Непрочитано 04.07.2013, 08:40
Спинаут
Имеется доска JP Freestyle 99 л, и плавник фривейвовый 24 см - вот такой:
Вчера с парусом 6,0 задолбалась ловить на нем спинауты. Вообще, из моей практики спинауты исчезли давным-давно, и сказать, что я давлю в плавник нельзя. Давно уже не давлю.
Каталась на этой доске с парусом 5,0 - никаких проблем. На этой доске с родным плавником и 6,0 - нормально. На 95-м фривейве с парусом 6,0 и фривейвовым плавником 24 см - тоже нормально (плавник другой, не этот).
Вчера же доходило до того, что отрываю заднюю ногу от доски, чтоб вставить ее в петлю, и в этот момент доска уходит в спинаут! Когда задней ноги на доске вообще нет, а передняя в петле! Как так?? В чем может быть проблема?
P.S. Не спрашивайте, почему бы мне не поставить на доску родной плавник, за него надо подраться с любимым ))))
Непрочитано 04.07.2013, 08:46
Alexey.M
Аватар для Alexey.M
Club: -
Привет! А чоп был?
Ну или может дуло много?
Непрочитано 04.07.2013, 08:48
А чего он торчит то на 5+ мм ???
Alexey.M
Аватар для Alexey.M
Club: -
И еще родной тоже 24?
Непрочитано 04.07.2013, 09:34
Возможные причины:
1. слишком подвисаешь на парусе, осадка кормой маленькая, туда часто прорывается воздух на чопе. Стоять выше, больше поддавливать корму вниз.
2. кренишь подветренный борт. Крени на наветреный.
3. неплотная посадка в бокс, винт без прокладки, прорывается воздух с палубы.
4. сильно покоцан с невидимой на фоте стороны.
5. аццки жжош под сотню км/ч.
Ваще формой скорее напоминает фрирайдовый.
Непрочитано 04.07.2013, 09:59
Благодарностей: 395
Ежели на чопе, то корма полвремени в воздухе, и прорываться ему туда не надо. Воздух под кормой всегда есть. Важно, чтоб не затягивало по плавнику, точнее, чтобы он там не оставался, не тянулся за плавником... Но я не спец, сам выдавливаю пузырь то и дело (после прыжка, а тои на галсе).
Вчера забавная штука случилась - типа спинаута, но по прямой. Тормознуло с характерным звуком... Вроде рыб не было, пакетов тоже. Бывает ли чисто в динамике такое? Плавник старый, передний край поюзанный. Набок не повело, чисто тормознуло. Может ли воздух с обоих сторон приклеиться? (
Непрочитано 04.07.2013, 10:36
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Агат, а что ты на этом комплекте делала? В смысле как каталась? А давно ты на фристайловую доску встала? Выводов делать до твоих ответов не буду, но мне кажется дело не в плавнике и указание на него - отвлечение внимания.
Непрочитано 04.07.2013, 10:47
Не надо вот этих... поэтических преувеличений, "полвремени". Ты с секундомером мерял чтоле? Даже если идёшь по "стиральной доске", когда мелкая волна идёт под большим (>45°) углом к ветру, на встречной волне всё равно корма остаётся в воде. Это на формулах или тазах, заребрённых на подветер, корень плавника может быть почти постоянно в воздухе, а на столитровке с небольшим плавником такое может только казаться. Почаще смотрите на борта, где они встречаются с водой, и иллюзия пропадёт. А при вылете доски с гребня волны контакт днища с водой действительно теряется на некоторое время, плавник частично оголяется, но по приводнении контакт кормы с водой восстанавливается, тем плотнее, чем меньше мы подвисаем на парусе. Если в момент приводнения не давить задней ногой вбок, то ничего и не происходит, если давить, то происходит спинаут. Вэйвовские и подобные фримувные плавники, благодаря своей форме, имеют свойство реже ловить спинауты, лучше сопротивляться дрейфу при спинауте (срыв более мягкий), проще от него избавляться. Форма плавника на фото в этом отношении не очень удачная. Возможно также, что он излишне жёсткий, жёстче, чем задумывался.
Пакет, леска, трава. Если набок не повело, то какой же эт спинаут? Воздух приклеиться с обеих сторон может, но если боковой силы нету, то это приведёт разве что к снижению сопротивления только. То есть, не тормознёт, а "газанёт".
