Непрочитано 25.12.2013, 18:19
#211
Андрей34
Аватар для Андрей34
Sail Number: RUS 008
Club: 7 ветров
Weight: 76-82 kg.
всю жизь считал что летучка нужна чтоб эффективнее использовать парус от курса, чего её там настроить против порыва или силы ветра особо можно не представляю, по мачте да, а так... разгоняйтесь быстрее или острый курс.
если на 8.6 ехать 15-20 км/ при 11-15м\с ощущается как много, а если словил кураж и скорость >=40 тогда даже очень чудненько.
верхушка колом ибо не грузится, твист будет тем более выражен если полностью висеть на трапе, но это вопрос стойки-главный вопрос, на любой матчасти
Больше в бакштаг и галфинд ибо слалом,поэтому с пузом лучше.
На 8.2 не "ехаю" 15-20 км/ч . Просто физически меньше 30км/ч редко получается. По чепу сильному да в пограничный ветер. В 11 м/с а тем более 15м/с предпочитаю другой размер.
Верхушку гружу прекрасно . С недогруженным парусом по моему просто не возможно ходить в 50 км/ч . Есль только в сильный ветер фордаком ) На видео может не было моментов по сильной откренке.
Андрей34 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 25.12.2013, 18:30
#212
На слаломе летучка вообще особо не нужна, тем более на 8.2.
Во первых некогда, а во вторых, что там в галфвинд регулировать???
Летучка нужна, прежде всего когда становится много ветра на фордевинде после разгона, ну и на самых-самых полных конечно.
А больше она незачем.
Вопрос "не в откренке", а в стойке как таковой...
Непрочитано 25.12.2013, 18:42
#213
Андрей34
Аватар для Андрей34
Club: 7 ветров
Weight: 76-82 kg.
совершенно верно !
кстати ...где то видел интервью Антуан Албеа где он говорит что не любит летучку в слаломе и по гику не выбивает совсем.
Я конечно понимаю ...кто Он и кто я ) Ну и его физические данные тоже...)
Непрочитано 25.12.2013, 19:06
#214
Шляпа
Антиквар в шляпе
Аватар для Шляпа
Sail Number: 198
У некоторых производителей иное мнение...
http://www.sailworks.com/adjustable-outhaul
Я лично бы с удовольстваием поставил летучку даже на вейв-парус, просто там она мешается...хотя постоянная перенастройка по гику на воде когда захлестывает волнами - удовольствие ниже среднего...иногда предпочитаю выходить на берег...
Даже для простого катания отпускание по гику на 1-2 см может составить разницу между уверенным глиссированием и хождением пешком...
Так что дело не только в настройке в зависимости от курса...
Сообщение от Андрей34 Посмотреть сообщение
совершенно верно !
Антуан во первых - здоровенный как лось...во вторых - катается в нормальных местах где более-менее постоянный ветер на гонках...в-третьих он "немножко" умеет справляться с передозами и превращать порывы в ускорение...я лично не имею ни первого, ни второго, ни третьего....
Непрочитано 25.12.2013, 19:14
#215
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
лично я понял что такое Бакштаг только на рейсовых парусах, когда пузо обнимает гик и тебя вносит в поворот на жуткой скорости(стойка самая беззащитная). Если так не отпускать потеряешь в скорости, особенно в провале или слабом ветре,а после смены галса, резаться с растравленным рэйсовым парусом невозможно. В обычной жизни с летучкой на RSR просто езжу по любому напрвалению, не в чем не отказывая себе. Ещё прикольно- на болтающиеся верёвочки регуляции рыбы нападют)) сразу непонял, чего они на оверштаге особенно прыгают. Астрахань однако
стабильность ветровых потоков в местах тусовки Антуана, чрезмерно преувеличина.
простите за версию, но не малая часть людей перебивает паруса по гику, отпуская на ходу возможно приводит парус в нормальное состояние
Непрочитано 25.12.2013, 19:21
#216
Шляпа
Антиквар в шляпе
Аватар для Шляпа
Sail Number: 198
Конечно в Новороссе лучше дует чем на Фуерте....ну и остальное я тоже преувеличиваю...подумаешь Антуан...
Сам же говоришь что просто так пользуешься с удовольствием...зачем еще что-то добавлять???
Непрочитано 25.12.2013, 19:32
#217
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
НА RSR!
Непрочитано 25.12.2013, 19:40
#218
Андрей34
Аватар для Андрей34
Club: 7 ветров
Weight: 76-82 kg.
вообщем ... буду экспериментировать с подбором мачты в различных вариантах. Ибо при набивке по метке на мачткармане - он недобит, судя по складке в окне и очень сильно. А при добивание ориентируясь опять же по складке в окне уходит от заводских более 2 см и сильно теряет в тяге. Да и заморщиненный мачткарман, свободно болтающийся ниже оковки - совсем не радует.
