То есть стараться выбрать участок поровнее, и рассчитать дугу так, чтоб она в нём уложилась. Логично.
А когда нет участка поровнее, везде невероятная каша из изломанных течением волн, например, а повернуть кровь из носа надо, а то постирает - как быть? Фиг с ним с глиссированием, главное смыться побыстрее. |
виндсерфингист |
В таких условиях и скорость невысока, поэтому о сохранении глиссирования и речи не идёт, делаешь что-то вроде слэм-джайба, ну или как на маленькой доске на слабом ветру, без глиссирования, старайся минимизировать время, в течении которого парус не работает. А если наоборот, перед таким чопистым участком разогнался, с волны например, то напротив, про парус особо не задумываешься, главное доску контролировать и воду перед ней видеть.
А ТС, скорее всего, недостаточно наклоняется внутрь поворота, оттого и вылетает. |
Во lop все и рассказал.
Спокойно - спокойно, я ж написал: "несколько утрированный пример"
виндсерфингист |
Если скорость уже тово, то как минимум задняя должна быть из петли вынута, а уж если совсем того, то и передняя. В таких условиях - без скорости на волне, обе ноги на маленькой доске стоят у шарнира и переступать никуда уже не нужно, так что одной проблемой меньше. Колбасит доску на скорости, а если скорости нет, то и расколбаса особого нет, всё контролируемо, если не не тазу катаешься. Для перекидки нужно выбрать момент, когда цт тушки находится над доской, ну и вода вокруг более-менее ровная, хотя бы на пятне радиусом метра два, лучше на подветренном склоне волны, но можно и в ложбине, но не на наветренном (заднем). Тут просто быстро активно крутишь парус, стараясь не смещать сильно свой цт по горизонтали, одновременно приседая, чтобы уменьшить нагрузку на доску. Перекинул, и сразу начинаешь на нём подвисать.
Учится в свиче делать наверное надо, но я этим никогда не занимался, это всё же для фристайлеров скорее элемент. Понтов больше, надёжности меньше - имхо. |
Не, я несколько не это имел в виду. Зашёл в дугу - скорости ещё хватало для глиссирования в петлях, хотя и не дофига. Вода бугристая, доску колбасит - дуга кривая, скорость совсем того. Переступаю ноги - совсем встал, доска привелась, начинается эквилибристика шкотовым углом вперёд. Если подойдёт чоп или волнишка - совсем развалюсь.
Если бы шёл в петлях, можно было бы заходить на скорости побольше - в петлях кантовать доску труднее, зато стабильности больше. (подумав) пожалуй, проблема в том, что я плохо умею перекидывать парус при отсутствии скорости, но заметном ветре. При ВС шкотовым вперёд та же проблема - падаю при перекидке. Если фордак пошёл так, что вся скорость потерялась, то свалюсь именно на перекидке. |
lobzik
Слышал про такую тактику: делать поворот в обеих петлях ![]() Последний раз редактировалось Hollandec; 16.04.2021 в 07:01 |
IGGY, я как-то привык, что 99% ково я не могу догнать глиссирующий фордак делать не умеют ваще, не говоря уж про утку, вулкан/спок ну и так далее. Поэтому когда будет вопрос за скорость - я скромно помолчу, а щас будь добр - заткнись сам
О, супер, спасибо огромное! Я пробовал что-то подобное, но ноги застревали в петлях и их не вынуть! Полагаю, чтобы проще перейти из свитча в нормальную стойку, надо задавить МФП, чтобы ноги разгрузить?
lobzik
Не правильно Распространенная простая ошибка, одна из причин остановки, на всех фордаках ![]() Последний раз редактировалось Hollandec; 16.04.2021 в 07:01 |
Wild Wind Rider |
Я так понял - спрашивают про фордак на слаломке, а отвечают - про фристайл- вейв, или мне показалось?
