Непрочитано 07.02.2022, 23:03
#89
Alexstepper
Аватар для Alexstepper
Благодарностей: 84
Сегодня заламинировал палубу. Прогрунтовал всю поверхность смолой с микросферой (кетчуп). Уложил ленту стеклокани шириной 25см от кормы до носа и перпендикулярно две ленты в районе петель. Сверху слой ткани на всю палубу. Затем добавил в смолу тиксотропный агент для смол TM 100 и хлопковые волокна. Сделал кетчуп и нанёс его кистью на листы шпона, приклеил их и сразу в вакуумный пакет. Вместе с грунтом получилось где-то 600 гр. смолы. Стеклоткань-Ortex (160г\м2). Дешёвая(160р.м),прочная, наша, но не очень удобная в работе. Сложно резать и оклеивать углы. Но для поверхностей типа палубы- то что надо.
Вакуумный пакет из Петровича рискнул использовать повторно. Всё ок. Держит. Но конечно, шпон очень капризный материал. Появился пузырь(5-8см) и на все уговоры никак ни реагировал)) Пришлось залепить его скотчем..
ID:	59708  Нажмите на изображение для увеличения
