Непрочитано 25.08.2022, 09:39
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Сообщение от Dolcher Посмотреть сообщение
Подскажите, какой для неё оптимальный плавник по длине, учитывая, что колодец глубокий и часть плавника утапливается в доску?
Если мы ведем речь о комплекте, как у ТС - слаломная доска 125 л, то "универсальными" для нее считаются слаломные (прямые) плавники 42-46 см (+/- 1 см) и паруса 6-8 м.кв. Для паруса 8,6 он будет маловат, но не критично, ему желательно 48-52. Для паруса меньше 6 - 38-42. Если берете "бумеранг" или "травяной" - надо смотреть по соответствию, такие таблицы есть. Для травяного как правило больше, т.к. его длина указывается по перу, а слаломному соответствует плавник по формуле Lслалом= (Lтрав+длина перпендикуляра от доски до кончика плавника)/2
Всё что сказано - для любительского катания! У спортсменов свои заморочки по принципу "кто как хочет, так и др...чит"
Чем чревато несоответствие плавника и паруса? На большем рекомендованного плавнике будете медленнее выходить на глисс и микроскопически медленнее глиссировать, но лучше вырезаться, на меньшем - быстрее выходить на глисс, ловить спинауты в попытке идти острее на глиссе, хуже вырезаться или не вырезаться вообще
Да, и соответствие "головы" плавника и колодца должно быть 100%. Это как бэ аксиома.
