Непрочитано 12.05.2013, 13:46
Platon84
Sail Number: RUS- 919
Club: Норд Ост
Weight: 88 kg.
Мачты NP нужны отзывы
Приобрёл парус RS R EVO 5. Возник вопрос о покупке мачты к нему 100%. По прошлому году сложилось впечатление что модели мачт NP 2012 года были неудачными ибо очень много поломок, сам лично наблюдал, как на должанке у ребят ломались просто при отходе от берега. Подскажите, кто что знает, есть ли какие то изменения в 2013 году или прошлогодние поломки это индивидуальные браки. Как быть нужна мачта??
Не рекомендованный бренд как то неправильно ставить.
Platon84 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 12.05.2013, 14:23
Благодарностей: 164
У меня две мачты Х6 (под RSR 7.0) полученные в 2010 и 2011 годах сломались, в первую же каталку. Читал заявление NP, что они из-за большого числа брака были вынуждены в 2012 г. сменить завод на котором делают мачты и у серии 2013 года все должно быть ок. За 2013 год не скажу, пока не пробовал, а предыдущие мачты да, часто ломались. По большому счету не проблема, сломалась - заменил по гарантии, но если в наличии такой мачты нет, то приходится очень долго ждать. Это большой косяк. Я так понял, что мачта если не ломается во время гарантийного срока, значит нормальная и прослужит долго, а если плохая, то сломается быстро, поэтому надо покупать мачты только с условием возможной гарантийной замены. Про другие мачты, даже унифибер под RSR даже не думай, не тот парус, на них только NP.
Непрочитано 12.05.2013, 16:25
Platon84
Club: Норд Ост
Weight: 88 kg.
Гарантия это хорошо, но вот при поломке мачты вероятнее всего порвет ещё и мачкарман и уже кроме как замены мачты (сроков и т.д) ещё и парус ремонтировать, а это уже минус характеристикам. Получается что с Х6 мне повезло в 11 году взял до сих пор её на 9,5 рс сл. ставлю (тфу тфу тфу)
Непрочитано 12.05.2013, 16:35
Vladimir
Аватар для Vladimir
Sail Number: 54
Club: Серфстанция "Бумеранг"
я сломал три мачты 12-го года, получил по гарантии мачту 13 года но уже 550. Жду сезон.
Vladimir вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 14.05.2013, 21:06
К сожалению, на формульных парусах мачты ломаются не только у NP, а у всех фирм без исключения...
Если мачта не сломалась в первые 2-3 выхода, есть надежда, что она прослужит достаточно долго.
RS:Racing требует только своей родной мачты, иных вариантов просто нет.
X6 нормально работать не будет к сожалению, и скорее всего тоже сломается из-за больших для неё нагрузок, она всё же на другие паруса расчитана.
Особо обращаю внимание, что в набитом состоянии гоночный парус нельзя оставить на земле даже на 5 минут. Мачта сломается по любому...
Непрочитано 15.05.2013, 07:07
Platon84
Club: Норд Ост
Weight: 88 kg.
На солнце или даже в тени и в помещении?
Непрочитано 15.05.2013, 08:12
100 углевые мачты прайд рекомендуют не хранить набитыми , а в набитом состоянии не оставлять на солнышке.
Непрочитано 15.05.2013, 08:38
Platon84
Club: Норд Ост
Weight: 88 kg.
С хранением понятно, с солнцем тоже. А в набитом состоянии между гонок накрытий чехлом от солнца 1-2 часа - так можно?
Непрочитано 15.05.2013, 08:52
1-2 часа в собраном виде можно под навесом в тени, а на берегу в чехле\под покрывалом лучше потравить по галсу на 10 см и упоры скинуть. операция на 1-2 минуты. в противном случае все риски берешь на себя.(это про мачту типа х9 100угля)
Непрочитано 15.05.2013, 09:03
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
И это не только Прайда касается относительно 100% мачт..
Покупайте Epoxy masts и не парьтесь оставлением на солнце..
Непрочитано 15.05.2013, 11:28
Shav
Аватар для Shav
Sail Number: RUS 712
Club: 4m/s Team
Weight: 79,0 kg.
Изображений: 74
Интересно, почему на земле ломается в набитом состоянии, а на воде нет? Солнце же светит не только когда парус земле лежит, но и когда на воде находится. Понятно что ветром охлаждается и водой. Ну а если к примеру ты, некоторое время вынужден добираться в водоизмещающем режиме, тоже хлопнет?
Непрочитано 15.05.2013, 13:48
Сообщение от Platon84 Посмотреть сообщение
Нельзя ни на солнце, ни в тени.
И 5 минут может быть "достаточно"....
Максимум что можно - утопленным в воде минут на 15, не больше.
Также можно при выходе на берег положить в тень,
и полностью отдать по мачте, чтобы вышли камбера.
И прикрыть чехлом конечно, но в тени обязательно.
Очень грубо и приближённо:
В вооруженной мачте возникают сильные статические деформации.
При работе паруса на воде эти деформации "гуляют" по мачте,
постоянно перераспределяясь. Как только парус лежит, снова возникает статика.
На солнце, даже в тени, мачта быстро нагревается.
И на эту статику добавляется ещё и деформация от неравномерного нагрева.
Никакая 100% мачта такого долго не выдержит.
Может конечно и полчаса пролежать, но может и через пару минут стрельнуть. Причём и в наших широтах тоже.
Непрочитано 15.05.2013, 15:33
Благодарностей: 164
Совсем нет.
Непрочитано 15.05.2013, 16:00
Да нет, как раз чаще не рвёт.
Рвёт довольно редко, и в общем не сильно.
Непрочитано 15.05.2013, 16:12
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
пока над нашем не кислым солнцем двенаху набиваю (а летом это обычно очень жарко и почти нет ветра) вынужден из бутылки в карман брызгать, через 3-5 минут уже рука не терпит. Это вообще обряд какой-то, но про гемор 100 уже было...
Часовой пояс GMT +3, время: 06:45.
