виндсерфингист |
Как клей для пенопласта к пенопласту- годится.
Funrider |
"нет. на сухую. и не только на доске. ни на чём не прижилось..."
странно, брал фирмы Момен ,Контакт, Анлес. все нормально... есть еще "клей ЭДП" ооо холдинговая компания фэм" вот этот в бутылках, он может "не встать" у них это зависит от партии или от еще чего, но иногда вся бутылка требует разводить не 1 к 10 а 2-3 к 10 , а иногда просто 1-2 раза из 10 размешиваний не застывает...такая вот статиьстика. но если засох, то уже не один из них в воде не размягчался, при мне))) пс. может она изначально не была твердой? мало затвердителя... |
Имеет смысл на сутки сделать пробу на отверждение - смешать немножко и посмотреть как встанет.Если плохо - попробовать подобрать другую пропорцию с большим % отвердителя.Существуют кстати промышленные смолы с соотношением 1:1 |
Сделал вроде. Ну, с первого раза не очень получилось.
Но, по-моему, зря lop так монтажную пену ругает - если её достаточно много в замкнутом пространстве, она, расширяясь, становится не очень рыхлой и весьма жёсткой, чисто на ощупь (надо бы, конечно, измерить, но...) даже жёстче полистирольного пенопласта. Но эта сука выперла слегка мою заплатку из айрекса с одного края, в итоге после шлифовки он там стал тоньше. Но на ощупь всё жестко. Положил три слоя стеклоткани 160г/м2, завтра прогноз, опробуем. Развалится - сделаю снова. А с инъекцией смолы под промятость не очень получилось. Мануала че-то не нашел, делал по своим соображениям. Для начала прощупал контур промятости, обозначил карандашом. Сделал две дырки в наиболее удалённых точках, на глубину 5 мм, сверлом 4 мм (плотно входит носик шпирца). Размешал 15 мл смолы, добавил наполнителя (стеклянные микросферы) до консистенции сметаны. Набрал в шприц и погнал в одну из дырок. Вскоре из другой полезло. Потом погнал в другую :) короче пытался впихнуть этой смолы побольше. Сейчас прошло 20 часов, смола встала, но палуба по-прежнему дышит, хотя и по меньшей площади. Делаю вывод, что затекло не везде. Я что-то сделал не так? Хотя чую, надо просто вскрыть там палубу и поменять сендвич. |
Улыбка SurfСубариста |
А фотки где ?
строгинеанец |
ненадо насильно запихивать смолу шприцем......надо разогреть доску на солнышке,налить на отверстия смолы чуть чуть и убрать в тень, доска сама начнет всасывать смолу туда, куда нужно, только подливай.....у меня промятость по площади с кулак... всасало смолы 20 грамм....сейчас всё гуд. дырок сверлил штук 6....
Инет медленный на залив, да и какой смысл?.. Ещё примут некоторые как руководство к действию, а я такое впервые делаю, технология не отработана :)
А на какую глубину сверлил? |
виндсерфингист |
Но вот board lady пишет, что если промятость хрустит (а у меня хрустит) - то фигня эти инъекции, надо вскрывать и менять сендвич. |
