Уточнение, деревяшка в воде разбухает и застревает в боксе, поэтому нужен зазор в 2-3мм для верности.
С Deep Tuttle у меня такая-же ситуация, новый плавник не влезал в бокс из-за толщины. После обработки с боков входит с усилием, но сразу провалился на 2-4мм. При этом в дно колодца не упирается, там разница 5мм с головой плавника.
Насколько я понял, чтобы выровнять посадку плавника в боксе, надо добавлять материал с торцов головы. Есть практические советы, как это можно сделать?
