Я детей учил, достаточно много. Меньше 3,5 парус не использовался. Одному шестилетке было много, но не площади, а просто веса - он вися над водой почти горизонтально на стартшкоте не мог самостоятельно вытянуть парус из воды - тот его перевешивал. Если я парус приподнимал, то дальше он уже шёл нормально, повороты делал, до следующего падения. Надо быть экстрасенсом, чтобы с парусом 0.7-1м не глядя по сторонам почувствовать, откуда дует ветер. И стойка при этом будет никакая, так как держать ребёнка, даже 20 кг такой парус начнёт метров с 5 в секунду. А каталка-то происходит в основном дотого.
