Непрочитано 26.08.2010, 21:38
#61
а вывешиваться надо? или как?
Если надо - вывешиваемся... А что, есть противопоказания?
Непрочитано 26.08.2010, 21:40
#62
mixyul
Аватар для mixyul
Изображений: 7
И что, это определение сняло вес с доски??
Чем ВЕС измеряют? Правильно - ВЕСами. Поставьте весы на доску, сами встаньте на весы, возмитесь за гик руками и вывеситесь, весы что покажут?
А вовремя прочитанное определение избавило бы от 3-х страниц бессмысленного флуда
Непрочитано 26.08.2010, 22:13
#63
А что покажут весы, если их поставить под доску и вывеситься на гике ?
Непрочитано 27.08.2010, 08:34
#64
Smith
негодяй
Аватар для Smith
Sail Number: 707
Забыл про ветер? Хорошо. Ставим на весы, т.е. направление измерения параллельно направлению гравитации, т. е. вертикально вниз. Сложение силы веса и cилы тяги это вектор с = a+b. Проекция с на вертикаль = вектор е. Который существенно меньше а )))) Лень щитать в цыфрах, на векторах понятнее и проще.
Smith вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 27.08.2010, 09:52
#65
John W1000
Аватар для John W1000
Sail Number: 1000
Изображений: 149
На самой доске давление не изменится, НО поменяется вектор приложения силы и за счет сил действующих на плавник, вес изменится под доской. Тем самым уменьшиться сопротивление.
Непрочитано 27.08.2010, 09:59
#66
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
Слушайте, парни да завязывайте уже с векторной алгеброй. Кевин Притчард вывешивается и считает это правильным(на картинке внизу статьи), а вот Латад не вывешивается и тоже считает это правильным.
Дело читающего решить как он будет кататься - как Латад или как Кевин Притчард.
Непрочитано 27.08.2010, 10:05
#67
Юрий Крикунов
Аватар для Юрий Крикунов
Sail Number: 881
Саша, прежде чем делать подобные высказывания, следовало бы повнимательнее прочитать то, что пишет Латад. Если ты его не так понял, то это только твоя личная проблема.
Непрочитано 27.08.2010, 10:24
#68
Smith
негодяй
Аватар для Smith
Sail Number: 707
Совершенно правильно. Чем больше горизонтальная составляющая нагрузки на плавник, тем больше плавник изгибаеца и выталкивает снаряд вверх. Это на формуле и ей подобных.
Кроме того, уменьшение угла наклона паруса, пропорционально уменьшают вертикальную составляющую (e) сумм силы тяги и веса и (при условии направления ветра строго горизонтально) максимального значения достигнет при наклоне 45 град (td). При достаточном увеличении силы тяги b (силы ветра) e станет отрицательным и тогда - полет ))) Это регулярно иллюстрируется при прыганье на виндсерфе. Уж этот-то факт никто не отрицает? )))
Непрочитано 27.08.2010, 10:43
#69
Правильный вопрос, для этого даже доски не надо, встать на весы с парусом - и вывеситься за пределы весов.
Можно даже парус не брать, просто зацепить верёвку за весы - и вывеситься на ней...
Можно и этого не делать, а просто положить на весы мачту, сначала стоя, а потом лёжа.
Так как в лежачем положении почти вся мачта окажется за пределами весов, то, по "теории" снятия веса она уже будет совсем лёгкой.
(Сторонников снятия веса вывешиванием ждёт интересное открытие).
Непрочитано 27.08.2010, 11:04
#70
Благодарностей: 167
При вывешивании с доски происходит два эффекта:
1.- Часть веса снимается с ног, и через трапецию-гик-мачту передается на шарнир,
часто называют термином MFP. Уменьшается дифферент на корму, доска разгоняется.
2. Парус наклоняется на ветер, возникает тяга вверх, часть веса компенсируется,
Если ветра хватает, можно и взлететь.
Про весы и прочее очень смешно читать.
Непрочитано 27.08.2010, 11:05
#71
Сообщение от Smith Посмотреть сообщение
Есть одна тонкость, это плавник давит снизу на доску, а вес тушки как давил сверху на доску - так и давит, с той же силой, даже если вся доска окажется в воздухе.
Чтобы было совсем ясно - считайте плавник частью доски (это точно не часть паруса) и будет очевидно, что от того, какова гидродинамическая подъёмная сила и чем она вызвана - вес на доске никак не зависит, он по-прежнему давит с той же силой.
Так это достигается не вывешиванием, а появлением составляющей вектора подъёмной силы паруса, направленной вверх, кто бы спорил...
Непрочитано 27.08.2010, 11:25
#72
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
Наверное, формулировка типа "нужно снять свой вес со своих ног" более точна.
Непрочитано 27.08.2010, 11:33
#73
Гораздо более, чем более, так как уже не противоречит законам физики.
Промывание мозгов от мифов и предрассудков - не бессмысленно, даже если бесполезно.
Непрочитано 27.08.2010, 11:53
#74
Благодарностей: 84
А " появление составляющей вектора подъемной силы паруса..." в результате чего происходит? вертикального стояния на доске или все-таки вывешивания?
чуть в сторону от темы, про пампинг.
большинство делает движение, напоминающее раскачивание на качелях. по моему весьма энергозатратно. видел в строгино людей /ну очень взрослых/ выполняющих шкотовой рукой частое неамплитудное какбы подгребание - так вроде тоже неплохо разгоняются. кто что думает думает об этом?
Непрочитано 27.08.2010, 11:56
#75
Леха@velokiev
funsurfer
Club: M&Ms Team
А " появление состовляющей вектора подъемной силы паруса..." в результате чего происходит? вертикального стояния на доске или все-таки вывешивания?
ИМХО подгребание очень хорошо работает на бейдевинде. И плохо работает когда нужно вытолкнуть доску на глиссирование в увал.
Мнение чайника )
Часовой пояс GMT +3, время: 12:11.
