Непрочитано 29.01.2022, 18:10
#76
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
Мачту фойла втыкал?
Непрочитано 29.01.2022, 20:20
#77
Alexstepper
Аватар для Alexstepper
Благодарностей: 84
Вставлял)) Иначе как можно было просверлить отверстия в колодце в правильном месте.
Непрочитано 30.01.2022, 15:38
#78
Alexstepper
Благодарностей: 84
Расстояние от кормы до начала мачтпогона сделал 101см. На прошлой доске https://raceyou.ru/thread39105.html было 100см, но доска лучше управлялась, когда шарнир был ближе к крайнему положению от себя. Знаю два способа установки мачтпогона - "дедовский", когда за счёт увеличения площади м.погона можно вклеивать сразу в пенопласт без закладного пвх. https://youtu.be/-D-kxP2QQZA?t=319 Или "французский" с предварительной врезкой в таблетку блока пвх. https://youtu.be/9HDPdhL33yM?t=211 . Но так как пвх у меня нет, делаю как дед. С помощью насадки на дрель и стаместки, можно обойтись и без фрезера.
ID:	59641  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59642  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59644  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Alexstepper; 31.01.2022 в 14:34
Непрочитано 31.01.2022, 11:10
#79
Alexstepper
Благодарностей: 84
Хотел вклеить диптатл, но на глаза попалась реклама "shim" от Phantom https://www.phantom-windsurfing.com/manuals для регулировки угла установки мачты фойла. Может мне сразу установить угол, ну например на1-2 градуса. Или это нужно только для гонщиков? И вообще, для чего это?
Название: угол фойла.jpg
Непрочитано 31.01.2022, 11:58
#80
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
там справа над видео есть мануал на английском.
Насколько я понял, прокладками в диптатл надо обеспечить угол между днищем доски и фюзом в 3 градуса. Типа это базовая настройка, оптимальный угол. Есть еще варианты до3,5 градусов для слалома в более сильный ветер, всякие настройки описаны тут: https://www.phantom-windsurfing.com/settings
Но не факт, что этот угол оптимален для каких-то других фойлов, кроме фантома.
А вторая настройка - прокладки под стаб - это для ослабления подъемной силы, если надо. Типа в базе, без прокладок – она максимальна, для больших парусов и тяжеловесов
Непрочитано 31.01.2022, 13:21
#81
Alexstepper
Благодарностей: 84
Если 3гр. базовая, то почему они сразу не сделали такой угол? Вообще странно, действительно, они сразу предлагают ,даже в слабый ветер, ставить 2-2,5градуса.. Может это компенсация веса райдера? Чем тяжелее тушка, тем корма больше уходит под воду, и чтобы плоскости крыльев были параллельны поверхности, для лучшего ускорения.
Последний раз редактировалось Alexstepper; 31.01.2022 в 13:33
Непрочитано 31.01.2022, 13:33
#82
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
да мне кажется по логике этот угол влияет только на то, под каким углом к воде на ходах будет находиться доска. Как бы на аэродинамику больше влияет и на стойку. Ну, хотя, может для выхода из воды на крыло какое-то значение имеет, но на ходах - пофик. Ведь нога с фойлом под водой будет оптимально ехать с одним и тем же углом атаки, какой бы угол не был у ноги с доской.
Больше угол - выше нос, шарнир... может именно для аэродинамики и более комфортной стойки этот угол подобрали?
Непрочитано 31.01.2022, 14:09
#83
Alexstepper
Благодарностей: 84
Может для того, чтобы при падении, доска меньше в воду зарывалась? Нос задран, доска под углом к поверхности, лучше отскакивает.
Непрочитано 31.01.2022, 20:05
#84
Vasilij_c
Аватар для Vasilij_c
Sail Number: 49
Club: Slalom-Piter
Благодарностей: 67
да, что б отскакивала. рейк примерно от 2 до 3 гр
Непрочитано 04.02.2022, 09:48
#85
Alexstepper
Благодарностей: 84
Вклеил диптатл. Сделал рейк 1-2 гр. Смола зимой долго сохнет: в котельной градусов 20, а расчетные 24 часа при темп.25 гр. Болгарка с шлифовальным кругом мощно шлифует, но надо очень аккуратно: всё кроме смолы для неё - воздух.
ID:	59693  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 04.02.2022, 15:55
#86
саШОК
Аватар для саШОК
Благодарностей: 67
Да, смолу прогревать надо ,а так долго вставать будет...
Я грею феном. Накрываешь плёнкой место локальное , или всю доску в трубу. Только незабыть оставить с другой стороны отверстия для выхода воздуха.
Извиняюсь опять влез..)))
саШОК вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 04.02.2022, 17:24
#87
Alexstepper
Благодарностей: 84
С феном хорошая идея, но как долго он может работать без перегрева?
Непрочитано 04.02.2022, 17:44
#88
саШОК
Аватар для саШОК
Благодарностей: 67
Ну я минут на 15 включаю через 45-30 минут. И так раза 3,4.
Непрочитано 07.02.2022, 23:03
#89
Alexstepper
Благодарностей: 84
Сегодня заламинировал палубу. Прогрунтовал всю поверхность смолой с микросферой (кетчуп). Уложил ленту стеклокани шириной 25см от кормы до носа и перпендикулярно две ленты в районе петель. Сверху слой ткани на всю палубу. Затем добавил в смолу тиксотропный агент для смол TM 100 и хлопковые волокна. Сделал кетчуп и нанёс его кистью на листы шпона, приклеил их и сразу в вакуумный пакет. Вместе с грунтом получилось где-то 600 гр. смолы. Стеклоткань-Ortex (160г\м2). Дешёвая(160р.м),прочная, наша, но не очень удобная в работе. Сложно резать и оклеивать углы. Но для поверхностей типа палубы- то что надо.
Вакуумный пакет из Петровича рискнул использовать повторно. Всё ок. Держит. Но конечно, шпон очень капризный материал. Появился пузырь(5-8см) и на все уговоры никак ни реагировал)) Пришлось залепить его скотчем..
ID:	59708  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 08.02.2022, 12:02
#90
Alexstepper
Благодарностей: 84
Снял пакет, обрезал края ткани. Лучше режется, когда смола еще чуть липнет.
Шпон хорошо приклеился, но один пузырь все же остался.
Вес однако уже за 6 кило...
ID:	59710  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59711  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59713  Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +3, время: 13:18.
