Непрочитано 25.07.2020, 15:22
ElDog
Попробую все таки описать подробнее словами, поскольку:
1. С телефона тут не прикрепишь фотки.
2. Можно было бы заморочиться и скинуть фотки на комп и все же разместить их тут, НО! когда плавник уходит внутрь бокса, чтобы его достать оттуда, нужно приложить немалые усилия. Первый раз, когда я затянул, то чтобы достать плавник мне приходилось постукивать по плавнику рукояткой отвертки (большой PZ3) чтобы его расшатать вперед-назад. Поэтому я не хотел бы его больше так затягивать.
Итак. Плавник можно условно разделить (мысленно конечно, не болгаркой ни в коем случае!!!) на 2 части. первая часть эта то, что входит в бокс, вторая часть та, что остается снаружи бокса, соответственно при катании погружена в воду.
Так вот, когда я устанавливаю плавник и начинаю его затягивать, то первая часть плавника начинает уходить глубже. И та плоскость, которая должна быть частью днища (надеюсь сейчас понятно про какую я плоскость говорю) она уже ею не является, так как находится внутри бокса. Примерно на 5 мм с носовой части плавника, с кормовой чуть меньше.
Я замерил (сейчас все будут смеяться) палочкой глубину бокса с носовой части, а потом высоту первой части плавника deep tuttle (носовой так же). разница около 2 см. Получается, что когда плавник вставляешь в бокс, ему своей самой верхней гранью не во что упираться, и он уходит глубже. При этом он там застряет (или застревает) довольно сильно.
Слышал про проставки, которые ставят в deep tuttle чтобы вставить туда просто tuttle. А вот есть ли проставки, которые делают "deep tuttle" из "очень deep tuttle"?
ElDog вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 25.07.2020, 18:21
Alexandre678
Плавник точно Deep Tuttle? Разница 2см - это многовато для погрешности производства. Со стандартом Tuttle много путаницы в терминологии и размерах, надо выяснить точные размеры колодца и плавника и при необходимости можно вырезать адаптер(проставку) из дерева.
Последний раз редактировалось Alexandre678; 25.07.2020 в 18:36
Alexandre678 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 25.07.2020, 18:32
ElDog,
Замеряй высоту головы плавника с двух сторон. Будет ясно, что за плавник. Если все-таки Deep Tuttle, нужно наращивать толщину головы стеклотканью с эпоксидкой, а потом по чуть-чуть сошливовывать и мерять, сошливовывать и мерять...
Как только плавник встанет заподлицо, значит успех.
Непрочитано 25.07.2020, 20:04
ElDog
https://drive.google.com/file/d/1tPS...w?usp=drivesdk
Тот, что больше
Да, мне уже советовали проставку колхозить, видимо так и буду делать. Просто для меня было новостью что бокс может быть глубже deep tuttle
ElDog,
непонятно как наращивать внутри бокса, а делать плавник подходящим только лишь к этой доске, и ни к какой другой, не хочется.
Последний раз редактировалось ElDog; 25.07.2020 в 20:17
Непрочитано 25.07.2020, 20:27
Alexandre678
Ну вот навскидку картинка из Гугла, тот что по центру явно больше того что справа, хотя оба Deep Tuttle.
Непрочитано 25.07.2020, 20:40
Alexandre678
Сообщение от ElDog Посмотреть сообщение
А тот, что меньше не проваливается?
Непрочитано 25.07.2020, 21:26
ElDog, не надо там проставок.
Плавник должен упираться в переднюю и заднюю части бокса, они на это и рассчитаны.
Глубина бокса может отличаться на разных досках, это не принципиально, плавник не обязан упираться в его дно.
Если плавник слишком утапливается в боксе всего на 5мм, я б вообще ничего не делал, катался так.
Непрочитано 26.07.2020, 07:14
ElDog
Сообщение от Alexandre678 Посмотреть сообщение
Его я даже не пробовал ставить.
