рук и веса.
Даже на сильных, при большой скорости, некоторый свал верхушки мачты по ветру даёт прибавку тяги, но не хватает противовеса удержать и положение становится крайне неустойчивым при порывистом ветре. Главное, не хватает длины рук!
мазохизм имхо
Ночью на доске - всё другое, кто не ходил - даже представления не имеет, какой бы опыт ни был, это просто другая жизнь.
Несколько лет я ходил на доске исключительно ночью, день - это для зрителей, ночь - для себя.
Осваивать фордак с помощью тысячи падений - вот мазохизм.
Непрочитано 25.06.2010, 12:18
Благодарностей: 95
...вот тут-то гонщики и берутся передней рукою за стартшкот...
что и было продемонстрировано в этом году на Должани
Непрочитано 25.06.2010, 12:38
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
раз осенью катал до темноты, там была рыбацкая сеть, пока светло было обходил, потом потемну на полном глиссе влетел в сеть, не айс
это уже садомазохизм...
ps а кто осваивает фордак с помощью тысячи падений ??
если про меня - то мимо
Непрочитано 25.06.2010, 13:11
Дано:
Верхняя часть корпуса наклонена вперёд, вес больше на передней ноге. То есть положение на грани падения с парусом подветер. Если это "среднеарифметическое" положение, то с точки зрения чувствительности оно может быть и неплохО, на некоторое время, но по-моему они просто боятся завалиться на спину, а падать вперёд не так страшно, то есть стойка иррациональная. Поясница очень загружена, если стоять надо несколько часов, то спина устанет много больше, чем при каталке в сильный ветер. Руки у девушки слишком широко.
Классическая стойка подразумевает отведённые назад плечи и лёгкий прогиб позвоночника, таз над доской, плечи над бортом, кисти прямых рук на ширине плеч. В совсем слабый, впрочем, руки можно держать слегка согнутыми, важно, чтобы они были максимально расслаблены. Баланс держим тазом, пятки стоят вместе, носки ("мысочки" по вашему) разведены в стороны, передняя ступня вдоль доски, задняя - под 60-90 градусов к оси доски. Стараемся стоять на пятке задней ноги. Классика работает хорошо, когда от падения назад мы можем одержаться парусом, то есть дует хоть что-то. При совсем слабом это работает не так эффективно. Но всё же лучше стараться стоять по-классике, может вначале несколько раз и свалишься на спину, но потом привыкнешь держать равновесие больше тазом, чем парусом. А спина при классической не напрягается.
Разве что очень ненадолго
Непрочитано 25.06.2010, 14:12
Был случай, когда я довольно глубоко задремал, минуты на две, зависнув на ремнях, подошедший порыв разбудил мгновенно, а упреждающая реакция была ещё во сне, проснулся уже с тягой на руках.
Непрочитано 25.06.2010, 14:16
У меня только зимой так было. Проснулся, когда стал проваливаться в полынью.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:51.