Непрочитано 04.07.2013, 11:37
Значит так. Щас вот только с воды )))
1) чоп был. Выяснила, что проблема появляется только на чопе и только на галсе "с волны".
2) С парусом 5,2 сегодня такая же фигня - то и дело срывает в спинаут. Вспомнила, что в прошлый раз на этом комплекте каталась на другом споте, там чопа нет.
3) на фристайловой доске до этого каталась раз 5-6, в основном каталась на Хоуке или на фривейве. Эту доску муж себе купил, и что-то она ему не понравилась, катает на другой. А я вспомнила, что говорят, на фристайле удобно фордак шлифовать, и решила покататься на фристайле. Фордак не идет, но зато вовсю прет быстрый оверштаг, и еще я сегодня запрыгала! ))) вообще-то я прыгать всегда боялась, и даже доску фривейв купила, чтоб не прыгала. Но фристайловая доска прыгает сама, в конце-концов мне надоело с этим бороться, и теперь я тоже прыгаю с чопин ))) прикольно, правда пока толком не поняла, как прыгать, но уже понравилось ))
Возвращаясь к теме спинаутов, не могу понять, почему на другом фривейвовым плавнике, который тоже 24 см, с этими же парусами, на этом же споте, где чоп, все ок, а этот срывает. А переставить - попробовать тот, второй, нельзя, боксы у них разные.
Пошла проверила, как он в боксе сидит. Сидит плотно, прокладка на винте есть, из бокса не торчит. Может на фото так кажется. Сама сейчас фото посмотрела - правда, кажется, что торчит. На самом деле вровень с днищем.
Непрочитано 04.07.2013, 11:50
Alexey.M
Аватар для Alexey.M
Club: -
Возможно для данных условий чопа объем доски великоват к плавнику , и плавник не не фристайловый - мне кажется фрирайд, и стойка -например на слаломе висишь сбоку на фристайле (3 петли) более вертикальная стойка..
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Так другой плавник ты пробовала с другой доской. Делаю такой вывод, так как боксы разные. Так что сравнивать нельзя. Ты ходила с плавником фривейв 24 см на доске не фристайл, стояла в своей стойке, делала то, что привыкла. А родной плавник у этой JP freestyle 99L какой? Моя идея в том, что современная фристайл доска она как раз для "спинаутов" и создана, ну то есть для слайдов, но принцип-то тотже, чтобы плавник не мешал. Это не глюк, это цель То есть она и должна легко уходить в слайд (для фристайлера слайд, нам нубам спинаут), а между этим надо как-то скорость набрать по прямой. Ну так для этого надо просто наловчиться под конкретную доску, там всякие вывешивания и мастфутпреши ниочем. Я для этого ставил плавник заведомо меньше, чем надо для паруса и искал стойку на своей доске такую, которая позволяла мне ехать по прямой. Но то была увы не чистый фристайл, а фривейв 95, парус 6.0, плавник 22. Был бы 18, попробовал бы 18 Помогло! Теперь спинаут у меня не глюк, а элемент
PS. "Устриц не ел", то есть не фристайлер. Чисто покататься и потрандить :)
Непрочитано 04.07.2013, 11:51
Alexey.M
Аватар для Alexey.M
Club: -
Хотя написано вейв...на нем...
Непрочитано 04.07.2013, 12:03
Ну да, я привыкла ездить в стойке, когда сильно открениваешься и висишь в трапеции. Видимо, и на фристайловой доске так же катаюсь. Как это "стоять на доске", для меня не очень понятно, какой-то расколбас сразу начинается. И это ж сколько ветра надо, чтоб на доске стоять прям ногами, и она бы глиссировала. И как вообще закрываться, если не отвисать?
Непрочитано 04.07.2013, 12:05
Скорее всего, у тебя проблема с техникой ведения фристайловой доски, надо просто к ней прикататься, вернее, к ней с этим плавником. Или поменять/переделать плавник. Переделать - явно не женское дело.
Непрочитано 04.07.2013, 12:06
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Вот тебе тренажер для понимания. Все у тебя хорошо и с плавником тоже. Наловчись не ловить спинаут - это и будет стойка на доске
Часовой пояс GMT +3, время: 11:16.
