Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Матчасть > Матчасть - общий форум > Библиотека инструкций
Библиотека инструкций Инструкции и другая справочная информация о настройке и эксплуатации матчасти.
Старый 05.09.2011, 19:55
Почему нельзя затягивать мачту в парус
Мачту в верх паруса надо до конца протягивать руками, а удобный способ "засунул мачту по легкому, а потом дозатянул ее в парус при помощи ноги или через удлинитель" приводит к тому, что кончик мачты с силой трет по внутреннему шву мачткармана около топа, рано или поздно нитки там перетираются и происходит вот что:
Когда по своей лени портится парус это очень обидно :-( Не повторяйте чужих ошибок!
Старый 05.09.2011, 21:32
puhalev
Аватар для puhalev
Sail Number: RUS 80
Club: ФПС ВО
Да, матчасть беречь надо. Всатвил мачту насколько возможно "руками" в мачткарман, затем через окно верхнего камбера (просунув в него руку) проталкиваешь мачту дальше подтягивая при этом мачткарман на мачту.
Старый 05.09.2011, 21:59
Виталий-242
Аватар для Виталий-242
Sail Number: 242
Изображений: 29
И почему у нас все советы с опозданием идут? ( это я применительно к своему опыту )
Старый 05.09.2011, 22:09
Леха, ну ты ж опытный серфер, как такое могло произойти ??? Ладно если б новичок порвал мачтой мачткарман, тогда понятно... Или это не твой парус ?
Старый 05.09.2011, 23:31
Не сильно опытный как оказалось, не поверишь, я про такую опасность просто не знал! Это мой парус :-(
Старый 05.09.2011, 23:32
Это просто NP гавно ! Ну кто в этом месте вообще шов делает ???
Старый 05.09.2011, 23:51
Это мой парус :-(
Это легко чинится и на скорость не влияет
Старый 06.09.2011, 05:47
А не могли бы тогда рассказать как же это легко чинится ???
имею тот же проблем и как то легких путей ремонта не вижу.
Старый 06.09.2011, 07:44
smiro
Аватар для smiro
Sail Number: 88(188)
Club: Марабу
Weight: 89,9 kg.
Топ на месте - значит можно дальше катать спокойно... Проблема только - попасть в этот топ Лечится - только через штопать...
smiro вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.09.2011, 07:59
Вставляете мачту в парус до самого конца, берете хорошую иглу и правильные нитки и зашиваете, ведь там по шву мачткарман порвался, все просто. Я предварительно наживил, чтобы легче было основной шов делать + так аккуратнее получается. Можно изнутри и снаружи сделать латку, но не обязательно.
Старый 06.09.2011, 08:05
Vasilij_c
Аватар для Vasilij_c
Sail Number: 49
Club: Slalom-Piter
Благодарностей: 67
Леха переходи на Gaastra, у них мачт карман в верху пошире. мачту можно вставлять твоим методом
отдаешь дяде Вове Беляю, забираешь как новый
Старый 06.09.2011, 08:14
Alex-V
Аватар для Alex-V
Sail Number: 360
Благодарностей: 11
Изображений: 49
Дуриком можно что угодно порвать. Парус надо потихоньку чулком сажать на мачту.
Старый 06.09.2011, 08:20
Аватар для 711
Sail Number: 711
Club: БСС
Я имел такую проблему. если будешь сам штопать, (в чем я почти уверен, руки у тебя на месте)Одень две иглы на оба конца нитки наживи по встречке по бывшей прошивке и не затягивай. когда закроешь этой паутиной все отверстие , то по тихоньку начинай затягивать руками каждый шов. должно получиться красиво и ровно. Если конечно ты понял , что я хотел объяснить.
Старый 06.09.2011, 08:22
Надо две "циганские" иглы взять - ими удобнее будет.
Старый 06.09.2011, 21:14
Ну я свой не по полам ведь порвал, что бы через всю страну отправлять на ремонт
Да и парус уже стока ремонтов пережил, что наверно уже и мои руки его не сильно его испортят.
впереди зима - так что есть время и самому посидеть с мачтой, иголками и нитками долгими зимними вечерами.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:34.
