Старый 21.05.2013, 10:59
forward28
Аватар для forward28
Club: 360°
Доска для 20 кг при росте 120 см
Всем привет!
Преамбула
Дочка на выходных покаталась со мной на доске. В момент отдыха - каталась без паруса, просто лёжа на доске вдоль берега рассекала, гребла руками. Потом изъявила желание с папой (то есть со мной) прокатиться. Сначала села на нос, но получиласть подводная лодка с парусом. Кувыркнулись... Думал скажет: всё, пошёл на... этот виндсерфинг!. А нет, Папа, давай ещё! Пересадил на корму. Восторгу не было предела. начел делать оверштаг, нижней шкаториной смыло мелочь в воду. (Такая: давай я радом поплыву! Вставил мозг на место что доску упускать никогда нельзя). Зато получилось галс сменить. Опять посадил на корму. Галс был в сторону берега. Сказать, что она была довольна, это ничего не сказать. Радости полные штаны!
Суть.
У нас в клубе открылась школа виндсерфинга. 2 раза в неделю, но скорее всего будем попадать только на раз в неделю, так как всё это происходитв рабочие дни.
В школе конечно предлагают свою снарягу. Сначала пароходы, потом Т-293 (номер почемуто ассоциируется с танком, типа Т-34).
Но кроме школы хочется покататься и в другое время.
В нете предлагают разные комплекты, соответственно возникает вопрос - что искать?
Какая должна быть доска, размеры, объём?
Парус - какие в комплекте должны быть? Или достаточно пока одного размера?
Понятно что в сильный ветер её никто на воду не пустит. Так же и то, что это скорее всего будет оборудование с рук, с таким расчётом, что его потом также продать/отдать.
Старый 21.05.2013, 11:11
А сколько лет? (Постою послушаю, у меня похожей комплекции дочка, чуть повыше и чуть тяжелее (130/22).
Старый 21.05.2013, 11:27
Норд Ост
rider
Аватар для Норд Ост
Благодарностей: 11
Изображений: 20
Ваша ошибка в том , что посадили девочку на доску .Нужно ребенка ставить рядом с собой, брать маленький парус ,опускать гик как можно ниже, чтобы ребенок держался за гик. В этом положении Вы полностью контролируете и парус и ребенка.В случае потери равновесия ребенком ,его можно легко удержать за шкирку. Основная задача ,чтобы ребенок понял смысл виндсерфинга, создание противовеса парусу своим телом и принцип управления доской. И постепенно держась за гик ребенок сам начнет Вас катать, А Вы будете постепенно уменьшать контроль за парусом. И очень легко делать поворот фордевинд, ребенок продолжает держать за гик по мере поворота перебирая руками. Только после того как ваше дитя будет уверенно Вас катать, можно на парусе 0.7- 1 м. начать отпускать самого.
http://azovsurfing.ru/?p=1148#more-1148
Старый 21.05.2013, 11:39
forward28
Club: 360°
Дочке осень будет 8 лет.
Старый 21.05.2013, 11:45
гошку 100 литров...+ парус 1м.кв.
Старый 21.05.2013, 11:47
forward28
Club: 360°
Сообщение от Норд Ост Посмотреть сообщение
Ну, насколько ошибка, не знаю... Идея опустить гик и дать ей держаться за него возникла буквально сегодня. Так что думаю в ближайшее время осуществим. Если что - есть 4.2 метра парусок, чтобы шибко не разгоняться, хотя мелкая уже почувствовала скорость. Даже сидя на корме. Так что теперь нас двое ветрозависимых... Мама только в воду не лезет... Не цепляет её вода ваще... (Типа холодно и не её стихия.) Сегодня с дочкой поедем на тренировку. Пока не записались, хотя бы просто посмотрим. Вообще, она у меня молодец! В прошлом году в воду заходила только по колено, и в спасике. Копошилась в песке... Решили за зиму научить плавать. Отдали в бассейн. Сейчас плавает, и главное воды не боится. Пару раз с ней завалились - мелкая только прикалывается....
