Непрочитано 07.08.2023, 20:08
#61
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
ГИМС и или подобное)), серьезно ничего не поможет. Пару недель назад запилился в бакштах в пленку тепличную в бакштаг, сверху не видать вообще, повезло. Шлему спасибо.
Мусор достает, рыбины тупые нифига не боятся. смериться и не расслаблятся
Непрочитано 08.08.2023, 08:34
#62
Сегодня получил новый опыт .... Поймал на ходу фойлом сеть. Кроме того, что прилетело мачтой, минут 30 выдирал снарягу из сетей. Что с собой лучше брать на воду (кроме стропореза), чтобы эту ебу*** сеть резать было удобнее?
Трудно придумать что-то удобнее обычного складного ножика. Ещё есть вариант с кинжалом в ножнах, которые с надёжным замком, чтобы не потерять. Как защищать лезвие от ржавления в воде - вот вопрос. Видимо, брать ножик из нержавейки.
Непрочитано 08.08.2023, 08:59
#63
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
а чем нож лучше стропореза? Учитывая что даже сложенный может в теории навредить при падении и весит.
https://aliexpress.ru/item/400053230...00002706728702
Непрочитано 08.08.2023, 09:27
#64
Dmitrii
Стропорез с собою был, но им не удобно. Сеть обматывается плотно, не подсунешь и много сразу не разрежешь
Наверное на нож дайвера норм должен быть. Вот только куда его цеплять?
В мачткарман засунуть? Или это плохая идея?
Непрочитано 08.08.2023, 10:27
#65
а чем нож лучше стропореза[/url]?
Тем, что сеть можно разрезать одним движением и не глядя. И легко разрежет сетевой толстый трос, который не лезет в стропорез.
Ножик у меня в кармане трапы, но не складной, а канцелярский с выдвижным сменным лезвием. Лёгкий, но у него один недостаток: забывается, что он лежит в кармане, в результате от сырости лезвие быстро ржавеет.
Кстати, то же грозит и стропорезу.
Наверное нож дайвера норм должен быть. Вот только куда его цеплять?
Нужно, чтобы нож был всегда при себе, можно ведь загреметь и влететь в сети самому, и до мачты не достать, и до доски. Нужен карман, из которого ножик не вылетит, но достать его легко. Карман у меня на сидячей трапе сзади и это не очень удобно, а если у кого трапа поясная и крюк несъёмный, а карман сзади, то надо все движения по доставанию отрабатывать заранее на берегу (и желательно в воде тоже).
Короче, при предположительном наличии сетей надо к безопасности относиться со всей серьёзностью и рассматривать все варианты со всеми телодвижениями и чем меньше их будет, и чем лучше они наработаны до автоматизма в условиях, приближённых максимально к натуральным, тем больше шансов остаться в живых.
И лучше, если все тренировки будут записаны на видео.
И- да, все сети без опознавательных знаков и которые верхней частью сидят под водой менее чем на метр, должны быть вытащены и выброшены на берег, так Вы возможно спасёте чью-то жизнь.
Непрочитано 08.08.2023, 10:41
#66
197
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 25
Есть маленькие дайверские ножи в пластмассовых ножнах с защелкой, одеваются на ремень трапеции спереди, сбоку от крюка.
Непрочитано 09.08.2023, 00:14
#67
Gera
Club: Строгино, Дахаб
Благодарностей: 48
На Али купил складной нож (цена 150р), длина 3см. Можно и в карман трапы и на шею(реально миниатюрный). Пишут что хорошая нержавейка , но я ещё в море не проверял как будет себя вести. До этого покупал дешёвые складные ножи, хватало на месяц, ржавели и не открывались, правда первый был дорогой дайверский, утопил
Непрочитано 09.08.2023, 03:31
#68
Благодарностей: 212
Если на акватории течение слабое, а волнение небольшое, ПДМ-1 поможет эффективно решить данный вопрос.
Непрочитано 09.08.2023, 16:09
#69
Перед каталкой позвонить рыбнадзорам. Приедут на катере, кошкой протралят, сгребут все сети, и катайся потом!
Непрочитано 09.08.2023, 16:45
#70
Dmitrii
За 10 лет каталки на водохранилище рыбнадзора не видел ни разу:) Сомневаюсь, что они катер ради меня повезут
Непрочитано 09.08.2023, 16:50
#71
Dmitrii
Тут и такое встречается :) Кошки маловато будет
Деревья перед заполнением водохранилища выпилили избирательно
Нежданчиков кучу оставили
Непрочитано 09.08.2023, 16:59
#72
Благодарностей: 457
Акваторию всегда надо изучать на предмет каталки. С плавником проще, а с кочергой очень актуально.
Знакомый в начале сезона с голодухи полез в сомнительном месте фойлить. Хотя я его предупреждал. В результате покоцал он фойл до мяса, и потом ещё час из сетей выбирался и это при воде ниже 10С. Хорошо я рядом на плавнике катал. Привёз ему ножичек.
А в прошлом сезоне мы там недалеко даже два плавника отстригли, стоило отклониться от траектории выхода при возвращении метров на 5.
Непрочитано 09.08.2023, 19:53
#73
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
https://youtu.be/_0GPCC1TMY8
Коллеги поясните физику процесса, не могу понять я что 3 градуса способны изменить?Модель касания на идеальной плоскости воды без ветра еще как то теоретически объяснима, но в полете то какая разница соотношения атаки крыла и плоскости днища доски?
Ну предположим вектор реакции паруса на доску через шайбу меняется, но он и так не фиксированный .
Как это работает?
Непрочитано 09.08.2023, 20:23
#74
Как это работает?
Это надо когда проблема с тачдаунами, когда летишь и или прозевал и шлепнул по воде, или в волну втыкаешься.
Если рэйка мало, и рокер маленький, то доска втыкается. Рэйк позволяет ей входить под меньшим углом и не втыкаться.
Обратная сторона медали, разгоняться приходится с задранным носом и, главное, с задавленной из-за этого кормой. Что увеличивает горб сопротивления.
Я на своей прошлой доске просто загнул рокер покруче, а рэйк оставил 0. Доска стала отскакивать при тачдаунах.
В самом же полете, когда скорость за 35 км/ч, выгоднее нулевой или даже чуть отрицательный рэйк. Аэродинамически доска себя стабильнее ведет. Конечно еще зависит от доски.
Непрочитано 09.08.2023, 20:51
#75
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
Верю ощущениям , но физику не понимаю сколь не представлял векторы. Ибо я не понимаю какие эти градусы вносят коррективы по сравнению с совершенно нестабильным положением тела отн доски и наклона мачты в латеральном направлении на пару градусов всего то.
"проблема с тачдаунами", ИМХО на волне чопе ну совсем я не понимаю что может быть разница ибо форма чепа уж ни как не вписывается в модель, а на ровной воде откуда им тачдаунам вообще быть.... Но я болотной, на море ни разу не был.
P.S. У самого постоянно отрицательный около 2-3 град из за не подогнанного колодца, сначала парился но до 35+2 км/ч стойка как на формуле один в один и мне это очень нравиться очень, ноги прямые. Больше уже страшно на прямых но садиться все равно не охота а после пакетов вообще не охота, лучше на слаломке
Кстати про аэродинамику доски, у нас на реке в запад крутит "как за углом сарая" думал будет невозможно катать но по моим ощущения именно доска (у меня 177FOIL и 115+ на 800 крыле с 8.0) вообще не замечает этого. Никаких "поддуваний" или опрокидований, да и вообше к моему огромному удивлению по говнопорывам фойл идет проще чем формула.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:08.
