Сообщение от Ромашка
https://youtu.be/_0GPCC1TMY8
Коллеги поясните физику процесса, не могу понять я что 3 градуса способны изменить?Модель касания на идеальной плоскости воды без ветра еще как то теоретически объяснима, но в полете то какая разница соотношения атаки крыла и плоскости днища доски?
Ну предположим вектор реакции паруса на доску через шайбу меняется, но он и так не фиксированный .
Как это работает?
Это надо когда проблема с тачдаунами, когда летишь и или прозевал и шлепнул по воде, или в волну втыкаешься.
Если рэйка мало, и рокер маленький, то доска втыкается. Рэйк позволяет ей входить под меньшим углом и не втыкаться.
Обратная сторона медали, разгоняться приходится с задранным носом и, главное, с задавленной из-за этого кормой. Что увеличивает горб сопротивления.
Я на своей прошлой доске просто загнул рокер покруче, а рэйк оставил 0. Доска стала отскакивать при тачдаунах.
В самом же полете, когда скорость за 35 км/ч, выгоднее нулевой или даже чуть отрицательный рэйк. Аэродинамически доска себя стабильнее ведет. Конечно еще зависит от доски.
