| Клуб самоделкиных Матчасть сделанная своими руками, а также доступные в домашних условиях технологии и материалы. |
| Опции темы |
Как проходит клеевые швы?? Не тормозится? Я склеивал пенопласт монтажной пеной "макрофлекс" - при резке электролобзиком(нагретая струна) , лобзик тормозится на швах, т.к. температура плавления макрофлекса(полиуретан) заметно выше чем у пенопласта(полистирол) и струна выжигает пенопласт вокруг себя, пока тормозится об клеевой шов. С Вашим клеем такого эффекта не было??? Для следующей доски буду заказывать тут у нас на заводике, производящем пенопласт, цельный блок нужных размеров, чтобы не склеивать из отдельных листов. Они любой размер режут практически за одинаковые деньги. |
zakharov
Рокер днища и палубы резал струной по фанерным шаблонам, закрепленным по бортам. На швах, совершенно верно, струна тормозилась и пенопласт выжигался больше, я брал припуск и потом шкуркой снимал по 5-7мм с каждой стороны что бы убрать ямки. Там, вроде, на видео видны эти ямки возле швов. |
Буду делать из монолита, обязательно! У меня на склейку листов ушло около полутора килограммов эпоксидки!
а что между пенопластом и стеклотканью? эпоксидка не разъедает пенопласт?)
А склеивать пенопласт эпоксидкой- не правильно. Тот же макрофлекс, при всех своих косяках по отношению к горячей струне, веса таблетки прибавляет совсем немного. Иногда даже разница в весе самих блоков пенопласта съедает добавку от клея. У меня было так, что два склееных блока плюс клей весили меньше, чем удвоенный вес другого блока такого же размера, взвешенный до этого. Так что выбирать пенопласт, взвешивая каждый лист в магазине, если хочется получить по концу минимальный вес изделия- вовсе не такое уж бесполезное занятие. |
Еще в конце 70-х блоки из пенопласта ПС-4 склеивали толуолом, который при смачивании пенопласта частично растворяет его поверхность и получается хороший и прочный клейкий слой. Остается лишь прижать между собой склеиваемые блоки и выдержать в таком состоянии несколько минут, пока растворенные слои пенопласта не склеются, толуол не испарится, и шов не застынет. Все происходит достаточно быстро, и стыки режутся хорошо, и никакой прибавки веса при склейке. |
RFA |
не с той проблемой боретесь...
вес стыка и тп, фигня по сравнению с тем сколько смолы всасывает площадь палубы и днища таблетки... |
Украинский виндсерфер |
Ну, я когда то читал сайт самодельщиков, там был отчет (кажись его ник здесь vvs из Запорожья) - после шлифовки таблетки обклеивает ее ситцем на ПФ, потом еще шлифовка и только затем - поклейка стекла.
RFA |
Не понравилась мне эта идея, обклеивать бязью на ПВА. В идеале надо хорошо пропитать саму ткань на столе и потом перенести ее на таблетку и давануть вакуумом.
RFA |
ок. на то и задор чтоб творить...
виндсерфингист |
