Непрочитано 10.07.2019, 01:14
#76
AlohaSpb
Аватар для AlohaSpb
Как раз это фишка их удлинителей - два ролика для двух ориентаций крюка.
Непрочитано 10.07.2019, 04:15
#77
_abc
Аватар для _abc
Weight: 78 было худею - 75 kg.
)))) не
для таких стандартный с мельницей гораздо удобнее
иначе надо шкотик с этого тула снимать... вы видели как его туда запихивать заводить ))))
ID:	50233  Нажмите на изображение для увеличения
_abc вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 10.07.2019, 11:52
#78
_abc
Аватар для _abc
Сообщение от protabou Посмотреть сообщение
Вроде их удлинители ко всем типам парусов подходят:
Вложение 50232
Картинка №1 неправильная!! либо требует уточнения - сегодня посмотрю, есть ли такая проводка шкотика - нужен второй канал для выхода веревки со стопора
Картинка размещена на сайте Дуатон
Цитата с офф-сайта Дуатон:
2 Thread System POWER.XT 2.0
NOW COMPATIBLE WITH ALL SAIL BRANDS! The POWER.XT 2.0 features a stainless-steel open pulley enabling loop-loop-go rigging – the fastest and most comfortable way to rig your sail! The POWER.XT 2.0 is now the first choice even for sails with twisted tack-rollers (e.g. Loft, Naish, Severne). Yet their rope distribution has been taken into account during construction. This tack-roller orientation does not permit a loop-loop-go rigging though, means the rope needs to be threaded.
Если коротко, то вы не можете пользоваться петлей, а нужно продевать веревку заново ... май инглишь пис оф шит ... поправьте если я не понял ))))
Непрочитано 10.07.2019, 13:45
#79
AlohaSpb
Аватар для AlohaSpb
Сообщение от _abc Посмотреть сообщение
Если проблема только с ориентацией блока роликов, то их система поддерживает обе ориентации, причем будет именно быстрый вариант loop-loop-go, что и показано на двух картинках (они обе правильные :).
Разумеется, с "глухой" системой роликов придётся продевать шкотик (при любой ориентации блока), никуда не денешься. Главное, что это всё равно можно сделать, хотя и медленнее, чем с петлями.
Непрочитано 10.07.2019, 14:54
#80
_abc
Аватар для _abc
картинка 2 - это стандарт, так сделаны все паруса Норф/Дуатон
картинка 1 :
- снимите (зрительно) петлю с блочка удлинителя - она встанет поперек блока на парусе )))
- посмотрите как идет шкотик удлинителя со стопора - он идет левее, чем в стандартном варианте, значит его нужно перезавести под вариант №1 и там должен быть предусмотрен второй выход для веревки со стопора (забыл глянуть ....есть там, или нет)
loop-loop-go не получается на картинке 1 !!! даже у дизайнеров Дуатон не вышло нарисовать ))))
________
я ставлю стандартный удлинитель под блок, это быстрее и удобней (кольцо слабенькое на Норфе - пластик, тяжело переставлять)
.. да и у меня 2 комплекта верхушек под 4 паруса
отдельно критика всего что делает Дуатон и Норф...
прокатчики матерятся и я тоже (прищемил сильно прямо в первый выход, и "сломал" все пальцы):
- дико тяжело снимаются веревки со стопоров - этого удлиннителя, и особенно на гике стопор рычага ну полная беда - ребята в прокате по 5 минут мучились иногда ...
- рычаг обтяжки на гике имеет дико острые края, да он ещё так убирается, что чуть ли не ногтем его выковыривать, чтобы открыть
...пальцам капут ...кто берет Дуатон первый раз - аккуратнее ... )))
при этом всё остальное исполнение очень нравится мне ...
Последний раз редактировалось _abc; 10.07.2019 в 15:14
Непрочитано 10.07.2019, 15:04
#81
Благодарностей: 496
У меня есть такой крюк, только он не дает парус к основанию удлинителя притянуть максимально. В итоге удлинитель торчит и парус выше, чем должен быть На парусах где нет встроенных роликов, а только люверс, шкотики пропускаю через люверс. Чуть сложнее натягивать, но есть мельница, если што.
Непрочитано 10.07.2019, 15:18
#82
_abc
Аватар для _abc
а у меня наоборот ... как всегда )))) уж извиняйте
три широких ролика на удлинителе не дают толком притянуть парус, и дико сильная нагрузка .. а люверс так расположен, что когда крюк ставишь, то ролики всего на полсантиметра выступают от шкаторины, и ролики на крюке точно совпадают с роликами на удлинителе ... и притягиваются вплотную..
сделаю фотку ... тоже сначала тянул через люверс ...
Непрочитано 10.07.2019, 19:21
#83
AlohaSpb
Аватар для AlohaSpb
картинка 1 :
А, понятно, о чём речь. Да, для "поперечной" ориентации loop-loop-go не прокатит. Придётся протащить шкотик через ролики. И да, при условии, что есть второй выход. Думаю, всё же есть. Они же отдельными буквами написали, что эта модель суперпереработана и теперь поддерживает паруса с нетрадиционной ориентацией. :)
_______
Да, меня пластиковое упорное кольцо весьма озадачило.
Доверия не вызывает. На одном из двух годовалых удлинителях, которые я видел, одно было убито насмерть, другое - тоже на подходе. И не особо быстро и удобно переставляется оно, хотя всё же лучше, чем стопорное кольцо ногтями выковыривать.
А ещё корпус внутреннего устройства (зелёный, виден с торца) треснул на одном экземпляре. Правда, их юзал очень активный боец …
Часовой пояс GMT +3, время: 10:08.