Это сильно упрощает мне задачу, но вопрос как доставать плавник после каталки, остается... я конечно попробую еще раз его поставить, поэкспериментирую с усилием затяжки
Непрочитано 28.07.2020, 14:54
Alexandre678
Для проверки сделал сегодня адаптер - спейсер для плавника. У меня бокс дип татл, плавник татл. Пришлось подгонять по месту, разница 2мм в зазоре под болтами. Теперь плавник вровень с дном доски. Вынимается легко.
Непрочитано 08.08.2020, 18:41
Alexandre678
Уточнение, деревяшка в воде разбухает и застревает в боксе, поэтому нужен зазор в 2-3мм для верности.
С Deep Tuttle у меня такая-же ситуация, новый плавник не влезал в бокс из-за толщины. После обработки с боков входит с усилием, но сразу провалился на 2-4мм. При этом в дно колодца не упирается, там разница 5мм с головой плавника.
Насколько я понял, чтобы выровнять посадку плавника в боксе, надо добавлять материал с торцов головы. Есть практические советы, как это можно сделать?
Непрочитано 24.08.2022, 08:28
Dolcher
Weight: 78 kg.
Подскажите, какой для неё оптимальный плавник по длине, учитывая, что колодец глубокий и часть плавника утапливается в доску?
Dolcher вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 24.08.2022, 09:16
Dolcher,
Плавник под парус подбирается. Паруса какие?
Непрочитано 25.08.2022, 09:39
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Сообщение от Dolcher Посмотреть сообщение
Если мы ведем речь о комплекте, как у ТС - слаломная доска 125 л, то "универсальными" для нее считаются слаломные (прямые) плавники 42-46 см (+/- 1 см) и паруса 6-8 м.кв. Для паруса 8,6 он будет маловат, но не критично, ему желательно 48-52. Для паруса меньше 6 - 38-42. Если берете "бумеранг" или "травяной" - надо смотреть по соответствию, такие таблицы есть. Для травяного как правило больше, т.к. его длина указывается по перу, а слаломному соответствует плавник по формуле Lслалом= (Lтрав+длина перпендикуляра от доски до кончика плавника)/2
Всё что сказано - для любительского катания! У спортсменов свои заморочки по принципу "кто как хочет, так и др...чит"
Чем чревато несоответствие плавника и паруса? На большем рекомендованного плавнике будете медленнее выходить на глисс и микроскопически медленнее глиссировать, но лучше вырезаться, на меньшем - быстрее выходить на глисс, ловить спинауты в попытке идти острее на глиссе, хуже вырезаться или не вырезаться вообще
Да, и соответствие "головы" плавника и колодца должно быть 100%. Это как бэ аксиома.
Непрочитано 05.09.2022, 15:10
Dolcher
Weight: 78 kg.
Спасибо за подробный комментарий! Пришла доска, с доской шёл родной плавник T-lab slalom с двумя болтами, то есть так называемый татл, основание у плавника точно такое как у стандартных плавников с одним болтом, на фото которое видел перед покупкой показалось, что плавник и правда очень глубоко сидит в колодце, как потом выяснилось это был просто неудачный ракурс + смутило, то что головки болтов остаются на корпусе доски, а не утоплены.
И я почему то решил, что плавник будет утапливаться, пока не упрется в стенки колодца и начал уже заранее присматривать плавники с более широким основанием, одновременно изучая инфу по плавникам к ней, что бы он типа подходил идеально.
В итоге когда примерил плавник, выяснилось, несмотря на то, что колодец действительно глубокий, именно этот плавник встаёт на место идеально и ни куда не утапливается, возможно это его единственный плюс) с плавниками пока тесно не сталкивался, плавник напоминает такую текстолитовый структуру малахитового цвета, возможно для это доски можно подобрать что поинтересней, но что касается посадки, подходит он идеально, длина 46.
P.s. доска на воде ещё на была, возможно когда буду прикручивать плавник, он чутка и просядет?) но предпосылок к этому не увидел, когда его примерял.
Dolcher,
С парусами будет отдельная история) паруса пока нет, диапазон планируется камберный от 7.0.-8.0., выбор слаломного паруса я так понял это та ещё эпопея.
https://www.gaastra.co.nz/fins-foils...ab-slalom-fin/
Часовой пояс GMT +3, время: 11:37.
