Непрочитано 05.11.2010, 10:46
Могли пенопласт для таблетки взять с большими порами между шарикми для облегчения доски, а оно вон как вышло ... Всё равно думаю что хороший вакуум решит такую проблему процентов на 90 (при инжекции смолу по пятиметровым формам протаскивает, а тут вода). Раз вода так легко вошла в доску, то также легко и выходить должна.
Непрочитано 05.11.2010, 11:20
ej70
Аватар для ej70
Командир, твой оптимизм мне импонирует. Вопрос только насколько мощным должен быть насос? На фото с сайта Бордледи видно, что трубки, отводящие воздух пластмассовые или силиконовые, типа давление небольшое. Не будет-ли компрессор от холодильника (уже обзавелся) чрезмерно мощным.
ej70 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 05.11.2010, 11:21
сестра_бабули
Rider
Аватар для сестра_бабули
Благодарностей: 50
На всех перечисленных тобой досках ты каталась с открытой пробкой?
Нет, только один раз забыла закрутить - на Старборде.
Но на других досках у меня были значительные повреждения. Пробоины вплоть до таблетки - размером гораздо больше, чем пробка.
Ф2 я вообще решила отремонтировать. Сняла верхний слой (потому что он отошел от таблетки, а это мешали моему перфекционизму). Сняла на площади 1/3 от доски, и на дне тоже... А потом мне надоело, и я стала прям так кататься - на оголенной таблетке.
ЗЫ. Но я поняла, что у тебя - из перечисленных мной фирм.
Тогда у меня теория, что они со временем перешли на пенопласт худший по качествам, чем на старых досках.
Спецы, подскажите: это возможно?
Непрочитано 05.11.2010, 11:30
Слишком мощный не нужен конечно же. Надо смотреть за доской - что бы палуба к днищу не прилипла :-) Включай его с перерывами и наблюдай за состоянием доски. А вообще если по доске ходишь и она не схлопывается, то и компрессор от холодильника ничего с ней не сделает. Я помню на волейболе мы таким компрессором мячи подкачивали - долго и утомительно ! А разок пытался мячик накачать от ресивера на камазе - до сих пор мячик не венулся с орбиты :-D
Непрочитано 05.11.2010, 12:10
Благодарностей: 167
Вот, не перестаете меня удивлять, Сестра!
Как только доска пополам не сломалась..
Непрочитано 05.11.2010, 12:25
Ну вот же NikolayUB пишет, что от старого пылесоса сжиматься начинает. Если сделать внутри доски вакуум, то давление будет 1 кг/см^2, площадь палубы ~1,5 метра, то есть на неё будет давить полторы тонны, даже при разряжении 0.6 атм - полтонны. Компрессор от холодильника вполне может разряжение в 0.1-0.2 атм создавать.
...Раз вода так легко вошла в доску, то также легко и выходить должна.
Вот уж нет.
Зубную пасту в тюбик не пробовал обратно запихать? А выходит легко.
Упс, апщиталсо: 1,5 кв. метра дадут не полторы тонны, а 15 тонн. Тяжелооо...
Непрочитано 05.11.2010, 12:43
Вот уж нет.
NikolayUB пишет про горячую пустотелую доску насколько я помню.
Про пасту - вот именно что выходить должна легче чем входить !!!
... веревочка для того что бы уши не отваливались ...
видимо это как раз такой случай
Непрочитано 05.11.2010, 14:47
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
Сообщение от popados Посмотреть сообщение
.......... Вопрос только насколько мощным должен быть насос? На фото с сайта Бордледи видно, что трубки, отводящие воздух пластмассовые или силиконовые, типа давление небольшое. Не будет-ли компрессор от холодильника (уже обзавелся) чрезмерно мощным.
Там трубки не силиконовые - жесткий пластик (типа, как топливопроводы на некоторых иномарках).
Насос придушить можно трубкой с тонким сечением.
Прямое указание на параметры:
[FONT=Tahoma]My favorite pump is a Thomas with about 1/10HP drawing 3.5cfm. They faithfully put-put away in the background 10hrs a day/7 days a week, until somewhere after 4 or 5 years, they clonk briefly and then give up the ghost. Autopsies invariably reveal inhalation of salts and resins. Ooops.[/FONT]
Непрочитано 05.11.2010, 15:20
сестра_бабули
Rider
Благодарностей: 50
Ты знаешь, я считаю, что результат важнее. А результатом было, что я не боюсь покупать хорошие доски из-за того, что могу их пробить.
Так что всем бы такую веревочку...
ЗЫ. В ходе эксперимента ни одна доска не пострадала. Упомянутая Ф2 была отремонтирована и продана после 2-ух сезонов катания на 3000 рублей дешевле, чем куплена за 2 года до этого.
Непрочитано 05.11.2010, 16:11
#55
ZAM
За процессом откачки воды нужно наблюдать. Пробку закрутить, а вместо нее сделать дырку на носу (неизвестно где воды больше у кормы или носа )
Компрессор от холодильника может давить очень неплохо. Приятель при изготовлении углевой велосипедной рамы достигал 20атм., правда не вакуумом, а давлением. Но так как у тебя будет дырка через которую будет поступать воздух, то ничего с доской плохого произойти не должно
Непрочитано 05.11.2010, 18:19
#56
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
Если использовать компессор в качестве компрессора. то он может создать давление порядка 8 атм. А если в качестве насоса, то не остаточное давление около 0,8 атм.
Так что не слушай никого, включай :)
ПыСы
Может наесться быстро на сухую. По идее систему смазки надо мутить.
Непрочитано 06.11.2010, 01:47
#57
NikolayUB
Small board balancer
Нет, гляйдер "дагестан" уже делался с пенопластом внутри. Палуба (и дно тоже) сжималась там, где пенопласт был промят...
Непрочитано 06.11.2010, 01:55
#58
Непрочитано 06.11.2010, 10:00
#59
ej70
Аватар для ej70
Вчера вечером подключил компрессор, качает неслабо, результат за 2 часа- 1, 5 кг.
Откачивал через вентотверстие, предварительно обнажив повреждение на днище. Первый литр ушел за 20 минут, реально вполне ощутимой струйкой. Как и ожидалось, по мере достижения определенного разрежения, доска слегка деформировалась( почему-то спереди и слева от мачтпогона). Значит протоптал все таки, почему только слева? После отключения доска вернулась к прежнему состоянию, но в вышеуказанном месте палуба стала дышать( слегка). Сейчас гонит только воздух.
Непрочитано 06.11.2010, 10:29
#60
Пока ты топтался по этим 1.5 литрам - они продолжали расслаивать сендвич методом гидроудара :-( По хорошему надо вскрывать палубу большим куском, сушить и приклеивать палубу назад. Пора бы уже раскрыть производителя столь прожорливых досок-страна должна знать своих "героев". Многие думаю скажут спасибо, ибо предупреждён значит вооружен !
Часовой пояс GMT +3, время: 21:04.
