Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Если на весу вооружать лень, или нет(мала/не в том месте) камберной дырки, или просто тяжело в сильный ветер, то можно делать так:
1. Вставить в лежащий парус мачту настолько далеко, насколько она войдёт без усилия, или с очень малым усилием.
2. Одеть на мачту удлиннитель во избежание попадания песка в мачту при последующих действиях. Песок, попавший на удлиннитель можно будет потом легко смыть водой перед установкой паруса на доску.
3. Упереть удлиннитель в любое твёрдое препятствие (дерево, камень, бордюр, стена дома и т.п.).
4. Подойти к месту где остановилась мачта, поднять её, и надевать парус дальше, сборя мачт карман, не забывая при продёргивании нажимать на мачту от себя, дабы в момент продёргивания она была более прямая.
5. Отдельно убедиться в том, что топ мачты встал правильным образом.
Всё это в общем совсем не трудно, но полностью позволит избежать повреждений мачт кармана.
А правильный ремонт мачт кармана штука довольно муторная, там надо много чего пороть, а потом ставить на место.
Всё сие применимо не только к гоночным, но и к любым парусам.