Старый 21.05.2013, 11:48
Шайтан
Благодарностей: 42
На корме можно нормально ребёнка катать. Только разворачиваться надо фордаком. И на глубину не заплывать. В Хургаде инструкторы-египтяне так часто катают детей-туристов. Понятно, что если бы они детей в воду роняли, то больше бы там не работали.
А для дочки (если о сильном ветре речь не идёт), наверное надо доску побольше (швертовку), а парус поменьше. Может быть экспериментальным путём определить: попробовать в прокате разные доски и паруса и посмотреть, на чём ей комфортно будет.
Старый 21.05.2013, 11:51
Доска - любая швертовая. На воду/с воды таскать ей всё равно ведь кто-то помогать будет. Парус - любой, какой сможет поднять из воды и держаться за гик. Лучше (легче) всего дакроновый учебный без лат или с короткими латами. Гик и мачта лучше чтобы тоже были учебными детскими, просто из-за меньшего веса. Ограничивать площадь паруса как-то искусственно не вижу никакого смысла, разве что для того, чтобы привить у детей заранее тоску по свежему ветру.
Старый 21.05.2013, 12:02
forward28
Club: 360°
-"Имя сестГа, имя"... какая минимальная площадь паруса рекомендуется. Или всё так же, экспериментально подбирать?
ааа... не прочитал пост от Шайтана.... понятно, будем искать...
Старый 21.05.2013, 12:11
Я детей учил, достаточно много. Меньше 3,5 парус не использовался. Одному шестилетке было много, но не площади, а просто веса - он вися над водой почти горизонтально на стартшкоте не мог самостоятельно вытянуть парус из воды - тот его перевешивал. Если я парус приподнимал, то дальше он уже шёл нормально, повороты делал, до следующего падения. Надо быть экстрасенсом, чтобы с парусом 0.7-1м не глядя по сторонам почувствовать, откуда дует ветер. И стойка при этом будет никакая, так как держать ребёнка, даже 20 кг такой парус начнёт метров с 5 в секунду. А каталка-то происходит в основном дотого.
Благодарностей: 470
искать нет необходимости, набери номер, напиши и тп... все есть, быстро и качественно.
1. нужна вот такая доска:
2. нужно вот такое или подобное:
3. парус для ребенка...
швертовую не бери!
объективные минусы(в контексте темы):
1. его практически ни кто не использует уже
2. можно нехило травмироваться
3. потеряешь, полюбэ без шверта будет...
а из плюсов, не перечислить...
Roman на форуме Ответить с цитированием
Старый 21.05.2013, 12:44
Изображений: 227
Еще вопросы:
1. В школу ходила уже или только пойдет?
2. Насколько мотивирована, т.е. сколько времени ей хочется заниматься? 10-15 минут чтобы папа повозил или уже хочет реально кататься?
Если в школу еще не ходила, то сосредоточиться и отзаниматься более 20-30 минут будет очень сложно, почти не возможно. Пару раз по 20-30 минут можно. Если внутренней мотивации недостаточно, то хватит на 2-3 раза, а затем быстро надоест - это, все-таки, не так просто.
В идеале для таких детей начинать надо со швертовой доски 130 литров, можно 160, если это JP Funster. Остальные доски практически не слушаются паруса 1.0, а брать больше для такого ребенка не разумно.
Рекомендую начинать обучение с возраста после прохождения первого класса школы - у таких детей уже все нормально с концентрацией внимания и они достаточно легко усваивают основные моменты самостоятельного управления доской.
Что касается использования безшвертовых досок малого литража, то почти все они рассчитаны на глиссирующий режим и в водоизмещении с парусом сильно меньше рекомендованного будут не управляемы.
