Непрочитано 22.09.2014, 10:22
svn
Аватар для svn
Выбор мокрого гидрика на осень/весну, а может и зиму.
Всем привет!
Честно, покопался на форуме, поэтому с тапками и перчатками определился. С гидриком всё сложно пока.
Хотел бы продлить сезон, поэтому озадачился выбором. Катаюсь пока в Благовещенке в лимане.
Есть несколько условий:
- пока учусь и много падаю,
- в воде мёрзну быстро,
- среди льдов кататься не планирую.
Есть дайверские неопреновые майка и шорты (в них катался, когда было ещё тепло).
Выбор у нас невелик. Если мерить, то есть выбор по ION, Prolimit, Pryde, NPX. И то вряд ли есть все размеры нужных моделей.
Для себя решил, что брать надо полностью прорезиненый (лёгкие берегу).
Хотелось бы совета, нужен ли экстремально тёплый костюм или можно рассчитывать на поддёв майки и шорт, когда очень холодно? В этом случае диапазон температур будет шире.
Что можете посоветовать из ассортимента нашего города.
А может вообще обмериться и заказать по таблице действительно то, что нужно.
Спасибо!
Непрочитано 22.09.2014, 12:22
Всем привет!
Спасибо!
Для плюсовой температуры от 0° до 15° у меня NPX 6/5/4 c прорезиненной грудью и спиной и с утеплителем на груди изнутри. При температуре до 4-5° можно сверху одеть лёгкую штормовку или плащёвку, при более 15° тоже можно, но будет жарко, на солнце и при 15° будешь весь мокрый изнутри, но, если часто падаешь, тебе это не грозит.
Единственный недостаток такого костюмчика - тяжёл в намокшем виде и при малейшей тесноте жмёт руки и плечи, он ведь толстый и даже хорошо тянущийся материал, из которого он сделан, зажимает больше, чем тонкий, поэтому при примерке это надо учесть и брать посвободней. Естественно, без примерки такие толстые костюмчики брать не следует.
Внутрь я одевал тонкий свитер, так как костюм практически не промокает, но потом ограничился штормовкой сверху, но я практически не падаю.
Да, мой костюм со шлемом, его ни в коем случае не отрезать, он защищает шею от переохлаждения. Шлем с коротким козырьком, который сначала вызывает недоумение, зачем он нужен, ни от чего не защищает, как бы лишний элемент. Зато потом, когда становится жарки и надо быстро, одним движением на ходу его скинуть - козырёк служит отличной ручкой. И надеть его, потянув за козырёк, тоже дело одной секунды. Есть у меня на тонком костюмчике шлем без козырька, есть с чем сравнить.
Непрочитано 22.09.2014, 12:40
svn
Аватар для svn
Ок, я видел Ваше сообщение в другой ветке, смотрел уже эту модель. У наших такой модели нет, померить не получится.
А есть смысл брать такой толстый и дорогой, если есть поддёвка и в районе 0 градусов вряд ли я буду кататься?
Непрочитано 22.09.2014, 12:53
fly_submarine
Wind&Kitesurfer
Аватар для fly_submarine
Благодарностей: 55
5/4(или даже 5/3) вполне достаточно для нашего климата. Поддёвка эффективно помогает и не стесняет движений, как толстый гидрик.
Покупать только с примеркой(или возможностью возврата). все бирки и таблицы врут.
Непрочитано 22.09.2014, 13:26
Я выше 12° часто вообще не использую гидрик, а надеваю эти самые поддёвки, двое штанов, если вода 10-15°, две рубахи с длинным рукавом, если воздух около 15-ти, если теплее - одну рубаху, если ещё теплее - рубаху с коротким рукавом, если холоднее - под две с длинным рукавом - безрукавку со шлемом, это гораздо легче, чем гидрик и по теплоизоляции примерно как гидрик, если не падать, но, при той же толщине в сумме 2+2+2=6 ничего не стягивает, нигде не жмёт и в сумме гораздо манёвренней, огромный плюс - можно, если стало жарко, просто скинуть одну рубаху и засунуть её в мачткарман, а можно в запас взять с собой ещё рубаху (или две) и надеть её не слезая на берег, если стало холодно.
Если же вода 5-8°, а воздух ниже 12° - незачем рисковать здоровьем ради большей свободы в движениях.
