Сообщение от AlexChe
Я на 160-й прикрутил 4-7. Петли свободные должны быть, на мой взгляд. Несколько раз пробовал уменьшать, чтоб только пальцы торчали, нифига не удержишь Формулу.
3-7 ставлю. И петли не должны быть свободными. Т.к. петли усилие от стопы передают на доску, то предполагаю для увеличения быстроты реакции доски на усилие от стопы + и передачу это усилия с минимальными потерями петли должны быть плотные и жёсткие, но никак не свободные.
Петли некоторых производителей с названием Race зачастую представляют из себя просто плотную толстую стропу с тонюсеньким слоем неопрена со стороны стопы. Жесткие, аж стопу больно. Такое спартанство тож перебор ИМХО. Хотя некоторым нравиться.
Что значит не удержишь формулу если только пальцы торчат?
Сообщение от Vladimir_
Вопрос - под каким углом к борту ставить? у кого какие предпочтения и опыты? Как будет правильнее стойка?
ещё один нюанс - большой размер ноги - поэтому приходится искать "мах" расстояние между винтами( а то в ГИДРА-тапках будет проблематично залезать...  ) - потому соблюдать предложенные пары не совсем хочется...
поэтому (в соответствии с фото) планирую прикрутить на 1-6 или 1-8... Это ОК?
ИМХО предложенные пары, предложены неспроста. Полноту стопы можно компенсировать более полной петлёй. В самой петле ведь тоже не одно отверстие. Попробуйте на самой большой полноте петли, установленной в предложенных парах, ногу засунуть.