Кстати, даже в Дахабе местные малолетки сначала учатся на швертовых досках с учебными парусами. Там бывает, что учат и младше 7 лет. Да, потом они достаточно быстро переходят на бесшвертовые, но это потом и при условии, что катаются там каждый день.
На швертовой доске 130 литров парус 1.0 м2 вполне ощущается ребенком 6-7 лет при ветре 2-3 м/сек. Больше 5 м/сек для совсем начинающих детей уже много.
У меня опыт обучения - десятки детей в возрасте от 5 лет с парусами от 1.0 до 2.5 через 0.5 м2. Оптимальный возраст для обучения 7-8 лет (после окончания первого класса школы). Оптимальный парус для самого начала 1.5-2.0, в зависимости от веса. Для очень легких лучше начинать с 1.0.
Также имеет большое значение рангоут паруса. Большинство учебных парусов, увы... слишком тяжелы для обучения детей. Лучше всего для этой цели себя зарекомендовали у нас паруса, типа NAUTIX Monofilm - очень легкие и удобные паруса, при этом, отлично работают.
Старый 21.05.2013, 14:01
forward28
Club: 360°
Еще вопросы:
1. заканчиваем 1-й класс. Ещё в музыкалке в подготовительном классе.
Поэтому и планирую начать с июня, когда школы закончатся.
2. пока что мотивация есть, что там дальше будет - посмотрим.
Короче, отдам в школу виндсерфинга, там всё и проявится. Желание либо будет ещё больше, либо пропадёт совсем. Тоже самое по оборудованию. Попробует, поедет - сразу видно будет, чего ей мало, а чего много. Очень много значит для неё, что я этим занимаюсь. Типа одна команда и всё такое.
Старый 21.05.2013, 14:38
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
У самого дочь такого же возраста.
Поэтому теоретически с вопросом знаком.
С пяти или шести лет просит доску :-)
Уговорил, что в восемь лет начнём. Восемь будет осенью, но уже сейчас задаёт вопрос, когда будет доска? К стати, начал с покупки гидрокостюма (подвернулся занедорого...)
Покупка доски - вопрос неоднозначный... По крайней мере, для меня.
Понимаю, что самые первые шаги лучше сделать на швертовке. Её покупать смысла нет - арендую у товарища на пару-тройку занятий.
Дальше встаёт вопрос , а что в будущем?
Если никаких спортивных перспектив не строить, то я взял бы Го Прокидс старбордовскую или Джипишную детскую доску. Может быть, Формулу детскую.
Если говорить о спортивном будущем, то нужно покупать доску, отвечающюю требованиям класса. В нашем случае - это навигатор ССТшный. Чесно говоря, на этом весь мой энтузиазм заканчивается :-(. Поэтому, я пока в раздумьях...
Что касается паруса, помнится один из тренеров московских говорил, что меньше 2,5 не имеет смысла использовать.
Вот пример: первое знакомство Саши с парусом. ей 5,5 лет, рост 110см, вес 18-20 кг. Парус 2,6.
Справедливости ради скажу, что более лёгкий ровесник Антошка не смог поднять и удержать парус...
Старый 21.05.2013, 15:34
Изображений: 227
Я ничего не имею против спортивных школ, но тут надо учитывать, что уклон подготовки у них именно спортивный. Т.е. нацеленность на спортивный результат, на пахоту и самоотдачу, а не на получение удовольствия от процесса. Если у нее проявляется тяга именно к соревновательному процессу, к необходимости быть первой, лучшей из лучших во чтобы-то не стало - тогда да, прямая дорога в спортшколу. Если же это просто, как спорт для удовольствия, то спорт-школа может попросту отбить охоту к дальнейшему использованию виндсерфинга в качестве активного отдыха.
Так что, прежде чем отдавать в спорт-школу хорошо подумайте и, возможно даже, посоветуйтесь с ней. Пусть сама выбирает - тогда и результат будет лучше. Ответственность за свой собственный выбор появится.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:59.
