Старый 18.08.2014, 22:33
zakharov
Благодарностей: 32
Сообщение от karat Посмотреть сообщение
http://alfa-m.org.ua/easigun.html
http://solid-pro.com.ua/index.php?id...pic&pid=350115
пользовался двумя, разницы не заметил
Электролобзиком для резки пенопласта, я так понимаю, пользовались???
Как проходит клеевые швы?? Не тормозится?
Я склеивал пенопласт монтажной пеной "макрофлекс" - при резке электролобзиком(нагретая струна) , лобзик тормозится на швах, т.к. температура плавления макрофлекса(полиуретан) заметно выше чем у пенопласта(полистирол) и струна выжигает пенопласт вокруг себя, пока тормозится об клеевой шов.
С Вашим клеем такого эффекта не было???
Для следующей доски буду заказывать тут у нас на заводике, производящем пенопласт, цельный блок нужных размеров, чтобы не склеивать из отдельных листов. Они любой размер режут практически за одинаковые деньги.
Старый 19.08.2014, 07:03
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
А какой пенопласт они изготавливают? Марка? И какого максимального размера? Например, 2500х1000х500 смогут?
Старый 19.08.2014, 08:06
zakharov
Благодарностей: 32
http://penoplast-nsk.ru/kupit-penoplast/
Старый 19.08.2014, 09:47
karat
Аватар для karat
Weight: 86 kg.
Благодарностей: 21
zakharov
Рокер днища и палубы резал струной по фанерным шаблонам, закрепленным по бортам. На швах, совершенно верно, струна тормозилась и пенопласт выжигался больше, я брал припуск и потом шкуркой снимал по 5-7мм с каждой стороны что бы убрать ямки. Там, вроде, на видео видны эти ямки возле швов.
Старый 19.08.2014, 10:30
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
zakharov
Следующую свою доску буду делать без всяких швов! Буду делать из монолита, обязательно! У меня на склейку листов ушло около полутора килограммов эпоксидки!
Старый 19.08.2014, 10:46
1099y
а что между пенопластом и стеклотканью? эпоксидка не разъедает пенопласт?)
Старый 19.08.2014, 10:51
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Сообщение от 1099y Посмотреть сообщение
Эпоксидка нейтральна! А вот полиэфирка мгновенно съёдает и растворяет его!
Старый 19.08.2014, 11:09
zakharov
Благодарностей: 32
Угу, аналогично- в смысле, из монолита.
А склеивать пенопласт эпоксидкой- не правильно. Тот же макрофлекс, при всех своих косяках по отношению к горячей струне, веса таблетки прибавляет совсем немного. Иногда даже разница в весе самих блоков пенопласта съедает добавку от клея.
У меня было так, что два склееных блока плюс клей весили меньше, чем удвоенный вес другого блока такого же размера, взвешенный до этого.
Так что выбирать пенопласт, взвешивая каждый лист в магазине, если хочется получить по концу минимальный вес изделия- вовсе не такое уж бесполезное занятие.
Старый 19.08.2014, 12:09
Юрий Крикунов
Аватар для Юрий Крикунов
Sail Number: 881
Листы пенопласта склеивал клеем для пенопласта - типа монтажной пены, только он с минимальным вторичным расширением. Если бы не мой промах с плотностью пенопласта вышло бы на 2 кг меньше, а так тяжеловат - 16кг. Размер 340х80см 210л.
Это мое первое изделие, есть несколько промахов и ошибок.
Можно попробовать склеивать листы толуолом, если применяемый пенопласт растворяется этим растворителем.
Еще в конце 70-х блоки из пенопласта ПС-4 склеивали толуолом, который при смачивании пенопласта частично растворяет его поверхность и получается хороший и прочный клейкий слой. Остается лишь прижать между собой склеиваемые блоки и выдержать в таком состоянии несколько минут, пока растворенные слои пенопласта не склеются, толуол не испарится, и шов не застынет. Все происходит достаточно быстро, и стыки режутся хорошо, и никакой прибавки веса при склейке.
Старый 19.08.2014, 12:29
не с той проблемой боретесь...
вес стыка и тп, фигня по сравнению с тем сколько смолы всасывает площадь палубы и днища таблетки...
Старый 19.08.2014, 15:36
Ну, я когда то читал сайт самодельщиков, там был отчет (кажись его ник здесь vvs из Запорожья) - после шлифовки таблетки обклеивает ее ситцем на ПФ, потом еще шлифовка и только затем - поклейка стекла.
Старый 19.08.2014, 18:01
правильно...так тоже можно...
Старый 19.08.2014, 21:10
karat
Аватар для karat
Weight: 86 kg.
Благодарностей: 21
Не понравилась мне эта идея, обклеивать бязью на ПВА. В идеале надо хорошо пропитать саму ткань на столе и потом перенести ее на таблетку и давануть вакуумом.
Старый 19.08.2014, 22:24
ок. на то и задор чтоб творить...
Старый 20.08.2014, 11:40
Таблетку раздавить не боишься?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:02.