Либо брак в крое, либо в мачте , либо во мне ... Буду выяснять.
Кстати, кто знает как проверить жесткость мачты на соответствие ?
Непрочитано 25.12.2013, 20:29
#219
и складка в окне практически до мачткармана
Фото бы этой складки, которая уходит, если правильно понял, при увеличении натяжения по мачте.
Брак мачты оставим на потом. Проверь, цела ли передняя шкаторина и швы с мачт-карманом. Далее натяжение лат. На NP UltraCam небольшие вертикальные складки на мачт-кармане хорошо регулировкой лат убираются. Если мачт-карман неплотно прилегает к мачте спереди снизу - это частично тоже латами крутить (если есть уверенность что набивка по мачте правильная). Если крутить латы не помогает - искать дефекты. Достать и проверить все латы, особенно на ремонт с сильным несоблюдением оригинальных размеров (длин трубок и их диаметров), целы ли наконечнки и верёвочки, которые их держат, хотя это всё больше на пузо влияет. Небольшая складка от конца той латы, что напротив верхнего камбера, в сторону мачты и вверх (по направлению к кончику той латы, что над ней) - это нормально и признак хорошей настройки. Это что первым в голову приходит. А так фото бы пуза и топа в горизонтальном положении, но приподнятом над землёй.
ЗЫ
Надо наверное отдельную тему.
Непрочитано 25.12.2013, 21:17
#220
Шляпа
Антиквар в шляпе
Аватар для Шляпа
Sail Number: 198
Конечно отдельную...с нормальными фотографиями где что-то понятно...а так разговор ни о чем...
Наткнулся тут на старую ветку про летучки...оказывается не только у меня возникают мысли поставить на вейв парус...а еще и у гораздо более уважаемых людей...
Непрочитано 25.12.2013, 21:23
#221
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Андрей34, а лучше приезжай на какие-нить рассейские соревнования и не постесняйся спросить про настройки паруса, на месте все решится гораздо быстрее, чем по фотографиям.
Непрочитано 25.12.2013, 21:25
#222
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
решу предположить что у испытывающего трудности есть живые серферы - куда эффективнее будет, может они помогут, нет так я в гости зайду, я там бываю я там родилсо)
Непрочитано 25.12.2013, 23:05
#223
Samouchka
Аватар для Samouchka
Club: Хронический одиночка.
Weight: 184см. 75кг. kg.
Благодарностей: 18
У производителей задача "не разводить", а удовлетворять спрос потребителей на качественные товары
с отличными характеристиками. Естественно, пользоваться этими качественными товарами тоже надо учиться.. [/i]
Помнится в одной из тем нам убедительно кто-то рассказывал, что присутствуя на совещании производителя, на вопрос "когда мы прекратим выпускать эти плохие паруса?"(речь шла о больших безкамберках), слышал ответ: "Когда глупцы закончат их покупать". А этот производитель в то же самое время, убеждал нас что его паруса самые лучшие.
В любом бизнесе задача одна: максимальная прибыль, а для этого все средства хороши, а уж такие традиционные, проверенные временем как "разводить" и "втюхивать", просто не заменимы. Но "цеховую солидарность" никто не отменял, тут я Вас понимаю.
И кстати, тут некоторые пламенно негодуэ по поводу необходимости разоружения после каждой каталки.
Так это уже давно обязательное требование для нормальной матчасти, иначе ничего не выдержит, просто RTFM...
Просто считаю, что вещи(включая и паруса с мачтами) должны служить мне, а не я им. При этом ни каких проблем не возникает. Мачта, по моей практике, самая долгоиграющая часть снаряги.
Непрочитано 25.12.2013, 23:21
#224
ето смотря на какой. У меня вот вейвик и формула. ни там ни там мачта долго не живет. либо месит в прибое, либо бахает формульная мачта. в остальном согласен, немного меньше жадности и все (в том числе и сами производители) выиграли бы.
Непрочитано 25.12.2013, 23:29
#225
Андрей34
Аватар для Андрей34
Club: 7 ветров
Weight: 76-82 kg.
ЗЫ
Парус новый и проверялся и крутился на предмет дефектов не одним мной. Настройки все проверяли и крутили не раз в поисках решения. Как бы серферы опытные здесь имеются. Видимо действительно над отдельную тему либо очный консилиум на соревнованиях российских. Спасибо большое всем за Ваше участие и советы . Поводы дали для размышлений. Написал в этой теме потому что название перекликалось с моей верхушкой и непосредственно мачтой matrix 65.
Спасибо !
Часовой пояс GMT +3, время: 10:15.
