Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Матчасть > Матчасть - общий форум > Библиотека инструкций
Библиотека инструкций Инструкции и другая справочная информация о настройке и эксплуатации матчасти.
Старый 06.09.2011, 21:43
vadim
Аватар для vadim
Когда по своей лени портится парус это очень обидно :-( Не повторяйте чужих ошибок!
Привет Алексей, за какое время испортился парус или примерно сколько каталок с набивками таким способом?
vadim вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.09.2011, 22:39
Посчитать точно не берусь, это 10.7 формульный - парус использовался начиная с весны. Каталок 20-30 наверное наберется.
Старый 10.09.2011, 20:13
сестра_бабули
Rider
Аватар для сестра_бабули
Благодарностей: 60
Сегодня набивала свой 9,5. Обнаружила то же самое, что у Ската на фото. Парусу два года, набивался раз 5 примерно. (хранился набитым, но потравленным по гласу). Мачту с усилием никогда не пихала, только гармошечкой.
У меня еще и внутри что-то отпоролось. В топе мачта не доходила до пробки, а попадала в какое-то другое "ответвление". Пришлось вытащить одну лату и использовать ее, как направляющую.
Разрыв у меня не сквозной. Поэтому набила и пошла кататься.
Старый 10.09.2011, 20:17
За 5 раз перетереть нитки сложно. Значит такие говно-нитки там используются ...
Старый 10.09.2011, 20:40
Топы парусов обычно 2-х типов - с "грибком" и "стопочкой" :) с мачтой под гриб ничего особо не поделаешь, а под стакан как у иззи - можно выточить и вклеить на топ мачты полусферу. которая будет щадяще проходить по мачткарману.
сам этот девайс не применял, так как мачта одна - а топы - разные.
Старый 11.09.2011, 01:11
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Если на весу вооружать лень, или нет(мала/не в том месте) камберной дырки, или просто тяжело в сильный ветер, то можно делать так:
1. Вставить в лежащий парус мачту настолько далеко, насколько она войдёт без усилия, или с очень малым усилием.
2. Одеть на мачту удлиннитель во избежание попадания песка в мачту при последующих действиях. Песок, попавший на удлиннитель можно будет потом легко смыть водой перед установкой паруса на доску.
3. Упереть удлиннитель в любое твёрдое препятствие (дерево, камень, бордюр, стена дома и т.п.).
4. Подойти к месту где остановилась мачта, поднять её, и надевать парус дальше, сборя мачт карман, не забывая при продёргивании нажимать на мачту от себя, дабы в момент продёргивания она была более прямая.
5. Отдельно убедиться в том, что топ мачты встал правильным образом.
Всё это в общем совсем не трудно, но полностью позволит избежать повреждений мачт кармана.
А правильный ремонт мачт кармана штука довольно муторная, там надо много чего пороть, а потом ставить на место.
Всё сие применимо не только к гоночным, но и к любым парусам.
Старый 11.09.2011, 22:34
NP expression. Правда в размере 6.4
После поломки мачты купил питерскую. Поначалу туго пихалась, потом кромку мачты слегка закруглил мелкой наждачкой, стало идти значительно легче.
Методом "заталкивать практически до упора" вооружаю этот парус уже второй или третий год, ничего не протирается.
Насчёт "присбаривать" это, конечно, здорово, но заломы на плёнке не радуют.
Сёдня вооружали TR7 - вот там ничего присбаривать не приходится, мачткарман широкий как шаровары :) не реклама
Старый 12.09.2011, 10:30
Vladimir_
Аватар для Vladimir_
Club: сам по себе
Exclamation
Мачту в верх паруса надо до конца протягивать руками, а удобный способ "засунул мачту по легкому, а потом дозатянул ее в парус при помощи ноги или через удлинитель" приводит к тому, что кончик мачты с силой трет по внутреннему шву мачткармана около топа, рано или поздно нитки там перетираются и происходит вот что:
Лёха, ну вот для кого эти многостраничные буклеты в паруса кладут (Rigging GuidЫ всякие)? на всех языках! я ещё, первый раз посмотрев видео на прайдовском сайте про набивку, слегка прифигел как там дядя по мачте парус собирает в поперечные складки для того чтобы мачту в топ воткнуть до конца... парус жалко, конечно. Но, думаю, там вся нагрузка в самом топе, где усиление идет - так что вполне чинибельно!
Старый 12.09.2011, 21:23
паша
Аватар для паша
Club: убеждённый фрирайдер
Старенький ТОШИК лайтнинг ( красный )
2 камбера
, размер - 9,4
втыкаю мачту сст , почти ( за 10 см ) до ТОПа без усилий СРАЗУ!
потом чутка подправляю , и всё .
Не знаю , может раньше шили так ?
Кстати , разбираю парус голыми руками , бес приспособлений ( Я не херакл !)
Старый 12.09.2011, 22:11
2 камбера
, размер - 9,4
Ну так у разных парусов, разные кривые по мачткарману, а старые дакроновые паруса так вообще почти прямые.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:06.
