Непрочитано 13.11.2024, 11:03
Сибиряк
Помогите выбрать эпоксидку
Всем здравия флрумчане!
Поделитесь пожалуйста актуальной ссылкой на хорошую эпоксидку для ремонта палубы и вклейки закладных под петли
Сибиряк вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 14.11.2024, 12:43
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
Привет!
https://smola-steklotkan.ru/catalog/...bs_description
Непрочитано 14.11.2024, 12:53
Благодарностей: 395
Не по теме, но всё ж: по опыту небольших ремонтов, под палубой и вокруг расшатанных закладных важна пена, вставки, а эпоксидкой увлекаться не стоит... Она скорее для скорлупы, а вглубь протекает довольно глубоко. В качестве пены под палубу применяли ПУР Клейберит 501, где-то тут его и посоветовали. Держит хорошо, лет 5 без проблем с первых таких подпалубных ремонтов. Но есть разные, в т.ч. двухкомпонентные.
Последний раз редактировалось lalex; 15.11.2024 в 09:44
Непрочитано 15.11.2024, 00:43
Я какой только эпоксидкой не клеил, все норм работает, если не палево и нормально встает.
А заполнять внутри да, ПУРом лучше всего.
Непрочитано 15.11.2024, 10:02
Сибиряк
Правильно, ли я понял?
У меня есть вскрытая палуба, часть пенопласта мокрого я удалил, примерно куб 7×7 см.
Это пространство я заполняю пеноплексом, оставляю со всех сторон пространство с 0,5 см под пену Клейберит, а сверху оставляю больше, укладываю слой этой же пены (1 см достаточно сверху?) дальше с пол см эпоксидки и сверху 2 слоя ткани с эпоксидкой, верно?
Непрочитано 15.11.2024, 15:13
зачем 5мм эпоксидки под ст.ткань?
Непрочитано 15.11.2024, 15:18
Благодарностей: 395
Ну где-то так... Клейберит всё же не замена твердым пенопластам, в его собственной прочности я не уверен. Он хорош как густой клей, оттого специально под него полсантиметра я бы не оставлял, достаточно 1-2мм. Но если нечем твердым заполнить полость, то лучше уж им, чем эпоксидкой. Видел такие эпокси-ремонты после вскрытия, где эпоксидка просачивалась сверху до днища, по ослабленному пенопласту. Да и сам грешил заливанием, льешь и льешь, а оно куда-то девается, несмотря на напиханную стеклоткань... С появлением ПУР это всё стало внятнее.
Непрочитано 15.11.2024, 18:48
Сибиряк
Это просто моё представление изложенно, так как это мой первый ремонт, я и обращаюсь за советом к старейшинам сего форума, 5 мм много?
Благодарю
Благодарю
Непрочитано 15.11.2024, 19:34
Сообщение от Сибиряк Посмотреть сообщение
5 мм много?
Можно микросферу в наполнитель для уменьшения веса
просто ссылка, как пример
https://europolis.ru/mikrosfery-stek...19565988347903
Непрочитано 15.11.2024, 20:12
Минус микросферы с эпоксидкой - она хрупкая, со временем лопнет под слоем стекла или карбона, а если нафигачить много эпоксидки, так, чтоб не лопнула, то будет лопаться палуба по краям ремонта из-за его избыточной жесткости.
В идеале место ремонта по жесткости не должно сильно отличаться от соседних областей, тогда прослужит долго.
Непрочитано 15.11.2024, 23:17
Благодарностей: 495
Я подозреваю, что 5мм взялось от того что доска сделана по технологии сэндвич?
Итак, если доска не сэндвич, то:
1. Палубу надо сточить полого на где-то 2-3 см вокруг дыры, до острых краев, как лезвие ножа. К этому будет приклеиваться заплата.
2. сделать 7х7х8 вставку из шарикового ПП, близкого к оригинальному и ли чуть плотнее. Зазоры в 5 или 1 мм я бы не делал. Наоборот сделал бы чуть больше, на 1 мм, чтобы кубик зашел внатяг. Клея должно быть минимум. Даже пенного. Намазал, засунул. Оно будет скользить по клею, когда вставляешь. Прижал и жди пока засохнет.
3. Кубик должен выпирать на 0.5 - 1 см выше палубы. Потом его надо сточить так, чтобы поверхность стала заподлицо с острыми кромками отверстия в палубе. Это место под заплатку. 2-4 слоя стеклоткани.
4. Намазать ПП тонким слоем эпоксидки с микросферой. Это предотвратит насасывание смолы заплатки в ПП.
5. Как микросфера чуть загустеет, можно класть заплатку, 3-4 слоя, концентрически увеличивая размер до размера сточенно пятна вокруг отверстия. Не забудь выкрутить пробку из доски. Для пущей плотности, заплатку лучше прижать дырчатой пленкой, потом толстыми салфетками и мешочком с песком.
6. Шпаклевка, шлифовка, покраска ...
если доска сэндвич, то:
1. Палубу надо сточить полого на где-то 3-4 см вокруг дыры, до острых краев ниже сендвича. К этому будет приклеиваться и новый сэндвич и заплата.
2. то же
3.1 кубик сточить так, чтобы поверхность стала заподлицо с низом сэндвича, заголяя но не стачивая нижнюю стеклоткань сэндвича.
3.2 наложить стой тонкой стеклоткани, так чтобы она склеилась с кубиком и нижней стеклотканью сэндвича. Не забудь выкрутить пробку из доски.
3.3 как смола немного схватится положить на смолу заплату сэндвича. Придавить, чтобы она прижалась снизу плотно к нижней заплате и стенкам сэндвича. Дать застыть.
3.4. Новый кусок сэндвича будет выпирать по краям. Надо сточить сэндвич так что бы он был заподлицо с нижней кромкой скорлупы палубы.
4. класть заплатку, 3-4 слоя, концентрически увеличивая размер до размера сточенно пятна вокруг отверстия. Для пущей плотности, заплатку лучше прижать дырчатой пленкой, потом толстыми салфетками и мешочком с песком.
Непрочитано 17.11.2024, 19:15
Незачем)
Непрочитано 18.11.2024, 18:33
Сибиряк
Благодарю!
2. то же
Спасибо большое!!!
2. то же
Спасибо большое!!!
Непрочитано 19.11.2024, 01:38
5ha27
Аватар для 5ha27
Благодарностей: 222
2. то же
Всё верно, только пункт 4 - наоборот, сначала большую заплатку, потом на уменьшение
Непрочитано 19.11.2024, 03:20
Благодарностей: 495
Оба варианта имеют свои плюсы и минусы.
Минус твоего - сильно много торцов волокон смотрят на воду. Заплата будет больше напитывать. Хотя, это был бы фактор для судов, сидящих в воде месяцами. Для доски, катаемой 4 часа в неделю, это пофиг.
Минус моего, возможно чуть меньшая прочность на сдвиг. Но разница, думаю, крайне мала.
Зато у моего способа поверхность ровнее.
Можно вообще скомбинировать оба способа, "линзу" сделать.
Например внешний диаметр сточенного пятна 9 см, внутренний 6.5.
Сначала лоскут 8 см, потом 2 слоя 6 и 7см. Последний слой - накрыть большим лоскутом 9 см.
Так и сцепление лучше и поверхность ровнее.
Последний раз редактировалось mm7; 19.11.2024 в 03:31
Часовой пояс GMT +3, время: 01:32.
