Непрочитано 22.09.2014, 12:22
Всем привет!
Честно, покопался на форуме, поэтому с тапками и перчатками определился. С гидриком всё сложно пока.
Хотел бы продлить сезон, поэтому озадачился выбором. Катаюсь пока в Благовещенке в лимане.
Есть несколько условий:
- пока учусь и много падаю,
- в воде мёрзну быстро,
- среди льдов кататься не планирую.
Есть дайверские неопреновые майка и шорты (в них катался, когда было ещё тепло).
Выбор у нас невелик. Если мерить, то есть выбор по ION, Prolimit, Pryde, NPX. И то вряд ли есть все размеры нужных моделей.
Для себя решил, что брать надо полностью прорезиненый (лёгкие берегу).
Хотелось бы совета, нужен ли экстремально тёплый костюм или можно рассчитывать на поддёв майки и шорт, когда очень холодно? В этом случае диапазон температур будет шире.
Что можете посоветовать из ассортимента нашего города.
А может вообще обмериться и заказать по таблице действительно то, что нужно.
Спасибо!
Для плюсовой температуры от 0° до 15° у меня NPX 6/5/4 c прорезиненной грудью и спиной и с утеплителем на груди изнутри. При температуре до 4-5° можно сверху одеть лёгкую штормовку или плащёвку, при более 15° тоже можно, но будет жарко, на солнце и при 15° будешь весь мокрый изнутри, но, если часто падаешь, тебе это не грозит.
Единственный недостаток такого костюмчика - тяжёл в намокшем виде и при малейшей тесноте жмёт руки и плечи, он ведь толстый и даже хорошо тянущийся материал, из которого он сделан, зажимает больше, чем тонкий, поэтому при примерке это надо учесть и брать посвободней. Естественно, без примерки такие толстые костюмчики брать не следует.
Внутрь я одевал тонкий свитер, так как костюм практически не промокает, но потом ограничился штормовкой сверху, но я практически не падаю.
Да, мой костюм со шлемом, его ни в коем случае не отрезать, он защищает шею от переохлаждения. Шлем с коротким козырьком, который сначала вызывает недоумение, зачем он нужен, ни от чего не защищает, как бы лишний элемент. Зато потом, когда становится жарки и надо быстро, одним движением на ходу его скинуть - козырёк служит отличной ручкой. И надеть его, потянув за козырёк, тоже дело одной секунды. Есть у меня на тонком костюмчике шлем без козырька, есть с чем сравнить.
