Непрочитано 21.05.2013, 12:44
Дочке осень будет 8 лет.
Еще вопросы:
1. В школу ходила уже или только пойдет?
2. Насколько мотивирована, т.е. сколько времени ей хочется заниматься? 10-15 минут чтобы папа повозил или уже хочет реально кататься?
Если в школу еще не ходила, то сосредоточиться и отзаниматься более 20-30 минут будет очень сложно, почти не возможно. Пару раз по 20-30 минут можно. Если внутренней мотивации недостаточно, то хватит на 2-3 раза, а затем быстро надоест - это, все-таки, не так просто.
В идеале для таких детей начинать надо со швертовой доски 130 литров, можно 160, если это JP Funster. Остальные доски практически не слушаются паруса 1.0, а брать больше для такого ребенка не разумно.
Рекомендую начинать обучение с возраста после прохождения первого класса школы - у таких детей уже все нормально с концентрацией внимания и они достаточно легко усваивают основные моменты самостоятельного управления доской.
Что касается использования безшвертовых досок малого литража, то почти все они рассчитаны на глиссирующий режим и в водоизмещении с парусом сильно меньше рекомендованного будут не управляемы.
Кстати, даже в Дахабе местные малолетки сначала учатся на швертовых досках с учебными парусами. Там бывает, что учат и младше 7 лет. Да, потом они достаточно быстро переходят на бесшвертовые, но это потом и при условии, что катаются там каждый день.
Я детей учил, достаточно много. Меньше 3,5 парус не использовался. Одному шестилетке было много, но не площади, а просто веса - он вися над водой почти горизонтально на стартшкоте не мог самостоятельно вытянуть парус из воды - тот его перевешивал. Если я парус приподнимал, то дальше он уже шёл нормально, повороты делал, до следующего падения. Надо быть экстрасенсом, чтобы с парусом 0.7-1м не глядя по сторонам почувствовать, откуда дует ветер. И стойка при этом будет никакая, так как держать ребёнка, даже 20 кг такой парус начнёт метров с 5 в секунду. А каталка-то происходит в основном дотого.
На швертовой доске 130 литров парус 1.0 м2 вполне ощущается ребенком 6-7 лет при ветре 2-3 м/сек. Больше 5 м/сек для совсем начинающих детей уже много.
У меня опыт обучения - десятки детей в возрасте от 5 лет с парусами от 1.0 до 2.5 через 0.5 м2. Оптимальный возраст для обучения 7-8 лет (после окончания первого класса школы). Оптимальный парус для самого начала 1.5-2.0, в зависимости от веса. Для очень легких лучше начинать с 1.0.
Также имеет большое значение рангоут паруса. Большинство учебных парусов, увы... слишком тяжелы для обучения детей. Лучше всего для этой цели себя зарекомендовали у нас паруса, типа NAUTIX Monofilm - очень легкие и удобные паруса, при этом, отлично работают.
