Непрочитано 11.12.2010, 23:46
Vladimir_
Аватар для Vladimir_
Club: сам по себе
Question дайте совет про петли...
В доме появилась новая доска... ну что с ней делать зимой, если не петли прикручивать!?
...скажу сразу, про "more power" и "more control" сказано многое!!!
это всё понятно. задние петли ставлю по "max" назад (кстати, у 162-й самые крайние отверстия буквально в нескольких миллиметрах от транца - интересно, не выломает?)
возник вопрос с передними.
Вопрос - под каким углом к борту ставить? у кого какие предпочтения и опыты? Как будет правильнее стойка?
ещё один нюанс - большой размер ноги - поэтому приходится искать "мах" расстояние между винтами( а то в ГИДРА-тапках будет проблематично залезать...) - потому соблюдать предложенные пары не совсем хочется...
поэтому (в соответствии с фото) планирую прикрутить на 1-6 или 1-8... Это ОК?
Спасибо!
Непрочитано 12.12.2010, 00:02
Трамвай по глади с большим парусом - петли ровнее с бортами, что-то мелкое и связанное с волной - больший угол - так, вроде, у большинства. И по логике...
Непрочитано 12.12.2010, 11:41
Hollandec
Аватар для Hollandec
Благодарностей: 104
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
Vladimir_
Не бойся,нечего не выломает..)
В этом мести доска специально усилена.Как примеру, фин боксе или маст треки.
При позиции (1-6)
Мне было не удобно контролировать доску, но кататься можно.
Если на столько велика нога ,а максимально раздвинутые петли все также молы, то это выход.
Проста при постановке петель , учитывается и обвод доски.Для того чтобы мы могли полноценно использовать, петлю как рычаг.
Я сталкивался также с другой ситуацией,обучал человека ростом два метра десять сантиметров.При установки гика,для него мачт карман был слишком низко.
Оптимальное правильное положение конечно это,3-7,4-8 и т.д
Непрочитано 12.12.2010, 14:19
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
Я на 160-й прикрутил 4-7. Петли свободные должны быть, на мой взгляд. Несколько раз пробовал уменьшать, чтоб только пальцы торчали, нифига не удержишь Формулу. А в свободную петлю ногу засунешь, развернешь пяткой к корме. Контроль отличный!
Непрочитано 12.12.2010, 15:37
Vladimir_
Club: сам по себе
А 4-7 не слишком радикально, в смысле угла?
P.S. ...Извини, брат, я предал FE... Летом оценю - стоило ли?!
Непрочитано 12.12.2010, 16:14
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
3-7. Просто не нужно ласту туда по колено засовывать Это не вейв и не фристайл.
задние назад. Ничего не выломаешь. Масттрак на 3-4 см от заднего края погона. Если не будет контроля в сильный ветер, старайся высотой гика регулировать. На этой доске только так. Если уж совсем невмоготу будет, на 1-2 см масттрак от указанного положения вперед.
На этой доске все просто.
Если нога из передней выпадать будет - гик чуть вниз или по гику потравить чутка и добивкой по мачте попробовать регулировать.
Непрочитано 12.12.2010, 18:18
Vladimir_
Club: сам по себе
Thumbs up
Саша - ты мутант!!! ходячая энциклопедия на любой вопрос...
уже бегу за красной отвёрткой с человечком!!!
а всё-таки как жаль, что выпало нам в таком климате жить...
так бы завтра и опробовал.
Спасибо за помощь!
Непрочитано 12.12.2010, 20:46
AlexChe
Аватар для AlexChe
Да ладно :-)
Сам на такую засматриваюсь. КАк оказия подвернется притащу.
Хотя.... мы с товарищем вместе доски брали. Он 162-ю, я FE. По прошествии двух сезонов моя доска впорядке, его вся переклеена, в том числе и палуба между петлями усилена двумя слоями стеклоткани. Несмотря на опыт и авторитет товарища.... Жалеет, что FE не взял :-)
Непрочитано 12.12.2010, 21:05
Vladimir_
Club: сам по себе
Exclamation
Да ладно :-)
... ну начинается!!! вот только купил, только решился...
Ладно, будем поглядеть!!!
Это был вполне осмысленный шаг. Его когда-то надо было сделать...
А у меня товарисЧи гоняют и, вроде, все довольны
Непрочитано 12.12.2010, 22:49
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
Сообщение от Vladimir_ Посмотреть сообщение
спасибо конечно, но лучше послушать еще кого-нибудь из опытных формулистов.
В плане энциклопедичности - оффтопная история.
Стал тут летом я обладателем вейва 85 литров. Дунуло на него. Я плавник 36(!) см от сотки скрутил, на 85 литров водрузил и поехал. Во думаю как ноги то ломает! А еще говорят на формуле нагрузка на ноги! И доска какая-то не верткая не фига. Не вейв а каменоломня какая-то получается.
Короче помучился - вышел на берег. Умные люди на плавник посмотрели, не пробовал говорят сантиметров на 10 меньше что-нибудь поставить? Я говорю, как-то не думал про это вообще. Подумай, говорят...глядишь грыжа меньше станет. Теперь вот думаю, 24, 26 или 28 плавник купить.
И накурсы повышения квалификации хочу съездить в ЭльТур этой зимой.
Так что если про формулу или НК - это пожалуйста, а вот какой плавник к Манте 74 например подобрать - это уже не ко мне.
Непрочитано 12.12.2010, 23:14
Shav
Аватар для Shav
Sail Number: RUS 712
Club: 4m/s Team
Weight: 79,0 kg.
Благодарностей: 20
Изображений: 74
3-7 ставлю. И петли не должны быть свободными. Т.к. петли усилие от стопы передают на доску, то предполагаю для увеличения быстроты реакции доски на усилие от стопы + и передачу это усилия с минимальными потерями петли должны быть плотные и жёсткие, но никак не свободные.
Петли некоторых производителей с названием Race зачастую представляют из себя просто плотную толстую стропу с тонюсеньким слоем неопрена со стороны стопы. Жесткие, аж стопу больно. Такое спартанство тож перебор ИМХО. Хотя некоторым нравиться.
Что значит не удержишь формулу если только пальцы торчат?
ИМХО предложенные пары, предложены неспроста. Полноту стопы можно компенсировать более полной петлёй. В самой петле ведь тоже не одно отверстие. Попробуйте на самой большой полноте петли, установленной в предложенных парах, ногу засунуть.
Непрочитано 13.12.2010, 08:21
AlexChe
Аватар для AlexChe
Хотел сказать, что если петли настроить так, чтобы снаружи только пальцы торчали,тяжело и неловко доску держать . У меня полстопы торчит.
Но, спорить не буду. Лучше завяжу на шкотике еще один узелок, чтоб с началом сезона помнить над чем работать нужно :-)
Непрочитано 13.12.2010, 08:57
Hollandec
Благодарностей: 104
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
rus-12
С плавником ,подстава...)))
Бери на 85 плавник 24.
А ты когда в Эль-тур собрался зимой.
Непрочитано 13.12.2010, 10:51
сестра_бабули
Rider
Аватар для сестра_бабули
Благодарностей: 48
Узел на шкотике - не надо. Он может под мачту попасть :)
Непрочитано 13.12.2010, 11:34
Благодарностей: 457
В Анапе сделал передние петли радикально маленькими, что бы только пальцы, подсмотрел сами знаете у кого. Тоже сомневался, что для моего FE-шного плота такое подойдёт, но в итоге обнаружил, что усилие больше перешло в борт и от этого доска контроля не утратила, а скорей наоборот.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:51.
