Непрочитано 19.08.2014, 12:09
Юрий Крикунов
Аватар для Юрий Крикунов
Sail Number: 881
Сообщение от karat Посмотреть сообщение
Листы пенопласта склеивал клеем для пенопласта - типа монтажной пены, только он с минимальным вторичным расширением. Если бы не мой промах с плотностью пенопласта вышло бы на 2 кг меньше, а так тяжеловат - 16кг. Размер 340х80см 210л.
Это мое первое изделие, есть несколько промахов и ошибок.
Можно попробовать склеивать листы толуолом, если применяемый пенопласт растворяется этим растворителем.
Еще в конце 70-х блоки из пенопласта ПС-4 склеивали толуолом, который при смачивании пенопласта частично растворяет его поверхность и получается хороший и прочный клейкий слой. Остается лишь прижать между собой склеиваемые блоки и выдержать в таком состоянии несколько минут, пока растворенные слои пенопласта не склеются, толуол не испарится, и шов не застынет. Все происходит достаточно быстро, и стыки режутся хорошо, и никакой прибавки веса при склейке.
