Сообщение от Komandir
Слишком мощный не нужен конечно же. Надо смотреть за доской - что бы палуба к днищу не прилипла :-) Включай его с перерывами и наблюдай за состоянием доски. А вообще если по доске ходишь и она не схлопывается, то и компрессор от холодильника ничего с ней не сделает. Я помню на волейболе мы таким компрессором мячи подкачивали - долго и утомительно ! А разок пытался мячик накачать от ресивера на камазе - до сих пор мячик не венулся с орбиты :-D
Ну вот же NikolayUB пишет, что от старого пылесоса сжиматься начинает. Если сделать внутри доски вакуум, то давление будет 1 кг/см^2, площадь палубы ~1,5 метра, то есть на неё будет давить полторы тонны, даже при разряжении 0.6 атм - полтонны. Компрессор от холодильника вполне может разряжение в 0.1-0.2 атм создавать.
...Раз вода так легко вошла в доску, то также легко и выходить должна.
Вот уж нет.
Зубную пасту в тюбик не пробовал обратно запихать? А выходит легко.
Упс, апщиталсо: 1,5 кв. метра дадут не полторы тонны, а 15 тонн. Тяжелооо...
