Weight: 78 было худею - 75 kg.
картинка 2 - это стандарт, так сделаны все паруса Норф/Дуатон
картинка 1 :
- снимите (зрительно) петлю с блочка удлинителя - она встанет поперек блока на парусе )))
- посмотрите как идет шкотик удлинителя со стопора - он идет левее, чем в стандартном варианте, значит его нужно перезавести под вариант №1 и там должен быть предусмотрен второй выход для веревки со стопора (забыл глянуть ....есть там, или нет)
loop-loop-go не получается на картинке 1 !!! даже у дизайнеров Дуатон не вышло нарисовать ))))
________
я ставлю стандартный удлинитель под блок, это быстрее и удобней (кольцо слабенькое на Норфе - пластик, тяжело переставлять)
.. да и у меня 2 комплекта верхушек под 4 паруса
отдельно критика всего что делает Дуатон и Норф...
прокатчики матерятся и я тоже (прищемил сильно прямо в первый выход, и "сломал" все пальцы):
- дико тяжело снимаются веревки со стопоров - этого удлиннителя, и особенно на гике стопор рычага ну полная беда - ребята в прокате по 5 минут мучились иногда ...
- рычаг обтяжки на гике имеет дико острые края, да он ещё так убирается, что чуть ли не ногтем его выковыривать, чтобы открыть
...пальцам капут ...кто берет Дуатон первый раз - аккуратнее ... )))
при этом всё остальное исполнение очень нравится мне ...
Последний раз редактировалось _abc; 10.07.2019 в 15:14
