Непрочитано 05.11.2010, 12:43
#52
Ну вот же NikolayUB пишет, что от старого пылесоса сжиматься начинает. Если сделать внутри доски вакуум, то давление будет 1 кг/см^2, площадь палубы ~1,5 метра, то есть на неё будет давить полторы тонны, даже при разряжении 0.6 атм - полтонны. Компрессор от холодильника вполне может разряжение в 0.1-0.2 атм создавать.
Вот уж нет.
Зубную пасту в тюбик не пробовал обратно запихать? А выходит легко.
NikolayUB пишет про горячую пустотелую доску насколько я помню.
Про пасту - вот именно что выходить должна легче чем входить !!!
Ф2 я вообще решила отремонтировать. Сняла верхний слой (потому что он отошел от таблетки, а это мешали моему перфекционизму). Сняла на площади 1/3 от доски, и на дне тоже... А потом мне надоело, и я стала прям так кататься - на оголенной таблетке.
... веревочка для того что бы уши не отваливались ...
видимо это как раз такой случай
