Непрочитано 19.11.2024, 01:38
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
Я подозреваю, что 5мм взялось от того что доска сделана по технологии сэндвич?
Итак, если доска не сэндвич, то:
1. Палубу надо сточить полого на где-то 2-3 см вокруг дыры, до острых краев, как лезвие ножа. К этому будет приклеиваться заплата.
2. сделать 7х7х8 вставку из шарикового ПП, близкого к оригинальному и ли чуть плотнее. Зазоры в 5 или 1 мм я бы не делал. Наоборот сделал бы чуть больше, на 1 мм, чтобы кубик зашел внатяг. Клея должно быть минимум. Даже пенного. Намазал, засунул. Оно будет скользить по клею, когда вставляешь. Прижал и жди пока засохнет.
3. Кубик должен выпирать на 0.5 - 1 см выше палубы. Потом его надо сточить так, чтобы поверхность стала заподлицо с острыми кромками отверстия в палубе. Это место под заплатку. 2-4 слоя стеклоткани.
4. Намазать ПП тонким слоем эпоксидки с микросферой. Это предотвратит насасывание смолы заплатки в ПП.
5. Как микросфера чуть загустеет, можно класть заплатку, 3-4 слоя, концентрически увеличивая размер до размера сточенно пятна вокруг отверстия. Не забудь выкрутить пробку из доски. Для пущей плотности, заплатку лучше прижать дырчатой пленкой, потом толстыми салфетками и мешочком с песком.
6. Шпаклевка, шлифовка, покраска ...
если доска сэндвич, то:
1. Палубу надо сточить полого на где-то 3-4 см вокруг дыры, до острых краев ниже сендвича. К этому будет приклеиваться и новый сэндвич и заплата.
2. то же
3.1 кубик сточить так, чтобы поверхность стала заподлицо с низом сэндвича, заголяя но не стачивая нижнюю стеклоткань сэндвича.
3.2 наложить стой тонкой стеклоткани, так чтобы она склеилась с кубиком и нижней стеклотканью сэндвича. Не забудь выкрутить пробку из доски.
3.3 как смола немного схватится положить на смолу заплату сэндвича. Придавить, чтобы она прижалась снизу плотно к нижней заплате и стенкам сэндвича. Дать застыть.
3.4. Новый кусок сэндвича будет выпирать по краям. Надо сточить сэндвич так что бы он был заподлицо с нижней кромкой скорлупы палубы.
4. класть заплатку, 3-4 слоя, концентрически увеличивая размер до размера сточенно пятна вокруг отверстия. Для пущей плотности, заплатку лучше прижать дырчатой пленкой, потом толстыми салфетками и мешочком с песком.
Всё верно, только пункт 4 - наоборот, сначала большую заплатку, потом на уменьшение
5ha27 на форуме Ответить с цитированием