Кстати, при такой воде гидротапки 4мм будут уже тонковаты. У меня для такого случая есть гидроноски 7мм, на них - обыкновенные галоши без внутренней подкладки, ногам тепло как в валенках.
Непрочитано 22.09.2014, 19:25
svn
Аватар для svn
Не совсем понятно, что Вы имеете ввиду под "штаны", "рубаха с длинным рукавом", она же с коротким. Это неопреновые поддёвки чтоли, короткие гидрики с рукавами и без и с капюшоном? Не совсем ориентируюсь в специфической терминологии :)
Сообщение от fly_submarine Посмотреть сообщение
Сегодня поехал мерить гидрики, обнаружилась ещё одна засада. При моём росте 182, М-ка пузырила в руках и на спине, S-ка сильно тянула сверху вниз и в плечах. Короче нестандарт полный :)
Удлинённые S-ки (кажется с индексом Т) сказали то ли нет, то ли поставщик вообще не возит, т.к. спрос небольшой.
Мерил NP 2000 5/4 и ION Strike 5/5.
По таблице NP мой размер 94, сказали не будет такого до весны.
Может в зарубежных магазинах надо заказывать, с размером теперь более менее понятно?
Непрочитано 22.09.2014, 20:09
fly_submarine
Wind&Kitesurfer
Благодарностей: 55
да, лишь у некоторых производителей есть линейка с индексом Т (высокий). Надо искать.
Сам не маленький(190см), проблему знаю не по наслышке.
Непрочитано 22.09.2014, 20:43
Андрэ
Weight: 77 kg.
Записей в блоге: 3
У меня рост 182 - подошел np 5000 L. Вообще без примерки очень сложно подобрать гидрик. Да и с примеркой... когда выбирал у Миши "На гребне" полдня в магазине провел, зато результат - одел гидрик и забыл о нем. По сезону с октября по март нужен 5/3, на сентябрь, апрель 2/2, а гидромайка добавляет комфорта при спорных температурах.
Андрэ вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 22.09.2014, 20:50
svn
Аватар для svn
А можете посоветовать какие-то нормальные забугорные инет магазины? В России, я так понял, найти будет трудно. А поскольку М-ка велика, а S-ка маловата, примеряй не примеряй, а кроме удлинённой модели ничего не подойдёт. Получается заказать её, да и всего делов.
Сообщение от Андрэ Посмотреть сообщение
Вот я там сегодня и мерил 3 модели. М-ка однозначно пузырит, а S-ка, как будто засунули в мешок и трактором наехали. Что делать - фиг знает.
Или уже пробовать потоньше S-ку, она же помягче будет.
Непрочитано 22.09.2014, 21:00
Андрэ
Weight: 77 kg.
Записей в блоге: 3
Ну, если горит, искать - Миша не один в Краснодаре гидриками торгует, если время есть - можно где и заказать, только обязательно с условием обмена, если не подойдет.
Непрочитано 22.09.2014, 21:05
Блин, меряй не меряй. Я в позапрошлом году купил себе 5+З. Мерял, выбирал. Все класс. Это был конец первого сезона. Катался, проблем не было. Параллельно подтягивался, отжимался, короче физо. К весне стал мал в районе кистей. Так пережимал руки что они быстро уставать начинали. Решил проблему путем отреза по 3 см. кольца с рукавов. Теперь вот уже дышать не могу нормально. Надо новый покупать. А этот еще как новый. Жалко.
Непрочитано 22.09.2014, 23:13
Андрэ
Weight: 77 kg.
Записей в блоге: 3
Параллельно подтягивался, отжимался, короче физо. К весне стал мал в районе кистей. Теперь вот уже дышать не могу нормально. Надо новый покупать. А этот еще как новый. Жалко.[/quote]
Может, с физо перебрал? )))
Непрочитано 22.09.2014, 23:17
Ujin
Club: 58 широта
Weight: 92kg kg.
Svn, посмотри в surfmonkey.eu там хороший выбор и размеры многие есть, Словения не так далеко я себе заказал - жду пока приедет
Ujin вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 22.09.2014, 23:38
Может, с физо перебрал? )))[/quote]
Где ты взял мое фото???????!!!!!!!
Непрочитано 22.09.2014, 23:42
Андрэ
Weight: 77 kg.
Записей в блоге: 3
Часовой пояс GMT +3, время: 21:58.
